Alexandr
Стартер все вопросы.
Валерий(69)
  В 15.12.2013 в 15:28, странNik сказал:
я уцже говорил...редукторные крутят быстрее).но ..кто радуется ,а кто каж две недели перебирает
Ну уж не две недели. Я прошлый раз купил КЕНО - не отработал и 24 часов, просто корпус развалился. А про этот продавец уверял (уверил), что самый лучший.
Жан_Актобе
  В 15.12.2013 в 15:03, shnur23 сказал:
акб новый может такое и не под конец дня а просто когда угодно, а потом крутит заводит как и надо, ганератор тоже выдает нормально зарядку
ну тогда иди снимай стартер и проверяй досконально. там причин может быть масса: от пяточков до пробоя коллектора на массу.
  В 15.12.2013 в 15:22, Валерий(69) сказал:
Сегодня поставил стартер с планетарным редуктором КЗТЭ (Завод имени А.М.Тарасова), все стало хорошо, по звуку запускается как у иномарка (до того как заработает двигатель). Кто-нибудь может сказать хорошее или плохое по этому стартеру. Продолжать ли радоваться или ожидать в скором времени печали.
это самарский что ли? тоже присматривался но прочитав всю тему понял что здесь чебаксар хвалят. взял чебоксара - заводится как мицубиси))))))))))
да и самарский торгаш на рынке сам отговаривал брать - запчастей нет на них и магниты внутри приклены - вылетают под нагрузкой. :wacko:
Валерий(69)
  Жан_Актобе сказал:
Да самарский.
странNik
  Валерий(69) сказал:
поржал...ты на продавце катаешься или на тех кто отзывается
melomandk
У меня снова со стартером проблемы. На днях пришлось покрутить им движку (в принципе время работы стартера было в разумных пределах), потом пропала масса (провод массы идущий от кузова на двигатель просто висел на шпильке ничем не зафиксированный), сам стартёр прилично нагрелся (тактильно ощутил). После устранения проблемы с массой, попробовал снова завести авто, но стартер не крутил, втягивающее щёлкало. Снял стартер, разобрал и вот такая картина (фото). Пара направляющих для щёток расплавлены, хотя ставил их несколько дней назад. Коллектор ротора тоже тёмного цвета.
fb7c3b7521.jpg радикал фото
melomandk, Плохая масса была,вот и погорела...
Demon 85
Доброго всем дня.Ребята подскажите в чем  может быть причина. Расскажу всё по порядку.При попытке заводки плохо крутит стартер.летом было не страшно но пришла зима и заодно пришлось менять двигатель на новый двиг 4215. а проблема осталась .что я делал чтобы её вылечить.Первым делом бросил минус прямо с аккумулятора на движок не помогло,поменял замок зажигания не помогло ставил новый аккумулятор не помогло,уже руки опускаются что делать не знаю.может было у кого?Что характерно что иногда крутит нормально.
melomandk
  В 17.12.2013 в 09:35, Toyota007 сказал:
Буду надеяться, что причина именно в этом. Почистил коллектор,взял новые щётки (блин какие-то щётки 650 руб стоят), поставил, работает :)
Spas750
  В 17.12.2013 в 12:43, Demon 85 сказал:
А стартер пробовал менять? Втулки разбиты, вот и башмачет.
Demon 85
  В 17.12.2013 в 13:38, Spas750 сказал:
стартер новый вместе с движком прошёл 8 тыщ.до замены двигла была такая же фигня на старом моторе там тоже стартер свежий стоял.провода тоже поменял силовые.
kovaikin
а если напрямую подать + на него норм маслает?
Demon 85
незнаю за что прицепить массу на нём откручивать ой как не хочется.
Spas750
  В 17.12.2013 в 13:53, Demon 85 сказал:
Да на движку прикрути нормально, на нем некуда, если тольк под гайку крепления. А когда нормально крутит, на холодную или горячию?
Demon 85
на горячую раза 2 нормально потом плохо.
Spas750
  В 17.12.2013 в 16:22, Demon 85 сказал:
Сними стартер и за вал покачай,если болтается на втулки, на ремонт.
Еще такой нюанс,зажигание не рановато стоит? Попробуй попоже поставить, также крутить будет.
мичурин
Замерь напряжение на аккум. во время работы стартера. Есть подозрение что виноват контакт на втягивающим.У меня так было не раз.
Валерий(69)
Лучше на верхнюю шпильку крепления стартера.
Demon 85
Ребята сегодня весь день провёл ища причину стартер снимал,провода менял,массу проверял.теперь что я нарыл когда раздиняю фишку замка и пробую заводить проводами то когда просто перемыкаю провода на стартер 2 контакта крутит как и должно крутить а если перемыкаю ещё и третий провод сиреневый с жёлтым сдвоеный. сиреневый идет на бендикс реле стартера и еще хрен его знает куда начинается чехарда.без этого провода, стартерная цепь работает хорошо теперь я даже и незнаю что смотреть?
Spas750
  В 18.12.2013 в 14:17, Demon 85 сказал:
На замке как то кого нагрузки нету стартерной, у нас реле под капотом для разгрузки стоит.
Demon 85
а замок здесь не причем,может из-за генератора такое быть или комутатора или пробой в проводке?
K.u.p.e.r.
  В 15.10.2013 в 16:06, Nikolay 75 сказал:
нет.в коробке полусинтетика залита.
и типа коробка аж сама крутит двиг на холодную с таким маслом?
хех
shnur23
такая проблемка, стартер плохо крутил решили перебрать, оказалось что вилка стоит другой стороной, все сделали, он как заново родился крутил аж бегом, но сегодня такая ситуация, начал заводить стартер коротнуло аж пригасла бортовая сеть потом все стало на место но стартер даже признаков жизни не подает, открыл капот - обгорел + на самом стартере и он горячий там где щетки, после думал завести с буксира но в итоге колеса пробуксовывают как будто что то в двигателе подклинило, что там может такое быть?
Леха306 52
  В 20.12.2013 в 17:53, shnur23 сказал:
Двигатель вручную или с буксира крутится?
Валерий(69)
  shnur23 сказал:
Сними стартер и попробуй еще раз с буксира.
shnur23
да дело в том что темно поставил на стоянке с утра буду снимать смотреть все это дело ((((
