Андрей А. Саныч 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день, уважаемые форумчане. Движок переделан на газ/бензин.На свечах зажигания появился белый налет. Довольно глубокий, с трудом убирается.А на 1 свече - хлопья. У кого такое было? Причину не подскажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день, уважаемые форумчане. Движок переделан на газ/бензин.На свечах зажигания появился белый налет. Довольно глубокий, с трудом убирается.А на 1 свече - хлопья. У кого такое было? Причину не подскажете?Маслосъемные колпачки, а может быть и направляющие втулки клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей А. Саныч 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Маслосъемные колпачки, а может быть и направляющие втулки клапанов.Спасибо, Валерий. Но из-за колпачков масло должно было быть на свечке. А масла нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 7 июня, 2016 Спасибо, Валерий. Но из-за колпачков масло должно было быть на свечке. А масла нет. Можете поверить мне на слово, у меня тоже самое. Маслосъемный колпачок теряет эластичность и начинает пропускать. При замене колпачков на первом цилиндре обнаружил люфт клапана. Все это сопровождается белым известковым как накипь налетом на свече. До замены колпачков чистил все свечи, теперь только одну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей А. Саныч 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Можете поверить мне на слово, у меня тоже самое. Маслосъемный колпачок теряет эластичность и начинает пропускать. При замене колпачков на первом цилиндре обнаружил люфт клапана. Все это сопровождается белым известковым как накипь налетом на свече. До замены колпачков чистил все свечи, теперь только одну.Понял, Спасибо, Валерий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
