ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
ZAN57
  В 12.04.2025 в 15:39, german сказал:
Если хочешь впихнуть не впихнуемое, то не получится. Газель это не автодом, это газельваген, и хорошо только для двоих членов экипажа в автономке. Для более количества народа  это всего лишь маршрутка из точки А в точку В. Хочешь сравниться с автодомами, будет не корректно, разные категории. Про туалет в автодомах он в двух вариантах. Совмещение с душем, что большинство в автодомах и реже отдельным помещением. И самое главное в автодомах нижний бак с мочой и говном вынимается с наружи через встроенный люк, и далее обслуживание. В твоем варианте био придется вытаскивать из центра салона таща на руках 25 кг, чертыхаясь в тесноте и вытаскивая наружу. Тебе такая процедура быстро надоест, и будет нервировать. С большим количеством народа био будешь вытаскивать каждые пару дней, засрут и засут быстро. Поэтому и говорю удобнее расположить у задней распашонки по левому борту, открыл дверь и все под руками, никому не мешая и тебе немешают. Вообще в корме и место для кухонного блока, гардероба и разного рода расположения шмурдяка. Мне такой вариант пришолся по нраву, так как практично удобно комфортно, комфорт в автопутешествии превыше всего! В моем варианте Комби по площади как твоя пассажирка, единственная разница в том что грузопассажирская. И в грузовом отсеке за перегородкой урезанной на четверть находился хозблок. То что меня неустраивало это высота и хождение через улицу в любое время года, в погодные условия. Поэтому и першол на другой авто, однообьемник мерседесовский.
 По поводу кроватей, тут или и или, другого не дано. Или кровати или сидения. Выбор остается за тобой.
Я нудный... будут (точнее УЖЕ ЕСТЬ) и кровати и сиденья. 2 односпалки сделаю позже, это выполнимо без особых заморочек. Вот туалет и двуспалку воткнуть- была заморочка, и она решена. У меня по классификации кастенваген- не полноценный автодом для долгого постоянного проживания, но и не газельваген. Я бы даже сказал кастенваген + (универсален и для обычного использования как басик на 6 мест).
Насчёт туалета- не буду я таскать дерьмокассету по салону. Всё равно что-то изобрету- или перелив, или вообще самодельный унитаз, по аналогии с яхтой. По сути верхнюю часть от био, но с переделанной крышкой... Проще, учитывая дефицит времени, перелив из нижнего бачка, можно самотёком, можно насосом. Да даже если и таскать кассету? Мне не в лом. Не 5 раз в день... Большого количества народа вряд ли будет, если 4 пассажира, то и таскать будет кому. Но, повторюсь- одно другому не мешает, в основном 2- 4 ездока, а 6 сидений не для дальняка, а для остального времени в году...
valemat
Не уговаривай его. У него свой путь как у самурая.:biggrin:
ZAN57
А пока суть да дело, продолжаю ваять биоватерклозет.
В дверку врезал поворотную щеколду, ручку пока поставлю родные от неё, доковские.
Согну если что крючок сильнее, подточу квадрат, чтобы не торчала ручка, была вплотную к двери.
Мне в принципе понравилась вот такая ручка- из нержи, полая, лёгкая. Откуда она? Гы, от сковороды... Дороговато получится пара сковород покупать...
Можно с нижней подставкой, можно без неё. Поглядим...
Вчера отлакировал пару элементов для задней стенки понизу, сварил швеллер с пазами, так же швеллер с углом поворота для наклонной панели за спинки кресел. Начал собирать...
По низу по ногам получается 800мм в длину.
Можно и поперёк горшок ставить, 700мм то-же хватает, но ногами не поболтаешь...:). Зато лицо дальше от стенки на 100мм.
Доварил и повесил для примерки дверь
Завтра буду прорезать щель в стойке для поворотной щеколды замка, доделывать крепёж, потом красить.
  В 12.04.2025 в 18:21, valemat сказал:
Точно... десятилетия кладу на некоторые задумки, но добиваюсь.
У пути самурая тоже  есть смысл- сам процесс это уже счастье. Цель- мечта, путь- реальность.
  • Нравится 3
german
Ни, ни,  :unsure:  ни в коем разе.
german
  В 12.04.2025 в 18:35, ZAN57 сказал:
Стараюсь не отговаривать от задуманного как говорится твори выдумывай пробуй! Мое мнение никому ненавязываю, и как делать, это дело каждого.
По конструкции туалетной кабинки несколько размышлений с учетом личного опыта автопутешествий. Выступающие ручки дверей нафиг ненужны, выступающие части сие мешают, зацепление в ограниченном пространстве, и задеть и удариться о них вполне реально, и поэтому  давно уже все придумано. Есть устройства ручки кнопочного типа, нажал утопил зафиксировал, нажал кнопка ручка вышла фиксация прекратилась, открытие произошло. Не дефицит и стоит дешевле чем от сковороды. Можно и вырез под руку сделать хоть вертикальный хоть горизонтальный что бы дверцу отворять. А можно и автодоводчик типа пружину на закрытие  пристроить, можно и шпингалет приделать. Кому как, это по желанию, вкусы у всех разные. Далее крепеж биотуалета обезателен, незнаю как в твоем варианте будет реализовано, но крепить придется, иначе на поворотах особо резких вылетит и дверцу вынесет. Кувыркается как мячик, и скачет по салону, было раз такое в моем случае, хорошо не открылся и дерьмо не разлилось, а то было бы светопредставление хоть святых выноси. По крепежу саморезами это хорошо, но клепки убидиле более чем. Раскручиваются от движухи саморезы, вылетают, приходится уделять этому внимание и никуда от этого не деться.
 Био как понил с нижнем баком на 12 литров, это не 19, заполняться быстрее будет, один плюс только легче по весу будет и нести до утилизации отходы жизнедеятельности.
 Восседать на троне и болтать ногами в воздухе, удовольствия не испытаешь, придется подставку мудрить, но это все со временем почуствуешь, процесс творчества.
german
  В 12.04.2025 в 18:20, ZAN57 сказал:
Делай сразу так что бы потом не переделывать, потомуч то  на потом ни денег, ни времени и здоровья не хватит.
 Какой кастенваген?, из газели только получается газельваген, и точка. И более ничего..
Таскать дерьмокассету по салону придется, и никуда от этого неденешся, производственная необходимость!!!.
Супер пупер яхтенный унитаз изобретешь, с самотеком или насосом, уверяю проживет до первых морозов холодов, ну если в Челябе субтропики то догда да, идея будет жить. Если субтропиков небудет, в лучшем случае ведро с крышкой зимой гарантировано приживется.
ZAN57
  В 12.04.2025 в 23:13, german сказал:
Ручки с кнопкой фиксации не нашёл, смотрел все магазины мебельной и дверной фурнитуры. И есть ещё один фактор- толщина профиоя 15, внутри максимум 12мм. Делать накладное устройство типа замка шибко не хочется, а поворотная щеколда от доковского оконного запора толщиной всего 7мм. Влезло внутри плоскости двери на ура, ничего не выступает. И главный фактор- проще и надёжней придумать просто невозможно. А лбые механические устройства- кнопка "нажал- отпустил", "повернул- закрыл" и тд- всё ломается. Разбирать, чинить, менять... да ну нафиг. А по габаритам и опасности зацепиться- ручка -кнопка поворотная ничем не отличается от ручки- кнопки с кнопкой внутри. Ручка - крючок, которую временно ставлю, думаю получится доработать- согнуть крючок внутрь, она из прутка сделана явно, осадить ближе к полотну. И станет по опасности и габаритам не хуже кнопки. Ну или найду кнопки, из коих сделать поворотные. Дело в том, что ничего лучше примитивной поворотной доковской защелки ссср для тиражирования на антресоли, столы, ящики и т.д. не придумать- дёшево, сердито, надёжно, не габаритно, легко инсталлируется, крепится, сломаться в принципе не может.
Насчёт саморезов- ну не знаю, у меня много что на саморезах на всех машинах было, ничего не раскручивается, особенно если "на дорезывание" сажу- это когда начинаю засверливать саморезом с пером, максимум наполовину, потом меняю на обычный острый и протыкаю с натягом, на грани прокручивания биты, на хороших оборотах- залипает конкретно и резьба "полная". Те же подстаканники- мало того что вибрация, так ещё и кружка 300мл с чаем, кофе болтается, всего 2 самореза держат 5 лет. Засов на задней двери 6 лет ездит с приличными нагрузками, нижние саморезы на отрыв.
ZAN57
  В 12.04.2025 в 23:35, german сказал:
Ну так зимой и обычный биогоршок не применим. Насчет ведра ты прав- так и хочется его поставить в кабину. Хотя бы по причине удобства сидалища, полноценная крышка 32см просвета продольного. Даже была идея женить биогоршок с ведром- верх от ведра... и эта идея пока не умерла, в рамках ранее сказанного про перелив
Насчет делай сразу- не, не мой принцип. Если бы я делал всё сразу под ключ, то и дома бы до сих пор не было, и 10-15 машин реанимированных из хлама,   хотя бы какого то сада. Ну и т.д. Слово "переделывать" здесь не совсем корректно. Скорее "доделывать". Пример- 9 лет назад родился спальник в Газели, 8 лет назад он превратился в откидывающийся, чтобы использовать огромный багажник за 3м рядом. А 7 лет назад он стал уже полноценным трансформером- спальник/откидывающийся спальник/2х спальная кровать. Так же будет и с двумя  односпальными местами- пока они не лимитируют жизнь, но всё делается с учетом будующей их инсталляции, чтобы как ты говоришь "не переделывать"
german
  В 13.04.2025 в 05:19, ZAN57 сказал:
Любой на выбор, который подойдет
Это в принципе караванерские штучки, вот про такие говорил.
Устанавливаются на дверцы, ящики.
Клепки против саморезов эстетично выглядят.
Изменено пользователем german
ZAN57
Ну это всё громоздко, рассчитано на толстостенные материалы дверец. Представляю такие набалдашники... А теперь сравни с толщиной 7мм оконной задвижки. А надёжность? По внешнему виду понятно, что не простой механизм. Да и не может быть надёжен механизм, имеющий дискретно- меняющийся алгоритм работы. Даже оружие заклинивает. Думаю и цена на караванерские штучки не слабая... Крышка от сковородки вероятно дешевле, для покупки, потом отвинчивания ручки- кнопки   :).
Не, я за карандаш против поршневой авторучки...
Ну что может быть ещё проще, тоньше, надежней?
zavertka-vreznaya-zr4-bez-planki-bez-vinta_1.jpg.b25ddb714b87c482f123f08e9a5295d5.jpg
ZAN57
Прикрепил, чисто для демонстрации...
Нагрел и подогнул. Смущает, что одна ручка получается пластик- не надёжно...
Насчёт клёпок- тут ещё надо подумать, как крепит клёпкой, если пластину 1,5мм прикрепить скажем к профилю 15*15, и доступа внутрь нет... И второе- а если разобрать надо? можно конечно заклёпку срезать, но намного сложнее.
Татарин
  В 13.04.2025 в 12:10, ZAN57 сказал:
Так вытяжной заклёпкой и крепи.Заклёпочник понадобится и упаковка заклёпок(думается нержавейка)
Надо разобрать? Сверлом шляпку высверлил ,бородочком выбил. Делов-то,тьфу,на копейку.:biggrin:
german
  В 13.04.2025 в 12:58, Татарин сказал:
Совершенно точно, клепки как нержа так и алюминь хорошо встают. И выглядят по сравнению с саморезами современно. Монтаж клепок простой вариант, как и демонтаж.
Зачем такие торчащие ручки, зачем? Непонятно? Мешать они только будут, мешать, цепляться за них. Одним словом колхозинг!
lostmedia
  В 13.04.2025 в 11:53, ZAN57 сказал:
Не надо ничего отвинчивать
https://www.ozon.ru/product/ruchka-dlya-kryshki-kastryuli-skovorody-1-sht-1878184244/?at=LZtlBvzj2i0gKK7HE449BRHKYZXn8Fonl0GoIq214rK&keywords=ручка+для+крышки+сковороды
ZAN57
  В 13.04.2025 в 18:20, lostmedia сказал:
Спасибо. Правда я насчёт крышек пошутил, у меня штук 5 ненужных крышек лежит, но из нержи только одна ручка, а мне нержа понравилась, как то разбавить черную окантовку/красное дерево. Хотя и черные ручки имею в голове, остаётся женить их с квадратом завёртки. Идеи уже есть пластина с приваренным квадратом, к низу такой ручки на саморезах. Насчёт озона молодец, мог бы и сам догадаться, там чего только нет. Главное- единый стиль на антресолях, шкафах, кабинке, карнизе над водителем и штурманом. Хочу и кондей одеть в красное дерево фанеры, один чёрт воздуховоды делать...
  В 13.04.2025 в 13:02, german сказал:
Я ж пишу- для демонстрации дверцы, да и пока работаю с другими вопросами, дверцу открывать /закрывать надо. Чем, пальцем?. Насчёт торчащих ты преувеличиваешь, я грел металлическую до красна, подогнул почти до плоскости панели, пластик то-же подогнул. Спецом жену и дочь просил зацепиться одеждой, пальцами и т.д. Ну никак... повторю Герман-0 это временно, до того как определюсь с ручками для всего вагена.
Есть клёпальник. Правда последний раз лет 15 назад пользовался, не помню, мне кажется что то там с габаритами скрытых полостей было. Кроме того, в профиле внутри фанера, я ведь саморезом заодно её фиксирую от елозиния и скрипов, бухтения. Можно конечно напротив клёпок фанеру заранее вырезать.
Попробовать надо, это не поздно и потом, в те-же отверстия.
ZAN57
Ну а Васька слушает да ест... Вчера был ДР жены, так что за 1,5 вечера мало что успел.. Вкорячил кресла 2го ряда. Для демонстрации и не только- размерять кухонный стол, обеденный столик надо с ними.
Так что эта полезная загогулина для ног не особо и видна, уж тем более не мешает. Люблю использовать каждый мм, поэтому и Газельваген может стать кастенвагеном...
Зазор между креслами и кабинкой сделан с учётом наклона для дрёмы. Садился сам, садил жену, дочь, внука, для определения оптимального наклона. Так что даже 40мм в запасе.
 Пара взглядов "со стороны"
Это с правого кресла 3го ряда, он же с кровати.
Это кровать в спальник откинута, правда кресло 3го ряда не поднято.
А тут в реживе "день", езда, кресла 3го ряда подняты
Так, для разрядки... Этой польской стенке 53 года, а она всё как новая, это натуральный шпон а не текстурка... Я так привык к этому цвету, да и жена, что выкидывать стенку жалко. Вот и решил в автодоме кусочек своего дама воспроизвести..
Изменено пользователем ZAN57
соболевич
  В 14.04.2025 в 05:57, ZAN57 сказал:
Вот кабинка была бы посветлей,что то типа граффити нанести, персонажи мультфильмов или что то на свой вкус, наклейки  мона покрупней. Как-то офисно она смотрится на общем фоне
Изменено пользователем соболевич
ZAN57
  В 14.04.2025 в 06:54, соболевич сказал:
Будет всё в цвете том же, антресоли, столик, кухня и тд. Плюс драпировка кожей где надо, для дизайна и звукомягкости, например за подголовниками, думаю офиса и "техно" не будет.
Денис22
@ZAN57 Чем зазор между кузовной боковиной и стенками туалета будешь окантовывать?
ZAN57
  В 14.04.2025 в 11:36, Денис22 сказал:
У передней стенки зазор от 0 до 30мм, тк попадает на стойку, и чуть чуть не на стекло, а на уплотнитель окна, пока не решил, как вариант уплотнитель резина, подобрать. А задняя стенка попадает на стекло, там зазор 35-40мм, думаю использовать для вентиляции- вырежу щель в сантехтрубе на высоту стекла, прикреплю крепёжные уголки, приторочу к профилю стенки по всей длине, сверху заглушу трубу, а от низа патрубок к вентилятору, спрятанному в раму кресел 3го ряда. Будет как бы щелевой заборник вытяжной вентиляции, как раз у горшка. Мелкие щели герметиком.
Samodelkin)
Правильно ли рассмотрел (резкости маловато)… что проушина рамки крепится к кузову через саморезы с прессшайбой?
german
  В 14.04.2025 в 07:18, ZAN57 сказал:
Все это хорошо и замечательно. А душ будет в автодоме или не будет?
Командор
  В 15.04.2025 в 11:54, Samodelkin) сказал:
Вот смотрю, смотрю на габариты кабинки и думаю, думаю - да, ноги есть куда поставить, это гут. Только вот стесняюсь спросить, а сам процесс использования тойлет папир в каком положении тела, по стойке смирно или открывать дверцу чтобы изобразить букву Г. Ещё раз категорически извиняюсь, но мне приходилось бывать в казённых квартирах, где туалет был размером 80*80 и вот там действительно надо дверь открывать, что бы воспользоваться туалетной бумагой.
Ну и фиксацию агрегата надо продумать, у меня по горизонтале он зажимается ремнём безопасности, а по вертикале прижимается крышкой ДСП, которая фиксируется. Где то в моей теме фото должны быть.
german
Когда приспичит и не так раскорячишься.
Стоя тоже можно и :unsure:обосрасться и обоссться.
  В 15.04.2025 в 13:29, Командор сказал:
Крепить био надо обязательно, но главное так что бы крышка био не была зафиксирована и открывалась свободно. Почему, да все потому когда прижмёт можно было побастрому справить нужду. А когда крышка зафиксирована, да пока освобождаешь крепеж, то недолго и в штаны налить или навалить.:blink:
Командор
  В 15.04.2025 в 13:45, german сказал:
Можно конечно всё, а вот подтереться не получится
