ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
german
  В 20.12.2023 в 05:57, lostmedia сказал:
С чего бы? Кузов стандартный.
За все не скажу, один раз довелось стоять рядышком паралельно со скорой помощью, мне показалось что соседка по длине и по высоте больше не намного примерно см на 30. А внутри чел был под 190 см. Головой потолок ширкал. Учитывая высоту моей 220 см, плюс автобагажник и на нем бак для воды, т.е. 250 см. Было измерено однажды, так как проезд по платке М4 уже другая третья категория после 260 см, и было сомнение что не впишусь в высоту.
ZAN57
  В 20.12.2023 в 05:49, german сказал:
Если имеешь ввиду луидоровскую поделку, то ее высота 2,5 метра, высота салона почти 190 см, но и по длине она больше чем 3221, непомню по памяти, старый стал, извиняйте:wacko:
В творческом процессе, неотвлекай, какое безделье:huh:
Я высоту салона и имею внутри. У меня сейчас от чистого пола до отделки потолка ровно 150см. Значит было изначально 151-152см. Если луидор 190, значит крыша луидор выше заводской на 40см. Фиг знает какую я мерил на разборке, она была 60см высотой, моя примерно 30см. Тогда не вяжется, луилороское корыто получается 70см высотой. Или они разные?
По длине крыша никак больше быть не может, я мерял на разборке, совпадает с моей по установочному низу (в водосточный желобок).
2-3см разницы высоты объяснимо- у меня зазор между потолком и крышей  4-5см, у луидора 2-3см. Но если действительно выслта Луидоровской около 70см, то у меня запас увеличения крыши + 38-40см. Получается ограничено высотой ворот гаража до 32см. Впереди лоб поднимать на 35см, задний свес на 32см, сейчас разница высоты крыши над желобком переда и зада примерно 1-2см (точнее не замерить), будет 2-3 см. В принципе достаточно, багажник можно и не в гараже ставить пока, а летом  балку ворот подниму.
german
Про пассажирские незнаю, а вот скорая точно разница есть. Незнаю может это какой нибудь штучный вариант.
ZAN57
Герман, я залез сейчас в инет, нашел только один вариант маршрутки Луидор на базе 3221, там габарит по высоте 2630мм. Моя 3221 чистая везде стоят габариты, в тч оттс 2200м по высоте. Отсюда- крыша луидора выше аж на 440мм... если конечно колёса и рессоры аналогичные. Ну и возможно это не один вариант лкидора.
ZAN57
430мм.
Денис22
@ZAN57 ты с узаконением-то решил вопрос? Уверен, что после переделок сможешь на ней передвигаться со спокойной совестью? И про налогообложение, кстати, тоже вопрос.
german
  В 20.12.2023 в 07:09, ZAN57 сказал:
С 12 года разнообразие поперло, разработки в жизнь где идеи газелисты на встречах подкидывали, так что вариантов множество может быть.
Медицинские есть и на базе как у тебя, тоже луидоровсий продукт. В нашей деревне такая катается на военных номерах.
  В 20.12.2023 в 07:48, Денис22 сказал:
И очень даже щепитильный, может оно того и не стоит переделывать?
Денис22
  В 20.12.2023 в 08:38, german сказал:
Скорее всего ты эту тему про переделку уже кубаторил, но всё-таки скажу. Остановись и конкретно, аргументировано спроси себя: "Что меня не устраивает в существующей конструкции? И так ли это необходимо?" Так ли эти переделки будут нужны на тот момент, когда они завершаться? А будет это не раньше 25-го года. Если уже начнёшь. Ведь средства, время, здоровье вкладываемые в эту работу будут не маленькие. Ты уже пришел к тому, что кладку гаража хочешь поднимать. Надо, да? Я не в коем случае не отговариваю. Но мне кажется, это сугубо моё ИМХО, - ты просто загнался... О себе подумай.
Командор
  В 20.12.2023 в 08:56, Денис22 сказал:
Кто бы меня так пожалел, бак с водой каждый год переделываю и переставляю...
Денис22
  В 20.12.2023 в 09:13, Командор сказал:
Ну, ты только бак. А Александр уже гараж двигать собрался. Из-за крыши.
К тому же тебе полезно. Всё равно кроме путешествий ничего на уме нет. А у него ещё трое на шее сидят..:) Шутка!.
Изменено пользователем Денис22
ZAN57
Я не собираюсь делать вариант "постоянного проживания" и даже полноценным кастенвагеном не назвать. Скорее кастенваген-лайт, просто повышенный комфорт дальних и длительных поездок, но при желании и жить можно будет. По сути из серьёзных переделок только высокая крыша, ну может туалет закрою в миникабинку. Остальное уже есть или было- просто узаконивание. Высокая крыша нужна для кондиционера, свободного хождения по салону и устройство плок/ящичков, падающего гамака- полки. Хотел ещё и альков сделать над лобовым, но это точно много заморочек. По докам вроде как будет "автодом, специализированное, прочие" кат В, вроде как и легковые, значит и налоги не меняются. Внешне добавляется:
Высокая крыша, калитка, лестница, задняя подножка (складная), легкосъёмный багажник- платформа. Внутри спальник- кровать/багажная полка (уже есть, но возможно буду переделывать, не горит, если в доках подробно не пропишется- разверну вдоль возможно, так же складная), "кухонная и бытовая мебель", туалет, демонтаж 2х кресел.(по сути всё это уже есть).
Двс 405/409.
Вроде как решил, но устно. Деньги внёс.
  В 20.12.2023 в 10:17, Денис22 сказал:
Трое это точно... Но только 3 семьи а не 3 человека...
Ворота гаража это не самое сложное, я ж строитель... Итак постоянно что-то переделываю четверть века...
Купил сейчас болты для калитки, нормально подошли от шаровых Волги. Немного обрезать по длине. Но взял ещё и М10*1.25 на всякий случай. Вот и думаю- нагрузка добавляется, мне не очень по душе 2вверху и 2 внизу болтика на М8, тем более с не сквозной резьбой, видимо длиной резьбы в петлях 4-5 мм. кто сталкивался? Идеи какие:
1. Просверлить насквозь, дорезать, потом выступающие части болтов заподлицо срезать. Но ткут технологичность- надо сверлить с какой то трубочкой, чтобы не повредить резьбу;
2. Перерезать резьбы на М10, то же насквозь;
3. Использовать центральное отверстие в петле, где резиновый упорный буфер сидит- посадить туда третий болт сквозной.
А?
Изменено пользователем ZAN57
Volk8181
  В 20.12.2023 в 10:58, ZAN57 сказал:
Оптимально.
ZAN57
А по середине просверлить и вставить третий болт м10? Самое простое и усилит точно. Я понимаю, что дело не только в резьбе, а в работе узла "на срез"и обрыв  болтов, а их станет в 1,5- 1,7 раза больше.
lostmedia
Измерил, ровно 190 см.
german
А габарит по высоте сколько будет?
  В 20.12.2023 в 18:25, lostmedia сказал:
Это пассажирка, маршрутка?
Изменено пользователем german
lostmedia
  В 20.12.2023 в 18:47, german сказал:
Это пассажирка,
Да.
Volk8181
  В 20.12.2023 в 17:59, ZAN57 сказал:
Если там он физически поместится.
ZAN57
  В 21.12.2023 в 05:15, Volk8181 сказал:
На нижней петле точно поместится- там огромный резиновый буфер вставлен в отверстие. Вместо него сверлим насквозь, вставляет болт М10* 1,25. Как вариант можно гайку вварить в это гнездо резинки. А резинку сверху на гайку приклеить. Просто это самый простой и быстрый способ.
А верхняя и нижняя вроде одинаковы по размеру.
  В 20.12.2023 в 06:17, german сказал:
Ага, то-же аргумент- 258см предел
lostmedia
  В 14.06.2023 в 11:45, ZAN57 сказал:
В РАФе помню
Ещё ездит
ZAN57
  В 22.12.2023 в 07:43, lostmedia сказал:
Ещё ездит
Круто... Я брал полностью убитый, точнее поменял в 1992г крутую тогда 2103, трёху на убитый РАФ-2203. Трёха была только что с капремонта, сам переваривал и красил, спелая вишня юговская синтетика. А у РАФа всё было на проволочках, сварке... Но я уже въехал в подаренную коммунистами квартиру, и с первого дня начал искать обмен на частный дом, тк с женой оба выросли в домах... И понимал, что нужна большая машина.
Ничего, полностью восстановил, стал как с выставки, летал 150 по трассе, с форсированным ДВС 2410, салон трансформер- хоть купе, хоть мордой вперёд. И поменяли таки квартиру на частный дом. Как он пригодился. А ещё подрабатывал на нём, двигаясь по выходным из Че в Коркино, в пригород. Всегда 2-4 чел попутно. Бенз бесплатно.
А вот мой... жаль фото других не нахожу, а это сделано Полароидом, качество так себе2074720326_.thumb.jpg.8df6e512244de49cdf404f5c488b00a0.jpg
Это примерно 1994год, я с младшей дочерью
Денис22
Что на аватаре, что на фото - одно лицо и живот. :smile: Эт я тебе под Новый год настроение поднимаю.
ZAN57
Не, ну сейчас то точно живот... 96кг. а тогда какой живот, вес 75 был, по морде видно. Ремень понятно висит,
Начал примерять калитку, снял левую дверь, ржа вокруг петель и на кузове и на двери в наличии, есть и вмятости... зачистил, уже хотел заплатки варить, потом раздумал- один хрен чз какое то время низа газели переваривать, а ремполоса закрывает и номер и нижнюю петлю. А верхнюю тогда и переварю заплатку. Промочил ортофосфорной кислотой. И тут вопрос- я акрил на голое железо еще не красил, обычно синтетику раньше, и с грунтом обычным. Поэтому вопрос- обработанную поверхность под акрил лучше кислотным грунтом покрывать? И шпаклю ПЭ на грунт или на обработанное голое лучше?
Денис22
  В 22.12.2023 в 19:05, ZAN57 сказал:
Промой. Потом эпоксидный грунт. Можно даже без шкурения. И потом крась. Прям по грунту.
ZAN57
  В 23.12.2023 в 15:12, Денис22 сказал:
Вопрос то в шпатлёвке... Там мятые площадки петель, а ниже верхней петли, над левым фонарём вдавлено на 4-5мм, и коррозия.
Варить сейчас не охота, хотел весной переваривать, заодно и это. А просто эпоксидный грунт и краска? Ну можно до весны конечно. А грунт + шпакля по коррозии как то не комильфо, вылезет же быстро.
Под петлями то-же  коррозия, но терпимая, там усилитель изнутри 2мм сталь.
Верхняя площадка под петлю на кузове
нижняя площадка на  на кузове
и нижняя площадка петли на  двери. Плохо видно, она вдавлена на пару мм и бугристо... дверь правлена в дороге топором- последствия латвийского трала, въехавшего в Татарии мне в задницу... Слава прислал железо по низам, там даже номер перекрывает сверху и петлю, вот и буду весной переваривать.
Тут страшнее проблема нарисовыалась только что... я в шоке- выписанная калитка из VS-AVTO как Газелевская "под новые петли", оказалась похоже Соболевская...
И что теперь делать? Я уже дверь снял,  Написал гневное письмо в фирму с фотками... Монтажная площадка с петлями явно меньше по разболтовке, 2 шпильки совпадают, третья внутри посадочного гнезда диска... Зазор между дверью1940043209_1.thumb.jpg.a7316c058caff0c464ece1f880af0094.jpg и
колесом аж 11см. Видимо на вылет диска  Соболя рассчитано.
Переделывать- там эта тонкостенная труба изогнута хитровые..ано, не перегнуть, только резать и варить, резать и варить, чтобы к двери прижать.  диск отрезать, резать из железа большего диаметра, под Газель, шпильки вваривать. Ужаснах. И если поменяют, то месяц уйдёт... Выписать и купить, потом эту отсылать... А что опять приедет? И что я сразу на диск не примерил. Так сомнений не было, по артикулу оно...
Завтра с съезжу на рынок, вдруг есть... Но 3 месяца назад не было,только выписывать... А так красиво сделано, порошковой покрашено, всё аккуратно... я и не стал примерять заранее. Дурак старый... Никому же низя верить.
PanDiman
я шпаклевал эти дела вот такой шпаклевкой https://www.ozon.ru/product/mipa-p-96-poliefirnaya-shpatlevka-antikorroziynaya-2000-gr-1076258608/ . завтра фото постараюсь сделать места где шпаклевал, не успел покрасить  в осень. потом запечатал вот таким раствором https://www.ozon.ru/product/zapechatyvatel-rzhavchiny-mipa-100ml-1084461463/ тоже фото сделаю где покрыл открытый металл им.
