Essien 0 Опубликовано 30 декабря, 2015 soft999, что посоветуете сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 908 Опубликовано 30 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 16:53, Pavel24 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, двигатель умз 4216 Е-4 машине года нет. При заводке именно в мороз начал появляться странный звук, а именно, когда двигатель завелся, то после в стартере присутствует скрежет, как-будто еще находится в зацеплении с маховиком, а потом перестает. В чем может быть причина?Было такое летом- снял почистил,помазал после этих процедур все путем.Сложного ничего нет главное собрать правильно.да и гайки крепления отвернуть проблемка если стартер БАТЭ большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 30 декабря, 2015 была такая фигня, я думаю, в мороз смазка на в тулке бендикса густеет и когда бендикс выскакивает из зацепления еще крутится, происходит люфт дизбаланс, короче в голове знаю обьяснить не могу, :D мое мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сргей 0 Опубликовано 2 января, 2016 почему с утра плохо крутит стартер не хватает мощности для запуска? стоит только завести: буквально 1-2 минуты работы двигателя глушу и начинаю запуск, стартер крутит как положено.заранее всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 3 января, 2016 Подниму тему ! Посоветуйте ,что лучше взять ? Булстарт http://xn--80ab4avdgcc.xn--p1ai/?pro...dvigatelem-406 или КЗАТЭ http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object137.html или Чебоксарскийhttp://www.elektrom.ru/products/detail.php?ID=765 Стою перед выбором !Надо завтра брать и работать ! Цены : 4200р ; 3980р ; 4050р соответственно !!! Разницы в цене практически нет , а вот кто проработает дольше ? Мощность тоже интересует , двигатель форсированный ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 4 января, 2016 В 03.01.2016 в 20:12, dimon1970 сказал: Подниму тему ! Посоветуйте ,что лучше взять ? Булстарт http://xn--80ab4avdgcc.xn--p1ai/?pro...dvigatelem-406 или КЗАТЭ http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object137.html или Чебоксарскийhttp://www.elektrom.ru/products/detail.php?ID=765 Стою перед выбором !Надо завтра брать и работать ! Цены : 4200р ; 3980р ; 4050р соответственно !!! Разницы в цене практически нет , а вот кто проработает дольше ? Мощность тоже интересует , двигатель форсированный ! Первым делом нужно узнать ( в своих магазах ) , на какой бренд всегда полный комплект зап частей имеется .Долго я копался в производителях , взял Чебоксарский , не жалею ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 12 января, 2016 Сдох статартер на Фермере. Щелкает втягивающее и всё. В магаз звоню - одни редукторные, приехал - только Батэ. Стоял КЗАТЭ, его снял с соболя 4х4, в который Электром воткнул новый. В других магах КЕНО и прочий КЭТАЙ. Писец, статреры разучились делать. КЭТАЙ рулитИ да, до зоводки долго кручу и педаль в пол, а потом ей судорожно педалирую. Что смотреть мужики, провода, свечи, катушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 13 января, 2016 sobol 4x4-i сказал: до зоводки долго кручу и педаль в пол, а потом ей судорожно педалирую. Что смотреть мужики, провода, свечи, катушки?ошибки есть? давление топлива для начала проверьте, но ощущение подсказывает, что машина подзапущена и тут не одна проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 января, 2016 Кто знает, подскажите, шустрей ли крутит двигатель не редукторный стартер? У меня редукторный, крутит не особо шустро, двигатель не сразу заводится, покрутить приходится, что горячий, что холодный. Сколько помню- всегда так было. Замечаю у некоторых двигатель заводится с пол оборота как дизель, у меня же секунды 3 приходится крутить всегда. Масса дополнительная стоит на сам стартер. Стартер менял пару лет назад, до этого тоже редукторный стоял и так же долго заводил. Может не редукторный надо ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 13 января, 2016 С давлением норм, год назад моторчик бош. До меня в запущенном была. Сейчас на отлично. Грешу на газовый эмулятор. На газу холодная с полоборота, на горячую на бензе тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marine45 0 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Не знаю возникал такой вопрос или нет. Авто газель 3302 двигатель змз 406. Запускаю стартер он начинает крутить и вдруг перестает. Запускаешь по новой крутит и опять. Бывает нормально крутит и долго, а порой пару сек и все глохнет.Причем глохнет слышно прямо звук как бендикс перестает крутить т.е. падают обороты стартера. И еще когда движок запустится скрежет такой происходит как будто бедникс все еще в маховике или что то еще может быть? Втягивающее может быть ? вообщем помогите пожалуйста.! Изменено 14 января, 2016 пользователем Marine45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 14 января, 2016 Slavyan, лично по моим ощущениям не редукторный чуть быстрей. Но у тебя наверное в другом дело. У меня щас редукторный, но заводится мгновенно, даже если мороз, даже если стояла неделю на морозе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 января, 2016 В 14.01.2016 в 11:51, Джейзел сказал: Slavyan, лично по моим ощущениям не редукторный чуть быстрей. Но у тебя наверное в другом дело. У меня щас редукторный, но заводится мгновенно, даже если мороз, даже если стояла неделю на морозе. Знать бы в чём... Метки в ноль по транспортиру. Компрессия правда маловата уже, но едет нормально, да и когда высокая была, так же крутить приходилось. На катушках + с аккумулятора через доп релеЗаводится у меня тоже мгновенно, но несколько оборотов нужно сделать двигателю, а не с пол оборота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 14 января, 2016 Slavyan, где-то какая-то не срастуха :D Несколько оборотов это уже много для меня :D особенно если мороз -35 и масло летнее :D тут вся надежда на один еле крутящий рывок :D и пока не подводила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 14 января, 2016 Джейзел сказал: лично по моим ощущениям не редукторный чуть быстрей.Вроде как редукторный должен бы быстрей крутить, но мне чет он не понравился. Поставил весной, на халяву достался, месяц поездил и снял его. Поставил обычный, с ним как то мой двиг быстрей запускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 252 Опубликовано 14 января, 2016 Стоял редукторный .(вот чёрта его не русского)вроде как Eldix. Так-же как и родной белорусский 1,7 КВт. Но при запуске "балалайка" тухла и БК всё время кричал о низком токе.По лету взбрыкнул при запуске(разлетелась передняя крышка) и был заменён на старый перетряхнутый.Проблемы ушли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marine45 0 Опубликовано 15 января, 2016 Не знаю возникал такой вопрос или нет. Авто газель 3302 двигатель змз 406. Запускаю стартер он начинает крутить и вдруг перестает. Запускаешь по новой крутит и опять. Бывает нормально крутит и долго, а порой пару сек и все глохнет.Причем глохнет слышно прямо звук как бендикс перестает крутить т.е. падают обороты стартера. И еще когда движок запустится скрежет такой происходит как будто бедникс все еще в маховике или что то еще может быть? Втягивающее может быть ? вообщем помогите пожалуйста.!Помогите, а то замучался уже с ним зимой тяжело запускать когда он глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 15 января, 2016 Marine45,Ну наванговать много можно, но всё будет как игра в "угадайку". Снимай стартер, смотри "зубы" маховика и бендикса, втулки, особо в передней крышке. Покрути вне двигателя. Если сам сомневаешься, что сможешь перебрать, отнеси электрику. Сначала проверь,зачисть все провода, даже если на вид - всё хорошо., можно реле поменять ( не дорого), если не поможет, снимай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 января, 2016 Marine45 сказал: вообщем помогите пожалуйста.!Кодирую от обжорства, по фотографии. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 15 января, 2016 dub, аххахх :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 января, 2016 Ну а че, хоть чем то помог :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 16 января, 2016 Подскажите какой стартер купить(поподробней).чтоб не на один год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 16 января, 2016 В 15.01.2016 в 05:02, Marine45 сказал: Не знаю возникал такой вопрос или нет. Авто газель 3302 двигатель змз 406. Запускаю стартер он начинает крутить и вдруг перестает. Запускаешь по новой крутит и опять. Бывает нормально крутит и долго, а порой пару сек и все глохнет.Причем глохнет слышно прямо звук как бендикс перестает крутить т.е. падают обороты стартера. И еще когда движок запустится скрежет такой происходит как будто бедникс все еще в маховике или что то еще может быть? Втягивающее может быть ? вообщем помогите пожалуйста.!Помогите, а то замучался уже с ним зимой тяжело запускать когда он глохнет Было похожее. Причина оказалась в замке зажигания. Заменил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 09:38, Vadikns сказал: Подскажите какой стартер купить(поподробней).чтоб не на один год.????????????????????????????????????????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 17:06, Vadikns сказал: ?????????????????????????????????????????????????кривую рукоятку. современные стартёры не очень хорошие жильцы. запчастей нет и не выдерживают более одного ремонта.бери не редукторный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
