Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
savyol
Теперь я это знаю, 3110 и грибок на 20 зуб! Когда спрашивал
А есть в КПП разница до бизнес и бизнес? Как-то не сталкивался с этим. Предлагают за два с половиной рубля.
все дружно промолчали(((
Изменено пользователем savyol
dvitriy.40rus
Другие синхронизаторы и муфты включения и подшипники.
И гораздо дороже при ремонте. Кто то хвалит, кто то ругает.
Shurik-96
В книге по бизнесам написано что подшипник промвала и наружний передней ступицы одинаковые. И номер один и тот же и размеры, только показано что промвала обычный шариковый, а ступичный- конусный. Это правда- они одинаковые или опечатка?
Dmitrij
это правда.Шариковый шёл до 2003г.
газель2005
шариковые не подходят на  пром вал с 2003г.
russpb
Наоборот это конусные до 2003 не подходят
dvitriy.40rus
Многие роликовые меняют на шариковые. Шариковые не шумят пока хорошие, а роликовые шумят прям с новья. Но если шариковый упустишь и он развалится порвет коробку. На роликовых такой конкретной проблемы нет. Вот и выбираешь. Либо с шумом либо безопасность для кпп.
Vovchikk
dvitriy.40rus, Чтобы не шумели роликовые, надо пром вал нормально регулировать.
dvitriy.40rus
Да что вы говорите то. А я и не в курсе прям
Vovchikk
dvitriy.40rus, Видать не в курсе, раз у вас шумят. Про наши ни чего не скажу, а на SKF полная тишина.
dvitriy.40rus
Поверь в курсе и по более вашего.
странNik
а либо с нормой для КПП нет такого?
Vovchikk
dvitriy.40rus, Да все вы по больше нашего, только у вас шумят, а у меня нет. :)
Sashok856
такой вопрос.при снятии кардана поставил новые сальники хвостовика кпп.сейчас опять надо из за сцепления и выжимного снимать кардан и коробку.сальники прошли километров 100-150 новые.обязательно ли при каждом снятии кардана менять сальники хвостовика КПП на новые ???или по второму разу масло побежит оттуда ??
aldar
это уже жесткачь.менять сальники кпп каждый раз когда снимаешь кардан..
видно ведь текут они или нет...если не текут то чего туда лезть7
вилли
Проверенные сальники хочешь на новые непроверенные поменять?
Sashok856
согласен оставлю эти сальники
гога
Зашумела коробка. Все кроме 4 скорости. Хочу немного отсрочить ремонт( до весны). Пробеги у меня не большие. Только город. Нагрузки не большие. Хочу попробовать залить Хадо. Поможет ли? Кто заливал?
jeka1981
нет не поможет ,чем тратить деньги на чудо присадку которая не поможет ,лутьше закупайся хорошими подшипниками ,что бы все было купленно и не надо было бегать в поисках запчастей
а по делу чем раньше переберешь кпп тем дешевле ремонт ,все равно ремонт не избежен
avatar
Согласен полностью , перебирай сейчас коробку пока еще не сильно холодно , зачем усугублять все !!! там ремонта то на один день всего !!!
Maks52
Засыпь туда полкило опилок. Помогает реально.
гога
Чему помогает? Скорейшей замене коробки?
рустам 72
я тоже думал потерплю обломило зуб на нижнем валу а он стоит денег лучше вовремя поменять подшибники
гога
Наверное все же придется делать. Пока нужно найти хорошие подшипники. Почитал немного, вроде  SKF хорошие. Нужно теперь оффициала найти, что бы на подделку не нарваться.
jeka1981
если сам не разбирал кпп ни разу мой совет не лезь туда,отдай деньги спецам кто дает гарантию,самостоятельный ремонт выйдет дороже и сам наваляешся под машиной потеряешь свое время
