Alexandr
Стартер все вопросы.
Goga
Этот стартер стоит 2500. легче менять в сборе. втулки в редукторе и в крышке. Если люфтит то может башмачить .Смазывал обычным литолом. кстате там снизу дырочка есть можно через неё брызнуть жидкое масло
melomandk
Бред какой-то со втягивающим. В снятом варианте втягивающее работает (сердечник толкает.), а когда ставлю его на стартер, то ноль движений.)) В чём может быть причина? Аккумулятор вроде заряжен, по крайней мере тянет мотор стартёра (без нагрузки).
  В 10.12.2013 в 17:08, melomandk сказал:
Массу проверь на двигатель...
melomandk
  В 10.12.2013 в 17:23, Toyota007 сказал:
Стартер снят. Массу на корпусе фиксирую.
  В 10.12.2013 в 17:26, melomandk сказал:
За,что фиксируешь массу на корпусе?корпус окислен от ржавчины,ток плохо пропускает...
edcar
Toyota007 правильно говорит ! А ещё масса - это сам корпус стартера , а так его же посадочное место на ДВС ! Нужно хорошо почистить ТАМА !
Втулки в корпусе стартера имел ввиду ! В редукторе то же втулка есть !
Только не надо редуктор литолом набивать :( Смажь , только шоб не заржевел :) И шлицевую бендикса не забудь слегка помазать .
melomandk
  В 10.12.2013 в 17:30, Toyota007 сказал:
В принципе в снятом виде работает от тех же проводов и от аналогичного места располажения массы на корпусе. Само втягивающее новое, соответственно и корпус новый, неокислен)) Провод зачистил на пару см и прижимаю всей оголённой частью к корпусу втягивающего (считаю, что контакт должен быть достаточным))
  В 10.12.2013 в 17:33, edcar сказал:
Стартёр снят с авто (писал сообщением выше). Он у меня дома сейчас вместе с аккумулятором.
Изменено пользователем melomandk
Goga
провода соответствующего сечения? когда проводишь проверку
Изменено пользователем Goga
melomandk
  В 10.12.2013 в 17:52, Goga сказал:
Есть разница? 1,5 мм и втягивающее и стартёр им же прроверяю. При проверке стартёра провод конечно нагревается, но ниче страшного - не пригарает.
edcar
  В 10.12.2013 в 18:06, melomandk сказал:
Такой , даже на акустику слабо будет :)
melomandk
  В 10.12.2013 в 19:13, edcar сказал:
У меня на некоторых элементах акустики элпроводка сечением примерно 0,1 мм) и к проводке акустики требования отличны от обычной проводки.
блин.чито со втягивающим-то делать?
Валерий(69)
Мало того, что провода для стартера, массы должны иметь необходимое сечение, они еще должны быть опрессованы наконечниками, желательно пропаянными. Из-за плохого контакта возникают значительные потери, особенно при использовании мощных потребителей (стартер).
melomandk
  В 11.12.2013 в 04:09, Валерий(69) сказал:
Потери на нагрев элпровода. Но даже мотор стартера работает без проблем при таких потерях на нагрев, а втягивающее нет.
melomandk
Сам посуди - мне для проверки зачем такое?))) У меня практически импульсный контакт при проверке, т.ч элпровод чуть тёплый. А эти условия - соответствующее сечение, опрессовка наконечниками, лужение - для длительного контакта.
Убрал пружину втягивающего - работает, ставлю пружину, не работает. Подумал может пружина слишком жёсткая, поставил от старого втягивающего, но ниче не изменилось((
Валерий(69)
  В 11.12.2013 в 04:22, melomandk сказал:
При плохом контакте увеличивается сопротивление и может не хватать силы тока. Реле стартера срабатывает? А не пробовал отверткой замыкать?
melomandk
  В 11.12.2013 в 04:34, Валерий(69) сказал:
Ещё раз повторюсь - контакт хороший (выше пояснял почему он хороший))) Повторюсь - стартёр снят! Повторюсь - занёс домой стартёр вместе с акб.
Валерий(69)
  В 11.12.2013 в 04:38, melomandk сказал:
Я почему то подумал, что на столе срабатывает, а при установке - нет.
Жан_Актобе
если вы вхолостую проверяете, то контакт там всегда хороший покажет. реальный контакт будет виден на машине. если у вас на столе контачит, а под нагрузкой нет то контакта у вас - нет!
Изменено пользователем Жан_Актобе
melomandk
  В 12.12.2013 в 16:38, Жан_Актобе сказал:
Контачит и без, и с нагрузкой. Стартер теперь работает. Я сам тупил. Был отсоединён провод идущий от втягивающего к стартёру - это условие без которого втягивающее работать не будет.
shnur23
всем привет. такая проблемка со стартером может целый день крутить нормально а под конец дня крутит как бы с усилием машине не заводится ну раза с 3 нормально начинает крутитть! что может такое быть?
странNik
  shnur23 сказал:
всё прописано,читать(контакт,АКБ и тп) или разбирать и смотреть сам стартер(втулки,пятаки,щетки..)
Жан_Актобе
  В 14.12.2013 в 11:39, shnur23 сказал:
а заряд нормальный идёт на акб? сама акб не старая? возможно за день напруга просаживается, вот и под вечер уже не хватает тока для стартера.
shnur23
  В 14.12.2013 в 22:42, Жан_Актобе сказал:
акб новый может такое и не под конец дня а просто когда угодно, а потом крутит заводит как и надо, ганератор тоже выдает нормально зарядку
Валерий(69)
Сегодня поставил стартер с планетарным редуктором КЗТЭ (Завод имени А.М.Тарасова), все стало хорошо, по звуку запускается как у иномарка (до того как заработает двигатель). Кто-нибудь может сказать хорошее или плохое по этому стартеру. Продолжать ли радоваться или ожидать в скором времени печали.
странNik
я уцже говорил...редукторные крутят быстрее).но ..кто радуется ,а кто каж две недели перебирает
