Alexandr
Стартер все вопросы.
Essien
soft999, что посоветуете сделать?
соболевич
  В 27.12.2015 в 16:53, Pavel24 сказал:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, двигатель умз 4216 Е-4 машине года нет. При заводке именно в мороз начал появляться странный звук, а именно, когда двигатель завелся, то после в стартере присутствует скрежет, как-будто еще находится в зацеплении с маховиком, а потом перестает. В чем может быть причина?
Было такое летом- снял почистил,помазал после этих процедур все путем.Сложного ничего нет главное собрать правильно.да и гайки крепления отвернуть проблемка если стартер БАТЭ большой.
GEORGIS
была такая фигня, я думаю, в мороз смазка на в тулке бендикса густеет и когда бендикс выскакивает из зацепления еще крутится, происходит люфт дизбаланс, короче в голове знаю обьяснить не могу, :D  мое мнение
сргей
почему с утра плохо крутит стартер не хватает мощности для запуска? стоит только завести: буквально 1-2 минуты работы двигателя глушу и начинаю запуск, стартер крутит как положено.заранее всем спасибо
dimon1970
Подниму тему ! Посоветуйте ,что лучше взять ? Булстарт http://xn--80ab4avdgcc.xn--p1ai/?pro...dvigatelem-406 или КЗАТЭ http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object137.html или Чебоксарскийhttp://www.elektrom.ru/products/detail.php?ID=765 Стою перед выбором !Надо завтра брать и работать ! Цены : 4200р ; 3980р ; 4050р соответственно !!! Разницы в цене практически нет , а вот кто проработает дольше ? Мощность тоже интересует , двигатель форсированный !
edcar
  В 03.01.2016 в 20:12, dimon1970 сказал:
Первым делом нужно узнать ( в своих магазах ) , на какой бренд  всегда полный комплект зап частей имеется .
Долго я копался в производителях , взял Чебоксарский , не жалею !
sobol 4x4-i
Сдох статартер на Фермере. Щелкает втягивающее и всё. В магаз звоню - одни редукторные, приехал - только Батэ. Стоял КЗАТЭ, его снял с соболя 4х4, в который Электром воткнул новый. В других магах КЕНО и прочий КЭТАЙ. Писец, статреры разучились делать. КЭТАЙ рулит
И да, до зоводки долго кручу и педаль в пол, а потом ей судорожно педалирую. Что смотреть мужики, провода, свечи, катушки?
Илюх
  sobol 4x4-i сказал:
ошибки есть? давление топлива для начала проверьте, но ощущение подсказывает, что машина подзапущена и тут не одна проблема...
Slavyan
Кто знает, подскажите, шустрей ли крутит двигатель не редукторный стартер? У меня редукторный, крутит не особо шустро, двигатель не сразу заводится, покрутить приходится, что горячий, что холодный. Сколько помню- всегда так было. Замечаю у некоторых двигатель заводится с пол оборота как дизель, у меня же секунды 3 приходится крутить всегда. Масса дополнительная стоит на сам стартер. Стартер менял пару лет назад, до этого тоже редукторный стоял и так же долго заводил. Может не редукторный надо ставить?
sobol 4x4-i
С давлением норм, год назад моторчик бош. До меня в запущенном была. Сейчас на отлично. Грешу на газовый эмулятор. На газу холодная с полоборота, на горячую на бензе тоже.
Marine45
Не знаю возникал такой вопрос или нет. Авто газель 3302 двигатель змз 406. Запускаю стартер он начинает крутить и вдруг перестает. Запускаешь по новой крутит и опять. Бывает нормально крутит и долго, а порой пару сек и все глохнет.Причем глохнет слышно прямо звук как бендикс перестает крутить т.е. падают обороты стартера.  И еще когда движок запустится скрежет такой происходит как будто бедникс все еще в маховике или что то еще может быть? Втягивающее может быть ? вообщем помогите пожалуйста.!
Изменено пользователем Marine45
Джейзел
Slavyan, лично по моим ощущениям не редукторный чуть быстрей. Но у тебя наверное в другом дело. У меня щас редукторный, но заводится мгновенно, даже если мороз, даже если стояла неделю на морозе.
Slavyan
  В 14.01.2016 в 11:51, Джейзел сказал:
Знать бы в чём... Метки в ноль по транспортиру. Компрессия правда маловата уже, но едет нормально, да и когда высокая была, так же крутить приходилось. На катушках + с аккумулятора через доп реле
Заводится у меня тоже мгновенно, но несколько оборотов нужно сделать двигателю, а не с пол оборота
Джейзел
Slavyan, где-то какая-то не срастуха :D
Несколько оборотов это уже много для меня :D  особенно если мороз -35 и масло летнее :D  тут вся надежда на один еле крутящий рывок :D  и пока не подводила.
dub
  Джейзел сказал:
Вроде как редукторный должен бы быстрей крутить, но мне чет он не понравился. Поставил весной, на халяву достался, месяц поездил и снял его. Поставил обычный, с ним как то мой двиг быстрей запускается.
Татарин
Стоял редукторный .(вот чёрта его не русского)вроде как Eldix. Так-же как и родной белорусский 1,7 КВт. Но при запуске "балалайка" тухла и БК всё время кричал о низком токе.По лету взбрыкнул при запуске(разлетелась передняя крышка) и был заменён на старый перетряхнутый.Проблемы ушли.
Marine45
Помогите, а то замучался уже с ним зимой тяжело запускать когда он глохнет
rool
Marine45,
Ну наванговать много можно, но всё будет как игра в "угадайку". Снимай стартер, смотри "зубы" маховика и бендикса, втулки, особо в передней крышке. Покрути вне двигателя. Если сам сомневаешься, что сможешь перебрать, отнеси электрику. Сначала проверь,зачисть все провода, даже если на вид - всё хорошо., можно реле поменять ( не дорого), если не поможет, снимай.
dub
  Marine45 сказал:
Кодирую от обжорства, по фотографии. <_<
Джейзел
dub, аххахх :D
dub
Ну а че, хоть чем то помог :D
Vadikns
Подскажите какой стартер купить(поподробней).чтоб не  на один год.
мишель
  В 15.01.2016 в 05:02, Marine45 сказал:
Было похожее. Причина оказалась в замке зажигания. Заменил и забыл.
Vadikns
  В 16.01.2016 в 09:38, Vadikns сказал:
Goga
  В 16.01.2016 в 17:06, Vadikns сказал:
кривую рукоятку. современные стартёры не очень хорошие жильцы. запчастей нет и не выдерживают более одного ремонта.бери не редукторный.
