Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Lakostra
В правильных посадках корпуса КПП при сборке без прокладки промвал не провернуть,значит корпуса просажены.
вилли
8 часов назад, masiy сказал:
поставил на 1-2 передачу шестерни бизнес с увеличенной в диаметре муфтой.
Везде слышу что шестерни меняються бизнесовские на нового усиленного образца,они все что ли взаимозаменяемые ) ?
То же хочу себе кпп на каменс подменную из волговской собрать с заменой первичного и щестерни увеличенной 5 передачи.Получаеться щас любую шестерню можно на н.о. поменять?
Подшипники тоже такие хочу,еще с покупкой не определился,один знакомый ездит на них - вроде норм...
dtrans
В 15.03.2023 в 19:08, томич123 сказал:
Форумчане всем привет. Сто лет не заходил на форум.
Появился нехороший звук в КПП на 3 и 4 передаче до 1500об.,когда начинаешь давать газу посильнее(примерно как на укатанном пазике). Если в натяжку разгоняться то его нет практически.Примерно последние 30т. появился и прогрессирует.
Сейчас на груженой и на 2 передаче тоже есть,но не такой отчетливый как на 3.
Скорости переключаются хорошо,воя и посторонних шумов на скорости нет,именно напрягает этот шум до 1500об.
Пробег под 400т. КПП ни разу не вскрывалась. Бизнес 2011г.
Примерно куда копать и на что смотреть? Подшипники?
Буду рад за советы.
Я бы на таком пробеге, новую купил.
Саня &
В 10.10.2013 в 19:37, Rome070 сказал:
Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите?
У меня такая проблема была! Сделал деагностику и поменял датчик на дроселе! Машина ожила
Vovchikk
21 час назад, masiy сказал:
При регулировке промвал немного зажимался без прокладки, но крутился легко, собрал с прокладкой.
Получается, что поставив прокладку ты сделал зазор на её величину и у тебя пром вал сейчас просто болтается в корпусе, возможно отсюда и посторонние звуки.
13 часов назад, вилли сказал:
Скорее всего не поставишь, шестерни только в диаметре одинаковы, а зуб на 1 или 2мм длиньше. Шестерня получается выше, как ты её поставишь
masiy
В 03.06.2023 в 05:18, вилли сказал:
Я слышал что меняют, но только слышал. А вот на волговскую КПП ставил 1 и 2 передачу от газели, что было в мануле написано, что они идут и на волгу и с какого то года так и стали ставить. Но видно там и промвал какой то другой, потому что КПП гудела на всех передачах, после замены на газелевские гул ушёл.  Да потихоньку от пробега вой в перебранной КПП и я думаю, когда поменяю масло на полусинь  пополам с АТФ и переключаться будет лучше.
16 часов назад, Vovchikk сказал:
Нет все подшипники должны иметь люфт, то есть тепловой зазор, если уго убрать то будет преднатяг и пока он не приработается будет гудеть. Я ещё и 1000 км не проехал , а скорее всего не вой , а писк стал меньше да и переключаться передачи стали лучше.
Vovchikk
7 часов назад, masiy сказал:
Шариковые. На конических как раз должен быть преднатяг. Ты бы начал с того какие подшипники стоят на промвалу.
masiy
2 часа назад, Vovchikk сказал:
На промвалу стоят шариковые подшипники. А если у конических будет преднатяг, то есть слегка затянутые, то долго они не проходят. Тепловой зазор должен быть у всех подшипников. Взять КПП, корпус люминёвый, шарики и обоймы стальные тепловое расширение у всех разное. Вспомните, если на жиге классике перетянули подшипники на передке, то жизнь их коротка, а если небольшая болтанка, так ходят долго долго.
Vovchikk
5 часов назад, masiy сказал:
Тебе кто такое сказал, особенновот это
Базару нет, если ты их затянул, что они не крутятся, они умрут, а если крутятся с небольшим усилием, то так и надо.
lostmedia
10 часов назад, masiy сказал:
Что вспоминать? На Газели другая конструкция ступицы? Всегда затягивается до отсутствия люфта.
Alex030569
Опять зуб пятой передачи сломало(.
dtrans
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Саня, сколько можно мучиться с этой порнографией? Покупай на 330 Н/м или 6 ступку на 420.
вилли
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Усиленную ( нового образца) уже?
Alex030569
8 минут назад, dtrans сказал:
Так ее так же рвет.
5 минут назад, вилли сказал:
Нет,старого образца
Алексей Ф.
Газон Некст нужен)) легко 5000 кг возит.
Slava 67
40 минут назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
Нет,старого образца
не так как старого образца уж точно, ходит относительно нормально, а вот со сцеплением бывает засада...
Alex030569
54 минуты назад, Slava 67 сказал:
И ремонт в два раз дороже.+ переделка под эту КПП то же влетает в копеечку.
dtrans
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
Нет,старого образца
С чего ты взял, что так же. Саня, разница в 50 н/м. У меня пробег 156К, не жужит, не рычит. Машина 2750 кг. Вожу последнее время 2-2.5 тонн регулярно.Бывало и 3. Прошита на 360, все ограничения сняты.
1 час назад, Alex030569 сказал:
Ну какой разговор. Если регулярный секс с кпп в удовольствие, то нафига деньги тратить.
Vovchikk
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Так ее так же рвет.
У меня уже далеко за двести прошла, прошита на 360. Конечно на холостых есть посторонние шумы, но на ходу всё пучком.
Alex030569
31 минуту назад, dtrans сказал:
Я вижу,что и с такой КПП парни мучаются.Один сменил как у меня,на твою(а это не дешевое удовольствие),в результате сейчас ездит на мерсовской.Второй то же постоянно ремонтирует нового образца.
Если уж переделывать,то только на мерсовскую.Вот только ценник на нее стал совсем не гуманный,в Ижевске за 300+,в Уфе 200+.
вилли
А у тебя роликовые подшипники на первичном и вторичном?
Просто щас в обороте роликовые усиленные,буду ставить их вместо шариковых.Первые испытуемые нормально ездят пока.
Alex030569
Как по мне,так шило на мыло.Там надо конические роликовые ставить,а не просто роликовые.Осевые нагрузки не держит роликовый подшипник.
Ладно,разговор ни о чем.Ставь,держи в курсе,пиши на форуме.
И соединение первички со вторичкой надо переделывать,хотя бы как на новой КПП.
Причина ломания зубьев,боковой зацеп,появляющийся из за смещения валов со своей оси.
вилли
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Я про них и говорю.Заказал себе
Alex030569
Т.е. шестерня на вторичка,зацепляет сбоку шестерню на промежуточном валу.
В этот раз отчётливо видны эти зацепы на шестерне пятой на промежуточном.Могу видео снять,если интересно.
3 минуты назад, вилли сказал:
Такие?
https://youla.ru/all/avto-moto/drugoe/rolikovyie-podshipniki-kpp-gaziel-5ee3767226235f49447494b3
вилли
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Такие?
ага
