Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
rusgg
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Возьми 10 промежуточных валов со сломанными шестернями пятой передачи и посмотри внимательно на слом.Только смотри внимательно.
Потом подисскутируем.
Ставили многие ролики, нету толка
Alex030569
1 минуту назад, rusgg сказал:
Ставить можно по разному.Вон Эдик сделал эксперимент с соковыжималкой,нарушив многие параметры и решил,что этот метод не рабочий.Чистота эксперимента должна быть и надо понимать весь процесс, иначе действительно все это будет псу под хвост.
В 12.10.2021 в 20:49, 2110MRC сказал:
По весне собирал себе такую КПП из "хлама". По сути всё регулируется крышкой первичного вала. Информацию черпал с интернета .От себя скажу , у меня пробеги мизерные. Но последнее время, на нейтрале  появился какой то стон, когда идёшь накатом. При полной остановке , всё нормально.
Вот же человек перебрал.
Татарин
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Вот ты язва.Не мог не вспомнить,да?Сделай сам,а не на ютубе насмотрись..Я сделал,меня не устроил результат.Потому что, это долго и не эффективно. Поделился своими наблюдениями, по честному.
А зубья,как написал Рустем будет ломать,если превышены нагрузки для этой ширины зуба.Его и сделали косым что-бы эту рабочую ширину увеличить,тем самым увеличить и нагрузку которую он способен нести.Но напоролись на грабли связанные с осевыми нагрузками на подшипник. В мире придумали решение этой проблемы.Но оно дорогостоящее.И ГАЗ скорее всего на это не пойдёт.
Alex030569
@Татарин Не падай до уровня горца.Я на оскорбления не переходил
rusgg
1 час назад, Alex030569 сказал:
Неужели у него тоже зубья ломались?
bz82
Может где то и есть, но не нашел. Как избавиться от дребезжания рычага?? Напрягает ездить одной рукой на рычаге. Появляется после 90-95. 500 тыс. проездил все нормально было, а теперь начало дребезжать ((
zhn36
13 минут назад, bz82 сказал:
шланг между кочергой и кулисой кпп
bz82
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Я не такой опытный )) А фото можно, что надо поменять? )
Татарин
@bz82 Укороченный рычаг КПП — Лада 2106, 1.6 л., 1986 года на DRIVE2
bz82
Я конечно жутко извиняюсь, но разбираю это, выкидываю все и ставлю туда шланг, подходящий по диаметру? Правильно?
zhn36
@bz82 да
bz82
Спасибо )
L2140
1 час назад, zhn36 сказал:
@Татарин
а сайлентблок в рычаге с бизнеса начался только?
Татарин
2 минуты назад, L2140 сказал:
@Татарин
Не понял сути вопроса. Т9?
Илюх
@Татарин наверно имеется ввиду, что на бизнесе (как и на последних волгах) в рычаге не набор втулок и пластмассок, а сайлентблок (как в подвеске только маленький) и он, по-моему, не меняется.
Изменено пользователем Илюх
  • Спасибо 1
Татарин
Машина 8 года.Человек попросил картинку(фотку).Я нашёл.Но суть дребезга, я думаю, гораздо глубже,а не только в сочленении  кочерги
L2140
19 минут назад, Илюх сказал:
в з/ч поставляется.
Татарин
Погуглил.Что-то не вполне понял.Отстал от жизни.Поиск нашёл два варианта.
Подушка рычага КПП н/о Г-31105,ГАЗель-БИЗНЕС | Автоком Березники -  Официальный сайтДребезжание рычага переключения передач КПП - Страница 5 - Трансмиссия -  Клуб Газелистов
газель2005
@Татарин Нижнее, но по виду сама кулиса толще для него идёт. Не говоря об верхушке закруглённой.
На старушку брал целиком в сборе рычаг.
Москаль
В 16.09.2020 в 06:28, Alex030569 сказал:
В 13.09.2020 в 14:10, zhn36 сказал:
воронежские ребята(Витёк), скользкий тип)
Я Виктора знаю. Насчет типа я не очень в людях разбираюсь. Но КПП после него прошла более 100 000, а снял по причине развалился первичный подшипник!
Так я за три года забыл как КПП устроена. заменил первичный и "вперед"! Это на "камне"!!!
Изменено пользователем Москаль
bz82
В 11.12.2021 в 22:42, Татарин сказал:
Проще рычаг новый купить), но за картинку спасибо. Всегда думал, что там просто литая железка)
А что там еще может быть? Просто проблема только на пятой, на остальных хоть до 4000 крути дребезжания нет
L2140
9 минут назад, bz82 сказал:
люфт деталей синхронизатора и влючения 5-ой
Azamat07region
Салам Алейкум всем братья !!! у меня такой случай заменил масло в кпп на газпром 80w90 а начал потихньку шуметь гудеть на 5 ой передаче а уж потом начал гудеть и на 3 ей передаче звук не громкий но не приятный в чем может быть проблема подскажите пожалуйста  пробек 294000 км с нуля езжу на ней ! масло менял каждые 50 тыс км и еще какое масло лучше туда залить кто что посоветует
вилли
8 минут назад, Azamat07region сказал:
Просто поменяй подшипники поскорей,и будет как новая
Масло лучше лукойл GL-4
Изменено пользователем вилли
Azamat07region
4 минуты назад, вилли сказал:
Спасибо что откликнулись подшипники на первичной и вторичной имеете в виду ?
