ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
Денис22
@Командор Это у тебя не капрон, а капролон. Как прокладки самый самолёт. Ставь их - закрывай этап и двигайся дальше, не заморачивайся.
ZAN57
Капролон, он же полиамид, он же нейлон- материал с пределом текучести (именно на сжатие) в 5-7 раз хуже чем у стали, и в 3-4 раза чем у дюраля. Да, капролон годится в качестве прокладок, го для выравнивания, герметизации, но никак не в узлах на сильное сдавливание, в тч для взаимной фиксации привалочных поверхностей. Такое резьбовое соединение на сдавливание неминуемо со временем ослабнет, дверь "съедет" с регулировок.
Командор
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Ну... капрон, чулки, прикидываешь его степень жесткости... Ещё хуже полиэтилен.
А родные то где?
Вот, же рядом лежат, там отверстия большие, на новые петли
56 минут назад, Денис22 сказал:
Сто лет кусок листовой с советских времён валяется, х.з. как он себя поведёт под петлями
ZAN57
Предел прочн на сжатие (смятие):
Капр- 90-110 Мпа, дюраль обычный амг6- 320-330Мпа, самая дерьмосталь ст3- 380- 580Мпа..
Предел текучести капр 70-80Мпа, дюр - 160-210Мпа, ст3 240- 290Мпа. В нашем случае на смятие принимаем к расчету. И еще- сталь и дюр химически не сохнут со временем, не источаются, коэфф объемной целостоости (без коррозии) 0,999 на столетие. Капр- 0,9 на десятилетие.
ZAN57
Чтото задумался об увековечивании процесса увеличения крыши по высоте. Потому что ничего похожего не нашел, это наверное первый случай.  Фото не сложно, но хотелось бы видео, хотя бы клипами по паре минут, возможно клеить. Ни разу не делал, ведь смарт даёт дикий вес видеоклипов, их как то сжимать надо, и как размещать, скажем на ютубе? Кто посоветует, с чего начать? Что скачать, что освоить, чтобы размещать в инете. И какую то страницу заводить, или в какую то определенную тему лепить? Ведь по идее будет несколько серий.
german
А переделку когда узаканивать будешь??
ZAN57
После крыши и замены двс. Вроде как доки должны уже быть готовы, задержка с двс вышла...
ZAN57
Ну вот, вчера до снегопада привёз крышу домой. Теперь у меня на входе в "операционную" (гараж) стоит, точнее лежит пациент- донор, резать с него боковины... Тк на разборке  торопились дорезать крышу (машину пригнал за ней), то не сняли ни обивку ни плафоны... пригодится. Люк, как вариант, можно вкорячить в самый задний отсек, где кровать.
Крыша более- менее цела, даже была мысль поставить её как основную, а свою использовать как донора (люк плоский готов, не надо уже ничего переставлять), но почистил от снега и грязи- есть трещина над стойкой сдвижной двери. Ну как обычно на маршрутках. Удивительно, у меня даже намёка нет. Но я усиливал в 16г стык стойки и каркаса крыши, накладочки наваривал горизонтальные с косынками на стойку.
А в остальном крыша терпима. Но мне то только боковины важны и углы- закругления, задние точно, передние пока не понятно, нужно 3Д карту делать.
Сразу понимаю, что после подъёма крыши необходимо делать усиливающие накладки горизонтальные внахлёст по 20см длиной, штуки 3 этажами над этой стойкой. Хотя и сами швы нахлёстом будут неплохим усилением.
Теперь надо ещё одну крышу, уже есть 2 предложения...
ZAN57
Ну вот, занялся непосредственно крышей... Собираюсь с духом, мыслями, танцы с бубнами вокруг Газели, ночью идеи генерятся... типа крыш- доноров. Сама то основная идея родную крышу в металле поднять, сваять так сказать как скульптуру... народ шугается, лоб мне щупают... Ничего привыкнут.
Начал делать измерительную раму, для снятия точного профиля боковин крыши и до самого верха. Выставил идеально 2 стойки, с раскосиками, с профилем по- низу под машиной, с профилем идеально горизонтальным поверху.
Короче рама с верхними углами по 90 гр, крыша так-же идеально горизонтальная поверху.
Выявилось расхождение отметок по вертикали желоба на 2мм, левый ниже. Но это нормальная точность для сборки такого сарая, ожидал 6-8мм как минимум. Над желобом поставлю линейку вертикально, закреплю на верхнем профиле, а на внешней стойке вертикально нанесу мм, или также линейку подвешу. Цель- снимать чз каждые 5мм расстояние от внешней стойки до изгиба боковины, а в местах перелома чз 1-2мм. Без линеек это достоверно не возможно, тк скажем мерить уровнем- горизонтальность до мм не поймаешь однозначно, а малейший наклон рулетки, линейки уведёт размер намного, измеряемая плоскость то наклонна.
Примерно так
Аналогично сделаю надо лбом... Но там стойка у бампера окажется слишком далеко, неудлобно, неточно. Уже придумал как- подвешу вертикально стойку за рейлинги тельфера, с упором в капот, бампер , и линейку у основания лобового, буду аналогично снимать.
А да, предупреждая возможные вопросы- газель снизу подпёр чурбаками в идеально горизонтальном положении крыши, ну и под колёса немного подложил, чтобы она при опускании на чурбаки не висле в воздухе колёсами- пришлось перед поднимать слева на 8см,справа на 6см- зад  задран- и резина выше, и без нагрузки задние рессоры выдавливают...
Иначе колыхаться будет крыша при надавливании на неё лестницы с весом скульптора, при  монтажных нагрузках. а мне мм нужны при переносе линий реза, при подъёме и т.д. Тем более лоб предполагается сложной эвольвентой c изгибом в обе стороны.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Увидел фото, облизнулся. оказывается в Уфе такие продавали за 300тыр. Я бы взял- мечта для автодома.
ГАЗ-3274
или вот ИРИТО
ZAN57
Я даже думал свою удлиннить, за счет ширины задней стойки , вставка на 20см. Не проблема, но экспертизу найти надо было, которая оформит. Не получилось. А 20см как раз и не хватает, чтобы свободно  вкорячить туалет/душ при кровати и 3х рядах сидений (6+1).
Кирилл
такса Васи Карела.
ZAN57
Вчера поздновато вернулмся с работы- заезжал на разборку осмотреть следующую крышу. Стоит ЦМФ, ещё с квадратными фарами. Крыша белая, как у меня, с люком целым, и трещины особо нет над сдвижной.  Но изнутри оклеена термофлексом, а под ним толстенный слой мастики... Так то изоляция хорошо, но боюсь повторно уже не прилепится. А толстый слой мастики- сдирать и изоляцию и мастику перед сваркой... Ещё маршрутка стоит... такая же трещина как на той крыше, что уже привёз.
Коли времени было мало, решил заняться замерами для 3Д профиля боковин крыши. Приторочил рулетку и линейку, для параллельности линейки при замерах, то есть горизонтальности.
Для уверенности карандашом в разных зонах отчbркал конец линейки, занёс запись в тетрадь в декартовой системе координат, потом стёр карандаш и заново замерил и нанёс карандаш. Совпадает весьма не плохо для такого уровня точности, расхождение +- 1мм, такой способ вполне годится для перенесения кривой из натуры в чертёж. А потом ведь выполнять ещё "обратную геодезическую задачу"- перенесение с чертежа в натуру, по принятым решения линий перелома, стыковки.И  Только тогда замерил по всей высоте с дискретностью 5-10мм, пока достаточно для построения чернового профиля, потом буду домерять чз 2мм в нужных местах- в самом верху уже видно, что приращение по вертикали на 10мм даёт приращение координат по горизонтали 20-30мм... надо точнее. А пока ошибочки надо выявить, 3уже вижу- на 10,15 и 20мм снизу, на изгибе профиля не клеятся цифры, где-то на 10мм лоханулся явно. Заканчивал было поздно...
Бум рисовать...
12 часов назад, Кирилл сказал:
такса Васи Карела.
Где таку фиговину купить? Ей высокую крышу и никакого дукато, джампера не надо...
Кирилл
24 минуты назад, ZAN57 сказал:
Не знаю, был тут такой клубень из Питера, ездил на такой колбасе.
ZAN57
Счастливчик... их выпустили всего несколько тысяч, много на украину ушло. В Уфу поставляли, в Мск.
Слюни потекли... да еще с 405 шла
Если кто увидет такую, тем более если продают... посигнальте, с меня поляна...
9 часов назад, ZAN57 сказал:
найти можно,только они категории д  все поголовно,без возможности перевести обратно в б. даже если сидушки уберёшь,останется автобусом.
german
11 часов назад, Кирилл сказал:
В прошлом годе видел обьяву по продаже таксы, :unsure:если не ошибаюсь. Может кто из питерских подскажет.
10 часов назад, ZAN57 сказал:
посигнальте,
би,би!3 раза :biggrin:
https://auto.ru/rossiya/bus/gaz/gazel_3274/all/
german
Вот еще обьява от 9 января 2024 годаScreenshot_2024-02-08-21-54-16-005.thumb.jpeg.e6e7c4285fef4587e2a3df742b3f82e2.jpeg
Изменено пользователем german
  • Нравится 4
Денис22
@german Вот это самый самолёт. Если бы Александр все работы, которые делает сейчас  в неё вложил - то был бы вообще космолёт.
ZAN57
Спасибо Герман, Олег. Буду прозваниваться. Конечно с окнами предпочтение, но если офромлять автодом официально, то разницы нет, перегородку всё равно двигать или сносить...
Со штайром 560 пугает... 406, 405 понятнее. Ещё какой то двс 2,3л 98лс... это что?
Эх, раньше бы узнать про эти машины, взялся бы за них. Сейчас свой бы проект успешно завершить. Но на будущее за 145тр, 150, 180 можно и приобрести. Лишь бы с доками было в порядке. Эта то ли 3705а, то ли 2705 непонятно по докам, что значит "на заказ"? А оттс то есть?  буду звонить.
german
Питерская 37051а, это  поделка Васи Карела, лично смотрел ее еще в 2009 годе. Он в ней как в автодоме катался. На встрече газелистов на поляне  Желнино единственная была в своем роде. ГБО стояло. Про нее много рассказывал. Из газ 2705 в Нижнем Новгороде сделали эту таксу, штучный экземпляр. Кстати за свою автожизнь такую больше не доводилось лицезрить.
Volk8181
В 04.02.2024 в 17:46, Командор сказал:
Я так понял, что 215 колёса надо на 175 заменить?
Многие колёса (покрышки) сильно отличаются по весу при одинаковом размере. Зависит от производителя и назначения изделия. Поэтому для работы по снижению веса колеса в сборе нужно снижать вес покрышки и диска, естественно путём установки более лёгкого варианта.
406 + карб.
Проко
3 часа назад, ZAN57 сказал:
ДВС 406.3 карбюратор
ZAN57
6 минут назад, Проко сказал:
406 карб был меньше 100лс?
