Alexandr
Стартер все вопросы.
Goga
Этот стартер стоит 2500. легче менять в сборе. втулки в редукторе и в крышке. Если люфтит то может башмачить .Смазывал обычным литолом. кстате там снизу дырочка есть можно через неё брызнуть жидкое масло
melomandk
Бред какой-то со втягивающим. В снятом варианте втягивающее работает (сердечник толкает.), а когда ставлю его на стартер, то ноль движений.)) В чём может быть причина? Аккумулятор вроде заряжен, по крайней мере тянет мотор стартёра (без нагрузки).
Массу проверь на двигатель...
melomandk
Стартер снят. Массу на корпусе фиксирую.
За,что фиксируешь массу на корпусе?корпус окислен от ржавчины,ток плохо пропускает...
edcar
Toyota007 правильно говорит ! А ещё масса - это сам корпус стартера , а так его же посадочное место на ДВС ! Нужно хорошо почистить ТАМА !
Втулки в корпусе стартера имел ввиду ! В редукторе то же втулка есть !
Только не надо редуктор литолом набивать :( Смажь , только шоб не заржевел :) И шлицевую бендикса не забудь слегка помазать .
melomandk
В принципе в снятом виде работает от тех же проводов и от аналогичного места располажения массы на корпусе. Само втягивающее новое, соответственно и корпус новый, неокислен)) Провод зачистил на пару см и прижимаю всей оголённой частью к корпусу втягивающего (считаю, что контакт должен быть достаточным))
Стартёр снят с авто (писал сообщением выше). Он у меня дома сейчас вместе с аккумулятором.
Изменено пользователем melomandk
Goga
провода соответствующего сечения? когда проводишь проверку
Изменено пользователем Goga
melomandk
Есть разница? 1,5 мм и втягивающее и стартёр им же прроверяю. При проверке стартёра провод конечно нагревается, но ниче страшного - не пригарает.
edcar
Такой , даже на акустику слабо будет :)
melomandk
У меня на некоторых элементах акустики элпроводка сечением примерно 0,1 мм) и к проводке акустики требования отличны от обычной проводки.
блин.чито со втягивающим-то делать?
Валерий(69)
Мало того, что провода для стартера, массы должны иметь необходимое сечение, они еще должны быть опрессованы наконечниками, желательно пропаянными. Из-за плохого контакта возникают значительные потери, особенно при использовании мощных потребителей (стартер).
melomandk
Потери на нагрев элпровода. Но даже мотор стартера работает без проблем при таких потерях на нагрев, а втягивающее нет.
melomandk
Сам посуди - мне для проверки зачем такое?))) У меня практически импульсный контакт при проверке, т.ч элпровод чуть тёплый. А эти условия - соответствующее сечение, опрессовка наконечниками, лужение - для длительного контакта.
Убрал пружину втягивающего - работает, ставлю пружину, не работает. Подумал может пружина слишком жёсткая, поставил от старого втягивающего, но ниче не изменилось((
Валерий(69)
При плохом контакте увеличивается сопротивление и может не хватать силы тока. Реле стартера срабатывает? А не пробовал отверткой замыкать?
melomandk
Ещё раз повторюсь - контакт хороший (выше пояснял почему он хороший))) Повторюсь - стартёр снят! Повторюсь - занёс домой стартёр вместе с акб.
Валерий(69)
Я почему то подумал, что на столе срабатывает, а при установке - нет.
Жан_Актобе
если вы вхолостую проверяете, то контакт там всегда хороший покажет. реальный контакт будет виден на машине. если у вас на столе контачит, а под нагрузкой нет то контакта у вас - нет!
Изменено пользователем Жан_Актобе
melomandk
Контачит и без, и с нагрузкой. Стартер теперь работает. Я сам тупил. Был отсоединён провод идущий от втягивающего к стартёру - это условие без которого втягивающее работать не будет.
shnur23
всем привет. такая проблемка со стартером может целый день крутить нормально а под конец дня крутит как бы с усилием машине не заводится ну раза с 3 нормально начинает крутитть! что может такое быть?
странNik
всё прописано,читать(контакт,АКБ и тп) или разбирать и смотреть сам стартер(втулки,пятаки,щетки..)
Жан_Актобе
а заряд нормальный идёт на акб? сама акб не старая? возможно за день напруга просаживается, вот и под вечер уже не хватает тока для стартера.
shnur23
акб новый может такое и не под конец дня а просто когда угодно, а потом крутит заводит как и надо, ганератор тоже выдает нормально зарядку
Валерий(69)
Сегодня поставил стартер с планетарным редуктором КЗТЭ (Завод имени А.М.Тарасова), все стало хорошо, по звуку запускается как у иномарка (до того как заработает двигатель). Кто-нибудь может сказать хорошее или плохое по этому стартеру. Продолжать ли радоваться или ожидать в скором времени печали.
странNik
я уцже говорил...редукторные крутят быстрее).но ..кто радуется ,а кто каж две недели перебирает
