Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
сан 36
Сегодня кпп на второй передаче заурчала , очень похоже сломало зуб одной из шестерен второй передачи . На остальных все тихо, передачи включаются отлично.  Вопрос: Сколько можно с такой поломкой проехать ?  Что надо кпп в ремонт--это ясно, просто очень надо еще хотя бы неделю поработать .  ОЧЕНЬ !
Обломок выпал при сливе масла, потом промыл кпп соляркой, вывесив задний мост.
Вторую не включай и отработаешь а при разборе покажет чей зуб , шестерни или пром. Было так.
L2140
зачем? чтобы ездить дальше без зуба? :D
странNik
А кто сказал что со второй зуб выпал,а не с промежуточного?
Разница в ремонте очевидна.
Dmitrij
на промвал дешевле перепресовать шестерню 2й передачи.Она там самая маленькая и стоит копейки.
наверно что бы он там ещё больше не накрошил попав куда нибудь если человеку ехать до дома далеко
Dmitrij
Подскажите вот по такой проблеме : Сегодня кпп на второй передаче заурчала , очень похоже сломало зуб одной из шестерен второй передачи . На остальных все тихо, передачи включаются отлично.
я думал что только камминсы ломают зубья,однако умз то же может
ГАЗЕД
Коротко про такое: сдаю ЗХ с грузом 2,5 т, стук-удар, задней нет, передачи не включить! До дома 250 км, кое-как разгрузили, снял крышку КПП, вручную выровнял штоки, 1-2-3-4 появились, КПП тихо шуршит, поехал домой! Вскрытие : развалилась шестерня  муфты 5-ЗХ. повезло, что не развалилась на кусочки!!!Лечение: шестерня - 1500 р., сухари 3 шт., комплект прокладок КПП, работа  4 часа - САМ! Вывод : НЕ сдавайте ЗХ с грузом при пробеге 530 000 км!
газель2005
Ага,а лучше вообще не ездить.))
Время пришло.К примеру у меня на старой на 1-2 передачи разваливалась сама ступица муфты,но ни чего не означает это.Заменил её и всё.
заМКАДыш
подъехал на територию.типа  всё пипец выгружайте.задом к складу не поеду..а клиенты тебе..а не пошёл бы ты..(тут идут не красивые слова)... ..правильней было сказать не возите по 2.5тонны.
Alex030569
Крошит заднюю передачу от того,что при погрузке/выгрузке машину оставляют на включенной задней скорости.И если груз толкать погрузчиком, то КПП будет,а именно задней передаче.
Изменено пользователем slash98
ГАЗЕД
Дружище, чет не понял тебя! Я всего лишь поделился опытом, может кому поможет, а выгружал и носил-то я сам! Если я не повезу эти 2,5 тонны, их может свезти 10 других голодных Гезелеводов!Да, и синхроны тоже необходимо менять!
Dmitrij
это смотря за какую цену везти.Я уж точно не повезу 2.5т по цене 1.5.
Иванцов
Разобрал кпп,  промвал-вторая передача сломало 2 зуба, пробег был 62000 км.  Временно  поставил 4-х ступ. кпп от Волги, досталась за 500р и практически новая.
 Передачи включаются намного  четче, чем  на газелевской кпп, но по трассе не хватает 5 передачи.   Вопрос: Народ ,ездил кто-нибудь на такой кпп, долго проходит  ?
rusgg
На 4 передаче Кпп будет ходить почти вечно
газель2005
замени шестерню.
Dmitrij
поставь ГП 3.58 и будет тебе счастье.5я не понадобится
Серёга7
Владею 2705 2003гв второй месяц. Двиг 4063. Сейчас привожу её в чувства. Когда первый раз сел за руль, сразу не понравился звук КПП. Звук постоянный на всех передачах .. такой . . жужжаще-точащий. Не воющий .. Именно прям механический какой-то .. Довольно громкий. Такое впечатление что аж прям руками на руле чуешь его. Звук ровный, не цикличный. От оборотов не зависит. Постоянный. Идёт как раз из под пола в районе рычага КПП. Начинает "точить" сразу после трогания с места. При включении не слышно. Только когда включена передача и едешь. Тональность жужжания меняется при сбросе газа .. становится потише. Придавишь педаль газа - становится громче. Машина напоминает старую полуторку)) ..  Сама про себе КПП переключается примерно около дела. Но конечно хотелось бы лучше. Но больше всего напрягает это точилово в коробке. Можно ли как-то первично продиагностировть коробку, не снимая её с машины ? Понимаю, что снимать её всё равно. Но пока не до неё, движок делаю. Хотелось бы пока просто хотя бы примерно оценить и понять что с кпп.
Изменено пользователем Серёга7
вилли
понять что с кпп.
На ютубе видео Харчишина смотрел,так он говорил что такой звук когда необработанная задняя сторона шестерней заусенцами задевают .Вроде не кретично,только шумно
vovanmd
Ни у кого не было такого?в четвертой рычаг стучит,если прижать проходит.на 3 тыщ оборотах.каминс ,коробас нового образца...
Dmitrij
у меня и на 3й,и на 4й дребезг какой то на рычаге при интенсивном разгоне.При плавном тишина.Чуть педаль газа за половину и начинается.КПП новая,2мес.как поставил.Но у меня нагрузочка на неё будь здоров.Прошит и ГП 3.58.
Изменено пользователем Dmitrij
Серёга7
Харчишин .. это кто ?) Не в курсе ..
Хм .. фигасе заусенцы необработанных сторон шестерёнок .. Даже если и так, они уже давно закатались и прибились бы . У меня такое чувство, что у меня под палкой кпп токарный станок а не кпп. Но токарный станок и то работает мягче. А тут прям ... блин, не знаю как и сказать. Хреновый короче звук. Такое чувство что там щас доскрежещет и приварится что-то ..
Масло в кпп проверял .. Чутка не хватает до уровня, эт да .. Но даже на таком чутка не хватающем уровне коробка должна работать разбрызгиванием. В любом случае она работает не на сухую. Я понял бы, если бы там едва на дне было .. Но тут-то буквально пары мм не хватает до контрольной пробки. Палец суёшь туда, и тут же в масло им втыкаешься. Масло кстати не грязное даже вроде.
Думаю там или подшипник какой-то помер, или люфт капитальный, но всё таки кажется что именно "вскрытие покажет", потому что, ну чего там снаружи смотреть ? .. За выходые шлицы разве что покрутить и подёргать .. Но это уже перед снятием и вскрытием.
Кстати, когда машина стоит на холостых, кпп звучит тоже нефига не бельканто. Но в этом случае скорее какой-то дребезжащщий хаотичный звук, неупорядоченный. В общем, коробка не молчунья .. )
Серёга7
Нашёл) Спасибо) Буду образовываться)
Gastello5
Перечитал все форумы насчет КПП Газели, но однозначного ответа так и не нашел. На моем авто (Некст, длинная, Камминс, 150 л.с) за три года и 250 тыс. пробега коробка развалилась 15 раз, из них 7 раз выкрошило шестерню пятой передачи на промвалу. Вожу максимум тонну (текстиль). После переборки хватает максимум на 2 тыс. км. Ставил три разные коробки, все три разваливаются одинаково. Поменял сцепление, подвесной, подшипник маховика, ставил подшипники всех известных производителей, вернул заводскую прошивку на 120 л.с. - результата нет! На бензиновых моторах есть такие проблемы или эта проблема дизелей?
Kostya35rus
Например у меня газель бизнес 2014 год. УМЗ-4216. вожу  максимум 1.5 тонны, а в основном не более 1 тонны. так же КПП хватает на 20-30 тысяч. Но сейчас после последней переборки залил присадку, уже прошла 70 тысяч. нормально пока.
Gastello5
Какая присадка если не секрет?
slash98
Не смотря на то, что вроде как и в низу тянет нормально, не стесняйтесь давать больше оборотов для переключения и в горку . И мотору и коробке будет легче.
