Alexandr
Стартер все вопросы.
  В 09.11.2013 в 13:10, СпортсМЭН сказал:
Toyota007, Стало быть дело за малым, осталось заменить реле и контактную группу?
Да ещё хорошо проверить проводку и её контакты.Плохие контакты так же создают такие же проблемы.
Леха306 52
На прямую заводится?
Если не соврать то на 405.24 мозги тоже могут не включать стартер.
СпортсМЭН
Леха306 52, Напрямую не пробовал, завтра пойду в гараж буду ставить опыты.
Всем спасибо за советы. Что найду, отпишусь. Точнее уже сегодня...
Изменено пользователем СпортсМЭН
егор 1965
иногда клинит стартер при запуске.что может быть ?
Gazecus59
  В 09.11.2013 в 23:22, егор 1965 сказал:
втулки износились
Жан_Актобе
  В 08.11.2013 в 16:20, странNik сказал:
крутится при регулировке зазора между шестерней и упорным кольцом 3-5мм независимо от того,как с маховиком цепляется.
там же вроде шпилька.представляешь усилие с которым он крутит?не боишься что вывернет все потроха?
это как регулировать чтобы зазор этот получить? и где там порное кольцо?
а насчёт шпильки правильно. вот хочу нижнюю гайку выкрутить и чтобы стартер только на верней гайке сидел. ерхнюю закручу крепко.  можно так сделать?
СпортсМЭН
Чудеса ... отдельно все элементы исправны и напрямую работает стартер, но вот с ключа не всегда. Бывает откликается только щелчком реле. Как бы еще пошаманить чтобы помогло?
Жан_Актобе
  В 10.11.2013 в 16:30, СпортсМЭН сказал:
пятачки подгорели. обычно они не контачат и реле впустую щёлкает. а вообще залуди их паяльником, тогда гореть вообще не будут. я когда то у ваз-2106 покрыл пятачки и подвижной контакт реле оловом. после этого у меня с пол-пинка стартер схватывало. когда будешь лудить добейся чтобы олово лежало тонким, но равномерным слоем на все поверхности. как бы зеркало должно получится.
Изменено пользователем Жан_Актобе
странNik
  Жан_Актобе сказал:
на валу стартера от шестерни к концу,стоит колечко,точнее их там два в обдном...
берешь зарядное и АКБ ,подключаешь к втягивающему,оно шестерню выкинуло,вот и меряй и крути этот зазор
  Жан_Актобе сказал:
можно так сделать?
лучше не надо,после ТО стартер не один год ходит(если со втулками не накосячил),так что не так уж часто тебе это надо
  СпортсМЭН сказал:
это как?напрямую на обмотку или через втягивающее?
Изменено пользователем странNik
Илюх
коллеги, доброго времени суток! помогите! такая же проблема:
при повороте ключа щелкает реле, стартер не крутит. замыкаю отверткой напрямую - заводит с пол оборота! все, вроде, исправно, т.к. в поиске причины были поменяны: реле стартера, главное реле, попробовали новый замок зажигания - все то же - реле "щёлк" и все! поставил новый стартер - ни чего не поменялось! сигналки нет. ЧТО ТАКОЕ С МАШИНОЙ?! ни чего не предвещало! ездил, работал, потом заглушил на 5-7 минут и не смог завести! всю голову с братом сломали!  :wacko:  :angry:  может было у кого?  :unsure:
  В 12.11.2013 в 17:36, Илюх сказал:
А тупа провода идущие на реле и с реле к стартеру не пробовал проверить???По всем данным у тебя не идет плюс управляющий на стартер,а он в этих проводах...
Илюх
Toyota007, спасибо! сам я не могу такого совершить, т.к. тестера нет, но завтра поеду к электрику - будем с ним проверять!
  В 12.11.2013 в 18:30, Илюх сказал:
Зачем тебе электрик??Там и ребенок разберется.И тестер не нужен,нужна только лампа контролька и всё.На реле стартера всего 4 провода,два толстых и два тонких,тонкие тебе не нужны,они у тебя работают,(реле щелкает)Значит проверять только толстые.
Включил зажигание,на одном толстом должна гореть лампа,это в ход в реле,Другой провод выход на стартер.
Или на входе нет питания,или на выходе разрыв провода,вот и всё.
Zen
У меня так было, сразу заменил втягивающее реле и проблема решена.
  В 12.11.2013 в 18:52, Zen сказал:
Читай выше,он и стартер новый поставил.
СпортсМЭН
Вечер добрый всем. Появилась минутка, решил отписаться. Снимал все провода / силовые/ на стартер, почистил, правда не смазал, не было под рукой смазки, пока на ключ отклик стартера в норме. Надолго ли не знаю, но пока все устраивает. Может кому поможет, дерзайте.
Иван Рим
Здравия!
Помогите разобраться - Стартер не отвечает.
За две недели до... При включении дворников или поворотов глох двигатель.
Оказалось на замке зажигания гулял силовой провод и вибрации рулевой колонки его размыкали.
Обжал-поджал, симптомы исчезли.
Вчера... На ходу включил дворники, они на пол-пути застряли, раздался какой-то "бжик-вжик",
быстро выключил, они вернулись на место.
Запахло паленым - решил, что хана мотору дворников.
Через минуту из под колонки пошел дым - парковка, масса, аккумулятор.
При осмотре:
 - оплавлен силовой провод замка зажигания (розовый).
 - предохранители все целые.
При попытке завести:
 - После контрольного высвечивания индикаторы гаснут, Чек загорается повторно один раз и гаснет.
 - Стартер на ключ не реагирует - тишина. Видно, что ток идет - приборы и лампочки просаживаются, но все тихо.
Есть подозрение на Стартер или втяжное реле (или что там у ЗМЗ), тешусь надеждой, что замок зажигания...
Подскажите куда лесть, что щупать?
Благодарю!
Иван Рим, АКБ просто сначала заряди,сел он у тебя основательно... :D
Иван Рим
  В 13.11.2013 в 07:13, Toyota007 сказал:
Уже стоит на зарядке - была такая мысль... Хотя все электрооборудование работало лихо...
Зарядится проверю.
Благодарю!
Только вопрос остается открытым - почему задымил силовой провод?..
  Иван Рим сказал:
Первая причина плохой контакт,а напруга большая вот и стал греться.А предохранитель не перегорает в таких случаях,замыкания то нет..
Иван Рим
Отделался лёгким испугом - заменил контактную группу (160 рублей, 5 минут).
Но задумался о разгрузке замка зажигания... http://www.gazellecl...ka-zazhiganiia/
Прикрепленные изображения
Илюх
Сегодня утром поехал-таки к электрику (старый знакомый, знал, что в любом случае поможет), он попросил повернуть ключ "на старт" и не отпускать, что-то то там под капотом минут пять бурчал, потом отрезал клеммы на "управляющем плюсе", поставил новые "папа-мама", на реле стартера тоже одну клемму заменил... И ВСЁ! машина завелась! :D  он сказал, что плохой контакт был причиной, в основном на "управляющем плюсе", попутно на реле какой-то неуверенный сигнал был. так что контакты - всему голова!  :)
спасибо Toyota007 и всем, кто откликнулся!
Жан_Актобе
  В 11.11.2013 в 03:00, странNik сказал:
сегодня снял стартер с машины и разобрал. промыл бензином, промыл водой и посушил феном. проверил колектор - колектор гут! замтем заложил смазки и заново собрал. теперь стал смотреть это самое кольцо в поисках зазора.
кароче есть там колечко куда шестерня стартера бьёт. подключил втягивающее. реле сработало. бендикс выскочил к кольцу. НИКАКОГО ЗАЗОРА  не вижу!!! шестерня прилегает плотно к кольцу. болт с эксцентриком крутил туда - сюда, но зазор между кольцом и бендиксом не выходит. прилегает шестерёнка к колечку плотно при вылете.
что делать и куда дальше рыть?
  В 13.11.2013 в 12:11, Иван Рим сказал:
ээээ.а разве с завода не идёт реле зажигания? у меня под капотом, на шите такое реле стоит. рядом с комутатором.
странNik
  Жан_Актобе сказал:
шестерня прилегает плотно к кольцу. болт с эксцентриком крутил туда - сюда, но зазор между кольцом и бендиксом не выходит. прилегает шестерёнка к колечку плотно при вылете. что делать и куда дальше рыть?
вилку правильно поставил?
как вариант она не родная
ser-007
Сегодня прошелся по местным лабазам при ценится по стартерам. Выбор не большой! Белорусский около 3р. И ещё есть какой-то болгарский (редукторный чёрный) с ценником 2400р. Может кто знает что за зверь?
