Alexandr
Стартер все вопросы.
Den_
  В 01.10.2016 в 13:52, Компас сказал:
Друзья, стал менять провод от аккума.
Выкрутил старый от стартера, стал прикручивать новый плюсовой к стартеру.
Без особых усилий крутя ключом, обломил шпильку (винт) на втягивающем реле (стартере).
Обломилась за подлицо.
Как быть? Стартер снимать теперь или можно втягивающее отдельно снять?
А если снимется отдельно, нужно менять втягивающее или в старый можно вкрутить новую шпильку (винт)?
Снимаешь стартер, откручиваешь втягивающее. Ставишь новое втягивающее, прикручиваешь его к стартеру и устанавливаешь стартер на место  :)
Компас
может как то снимается контактная группа
сверху снять получится стартер?
Илюх
Компас, а зачем тебе этот секс? в чем проблема снять стартер и... далее как Den_ пишет:
  Den_ сказал:
Изменено пользователем Илюх
Slavyan
  Компас сказал:
Придётся под машину лезть
Компас
не знаю зачем вы мне советовали лезть под машину и снимать стартер, когда за полчаса сегодня снял втягивающее реле с помощью отвертки, сверху.
единственное, что нету у нас в округе такого втягивающего в продаже фирмы Искра.
Придется из неразборного реле сделать разборное))
соболевич
  В 02.10.2016 в 15:04, Компас сказал:
Если владеешь паяльником то час работы не спеша.Ставить обратно будет посложней проще стартер снять - две гайки или болты.
Изменено пользователем соболевич
Безработный
 С наступлением холодов начал глючить стартер. Симптомы такие: при заводке двигателя стартер срабатывает но мотор не крутит, и так раза 3-4, затем схватывает и мотор заводится. На горячую проблема пропадает, на холодную опять проявляется. Это проблема с бендиксом.
 Разобрал стартер ((Белоруссия), а там помимо бендикса и на вилке значительная выработка. В общем решил пока не покупать запчасти к стартеру, а попробовать его отремонтировать.
Бендикс не срабатывает в основном из за загустения в нём смазки, для этого желательно его разобрать, промыть и собрать обратно (в Ютубе по этому поводу полно видео, как разобрать и отремонтировать бендикс). Но тисков под руками нет, и я решил обойтись без разборки. Включил электроплиту и на неё бендикс, это для того что-бы смазка в нём "размякла"". Затем, как смазка практически закипела, я горячий бендикс поместил в ёмкость с бензином, где и продержал бендикс сутки.
 На вилке (на бобышках, которые входят в направляющие бендикса) была значительная выработка, по идее и её под замену нужно. Но я, с помощью пассатиж развернул эти бобышки на 180 градусов, так что вилка ещё походит!
 Ну и заодно, для профилактики, решил перебрать тяговое реле (втягивающее). Распаял 2 контакта, разобрал реле, подчистил контакты, два контакта, которые на болтах, развернул на 180 градусов и собрал всё обратно.
 После сборки стартер стал работать как новый, никаких сбоев и глюков пока не замечено.Ну и немного фоток:
Лёха24
  Безработный сказал:
Вчера такой же глюк был.Сажусь за руль,на старт ... и тишина, только ходовые фонари загораются,они у меня к гене подключены, Спасибо,теперь буду знать куда копать.
СерёгаРОСТОВ
Коллеги, доброе время года! Кто, может сталкивался с такой заморочкой. Коротнуло тяговое реле (втягивающее), я его поменял, купил новое. Стартер, пока не поставил - всё крутит, всё нормально. Прикрутил к движку - тишина. Даже не щёлкает. Только истрит малость. Ну, думаю, масса плохая. Прикрутил ещё одну косу медную, под болт крепления стартера - тишина. Дамаю, мож провода где-то пробитые, что на реле, что силовые. Взял другой провод, подсоединил - тишина. Тут я начал беситься. Масса - напрямую прикуривателем на корпус стартера, плюс - вторым проводом напрямую к клеммам - тишина, блджад. Снял стартер - работает. Уже у меня начинается психоз. Поехал к зятю в гараж, взял второй рабочий стартер. Проверил - работает. Прикрутил к двигателю - тишина. Откручиваю, висит стартер на проводах, подключаю массу - тишина, только искрит слегка. Вытаскиваю, с прикрученным проводом за пределы подкапотного пространства, подключаю массу - РАБОТАЕТ! ААААААА!!! Я В УЖАСЕ! Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (МНОГО МНОГО МАТОВ!!!!). Чего делать??? Всё напрямую - и масса и силовые, аккум проверил прибором под нагрузкой - всё нормально. Стоит прикрутить стартер к двигателю, он перестаёт потреблять ток, падение по вольтметру при подключении - 0,4 вольта! Жена вроде не ведьма, плохого вроде никому ничего не делал.
t-r-a-k-t-a-r
Мало понятно как ты напрямую соединяешь.Для начала нужно замкнуть две большие клеммы между собой,отверткой,лучше замыкать на гайки,чтобы резьбу не испортить.Если стартер не работает,проблема в самом стартере,если работает проверяем втягивающее-замыкаем большую клемму плюсовую(от АКБ) с маленькой на втягивающем,если не заработало меняй втягивающее,если заработало то нужно искать в проводке (1-е это попробовать поменять реле стартера).
t-r-a-k-t-a-r
Для проверки реле стартера,снимаешь его и на колодке с проводами замыкаешь контакты расположенные перпендикулярно,если стартер заработал,проблема в реле, если нет,то причина в проводах от предов рядом с АКБ до колодки или от колодки до стартера.
Лёха24
  Лёха24 сказал:
Сегодня опять  ключ на старт ,а в ответ тишина.Вылажу с кабины подымаю капот ,жене говорю,крутани ,она на старт,смотрю , а от тросика ДЗ дымок идёт :blink:  Я тут понял ,что массы на ДВС нет,и точно провод массы откручен.Прикручиваю ,старт ,завелся,ура ,давлю на педаль газа ,а она не давится,но я сильнее,педаль у пола, а обороты не прибавились,не понял.Вылажу смотрю на педаль ,а она (её тяга) буквой "ЗЮ" Оказалось тросик нагрелся и приварился к пластиковой оплётке и не туда и не сюда.
Хорошо не далеко от города был ,на такси съездил в маг.купил и заменил.
 После того как прикрутил провод массы ,машинка аж ,шустрее побежала  :D
странNik
Всё как всегда.Первым делом масса.Я тоже как то прикрутил массовый который идёт на генератор.Жгут по сей день сваренный,хорошо не коротнуло.
mvclv
А у меня масса на генератор через двигатель подводится.
Что за модель у тебя такая?)
странNik
402й
в жгуте массовый провод к гене идет,был не подключен,дык я сподобился)) :D
Grisha
  В 24.01.2011 в 18:40, Grisha сказал:
Привет всем.Прочитал все сообщения по стартерной теме но ответ на свою проблему не нашел. Стартера хватает ровно на 10-15 дней,после чего сперва разбивает бендекс потом ломает вал якоря,уже менял и венец и колокол ивсе вместе.Причем сегодня снял маховик а зубья на венце вроде как после фрезерного станка.В некоторых местах видно что бендекс ходит по вершине зуба и пытается нарезать новый зуб.Хотелось бы знать сколько зубьев должно быть на венце и бендексе и как правильно их подобрать а таже как правильно отцентровать кожух сцепления относительно маховика?
Нет больше Газельки.погибла в боях за ДНР!
Илюх
haulin
Ребята подскажите кто знает.стартер крутит и безвучно замолкает  газель некст каменс 13 год не кто не может ума дать . может кто сталкивался
так у меня он крутит примерно два оборота и замолкае
mazay1990
большая проблема
змз405.22 на горячую крутит как будто акб севший или дви клинит- туго туго- даже "звон пальце" слышен в момент прокрутки вялой.
помогите
Slavyan
  В 12.01.2017 в 13:46, mazay1990 сказал:
большая проблема
помогите
Похожая фигня была, пока в воскресенье в -30 чебоксарский стартер не развалился. Поставил новый самарский (тоже редукторный). Теперь крутит значительно бодрее и звук стартера значительно тише и приятней.
Тебе посоветую поставить дополнительную массу на болт крепления стартера
mazay1990
  В 12.01.2017 в 15:00, Slavyan сказал:
Поставил. Напрямую от АКБ. Стартер не редукторнеый у меня
Илюх
  mazay1990 сказал:
стартер в переборку - замена втулок ротора.
mazay1990
  В 13.01.2017 в 05:55, Илюх сказал:
2жды менял электрик проверенный
а на 405.22 родной генер редукторный?
GoldeN
Какой стартер лучше? купил обычный не редукторный 1.7квт змз б\у перебрал его и седня подогнали казт 1.8 квт родной газелевский заводской стоял на 405 е3 редукторный (отвалился один магнит и одна щетка коротила об корпус) как раз такой же был косячный заменил корпус с магнитами и щетки. Какой из них крутит лучше? Вот теперь думаю какой поставить на двигатель какой в запас положить...
dub
Как то не был сторонником редукторных, но сейчас на 405 стоит. Прям скажу нравится он мне :)  Так что я бы на твоем месте обычный в запас кинул.
