Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Степа
Значит с авито запихнули в новый авто, но в первый раз разбирал не похожа что с авито, зубья были не притертые шаршавые как из под станка
Alex030569
Только что, Степа сказал:
Подожди ка,не ты ли пытался шлифовать зубья у КПП ?
Татарин
@Степа
9 часов назад, Степа сказал:
Новая кпп, гул на 3й передаче, где что искать?
Много,много измерительного инструмента.Призмы,плита, угломер,микрометры(для валов и отверстий)Стойка под микрометр часового типа и сам микрометр.Очень может помочь инструментальный микроскоп.Ну и так,железок по мелочи.
И очень желательна конструкторская документация,с чертежами.Такие дела.
Степа
35 минут назад, Alex030569 сказал:
Я.
Не помогло, и подшипники другие, не помогло, гул на прежнем уровне, ну может быть чуть тише
29 минут назад, Татарин сказал:
@Степа
Все куплено все есть, что где мерить?
Силой мысли тишины не будет.
Прокатился у знакомого на простой газеле, тишина, не одна не гудит, на старой газеле тоже такого небыло
Изменено пользователем Степа
Татарин
Странны мне твои вопросы.Я мыслю так,если у тебя всё это есть,то значит ты умеешь этим пользоваться.:biggrin:
Начни с промеров вал-отверстие.Проверь на призмах биение валов,проверь биение,шестерней на валах,проверь шаг и глубину зуба щестерней.
aleks2
Так у тебя соболь 4х4? А точно коробка?
Степа
3 минуты назад, aleks2 сказал:
Вариатор еще не ставят на заводе. Разно-тональность трансмиссии могу различить
aleks2
@Степа как в уральских пельменях - что может случиться с машиной ?  Все что угодно! И с новья она так шумит только на 3?
Степа
20 минут назад, aleks2 сказал:
Ну если на 4й еду и тишина, переключаю на 3 или 5 стоит гул, то это ведь точно рк воет, а я то дурак на кпп то всё думал, пойду ка лучше задний мост разберу, а восьмой поможет)))
12 минут назад, aleks2 сказал:
С новья там вообще треш был
aleks2
@Степа у самого если не получается найди агрегатчика хорошего.мне перебирают не чего не подтачивают не шлифуют, бывает что и бу шестерни приходится ставить.раз было что зубья были покоцаны мастер сказал что притереться и действительно шум прошёл.так что к агрегатчика слушать сказки)
Степа
@aleks2 на калине кпп перебирал, зубья были сломаны, и немного погнуты, также сошлифовывал неровности и кпп стала работать тихо.
L2140
15 минут назад, Степа сказал:
и немного погнуты
выправил?
Степа
7 минут назад, L2140 сказал:
выправил?
Ножовкой срезал зуб, оловом напаял новый, надфилем проточил профиль, ездил радовался,
L2140
@Степа
исходя из всех условий, порядок действий такой должен быть:
1.Пробный пробег на таком же (двс,шины) автомобиле. Желательно товарном или тест-драйв (т.е. с мин. пробегом)
2.Пробный пробег специалиста по ремонту/диагностике на автомобиле с неисправностью.
если по результатам испытаний подтверждается неисправность КПП, то далее по пунктам
3.Проверка масла на соответствие. При необходимости замена, тестовый пробег с прогревом КПП.
4.Разборка КПП в спец. сервисе. Замена несоответствующих деталей. Если по результатам дефектовки ничего не выявлено, то установка новой КПП .
5.Тестовый пробег. Если проявление неисправности присутствует, а КПП ремонтировалась, то установка новой КПП. Тестовый пробег.
В случае если ремонт, замена КПП результатов не принесли, значит диагностика была выполнена не правильно. И причина проявления неисправности не в КПП. Нужно заниматься сопряженными деталями: двигатель с картером сцепления, РКП с карданной передачей.
Степа
@L2140 мы тут говорим о гарантийном ремонте или ремонте своими руками?
Если бы меня интересовали гарантийные обязательства завода изготовителя, не писал бы сюда, а ехал по гарантии за 200 вёрст к чёрту на кулички, чтоб потерять день, выслушать что они о нас думают, услышать что это не гарантийные случай, и счастливый поехать домой
1 час назад, L2140 сказал:
@Степа
И вообще это все не мне надо говорить,  а заводу который выпускает @#$%%^&*
Ivan Rogozin
пробег 283000 км , кпп не чинилась ивот сейас стала подвывать на 4ой и чуть слабее на 5ой, езжу по городу , чинить не охота, надоели эти вложения в старый авто...чем грозит этот звук? у кого было?
aleks2
@Ivan Rogozin лучше перебрать Газель не дорого 1,5 и снять поставить примерно столько же.
@Степа я щас спать не смогу за такой ремонт) но за терпение,кропотливость уважуха!
L2140
1 час назад, Степа сказал:
я ответил на вопрос. Речь о коммерческом ремонте.
а зачем спрашивать?
в случае с Вашим авто по большинству заявленных проблем публично подтверждена только безграмотность и криворукость владельца.
Я специально начал ответ с фразы про "все условия". Главным условием в Вашей ситуации является отсутствие технической грамотности для дефектовки и ремонта автомобиля.
Vovchikk
53 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
На четвёртой там по сути выть не чему. Может мост на определённой скорости?
Степа
Разобрал кпп, сделал радиальный замер люфта шестерни. Замер сделал что было под рукой, щюпом. Зазор 0.05мм, максимум 0.07мм вот вам и вой кпп на определённой передаче, когда зазор подходит к своему максимальному износу, минимум 0.019мм. @L2140 о какой нахер безрамотности вы мне говорите? Это я точу эти валы на заводе? Это я обрабатываю шестерёнки?
Ivan Rogozin
30 минут назад, Vovchikk сказал:
Мост? если разогнать и нейтраль включит, то тихо или обязательно нагрузка от мотора нужна?
Степа
Короче зазоры в пролёте вот и поёт кпп
L2140
26 минут назад, Степа сказал:
если говорить о КПП
5 часов назад, Степа сказал:
Я.
6 часов назад, Степа сказал:
буду в третий раз разбирать
ну и добавим свежака
38 минут назад, Степа сказал:
Vovchikk
17 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Конечно нужна. Посмотри, если вой начинается и заканчивается на одной и той же скорости на 4 и 5 передачах, однозначно мост.
L2140
продолжим
15 часов назад, Степа сказал:
подшипники в новой кпп тоже новые
44 минуты назад, Степа сказал:
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
 звук грозит тем,что неисправность будет прогрессировать.
Поэтому надо вывесить мост и послушать, пощщупать трансмиссию снизу. Редуктор, подвесной,КПП
