Alexandr
Стартер все вопросы.
Татарин
 Винты зря они М6 ставят-прикипели и отверткой не взять, высверливал. И те что на втягивающем и те что на крышке М5.
Ударная отвёртка, как правило, сильно облегчает задачу.
aland
как назло позавчера выложил из машины в гараж  :rolleyes:  , а гараж в деревне .
на этот случай, поставил на стартер болты .
Маховик1
вот что имел ввиду, по моему  это не айс:
Это что же надо было с ним делать, чтобы зубы так выворотило?!
aland, Стучать нужно по болтам,тогда они отходят.
А на фото у тебя съеденная шестерня бендикса о чем я и писал.Но я подумал про заход.А здесь четко видно,что она на выброс.
Да это нормальный процесс.Маховик съедает заход бендикса.Такое видел на разных машинах в плоть до иномарок.Кстати так же жрет и венец маховика.
aland
не это не я. стартер с разбора.
стучал , не отошли.
Поставил перебранный - загляденье ! Даж заслушался как он деловито крутит ! Несколько раз специально перезапускал. Прелесть в общем.
Сейчас еще АКБ 75-ка на подходе (2014) - наэрна ваще как зверь будет пускать.  :D
Изменено пользователем aland
GANGsta
Привет. подскажите какой фирмы стартер купить. После свапа с 4216 на 406й стартер не подойдет. Вот заранее интересуюсь какой покупать. Зима в самаре -40.
Маховик1
Так ведь зубы не просто съедены, завёрнуты!
Так я тут причем,метал сырой,даже не зацементирован.Только замена.
Тут дело не в металле.
А в чем?Уж начал,пиши до конца.
Toyota007, набито на венце и бендикс плохо на холодную выходит.В сильные морозы без подогрева тоже бендикс заедает в венце.Некоторые ждут когда само отойдет))
газель2005, Что с винцом мы не знаем,фото нет.
Ivan Rogozin
Подскажите,что может быть ,заведя машину после того как бросаю ключ зажигания издается звук типа скрежета, потом сразу пропадает.Что может быть?
vlad75
Бендикс плохо возвращается. А может как у нас сегодня- отвалилась третья опора вала стартера. Вернее она давно наверное отвалилась, а сегодня разобрали. Зубьев на бендексе нет от слова стерлись.
соболевич
Разбери,посмотри на износ, почисть и НЕМНОЖКО смажь.Стартер если родной БАТЭ ,то они долго служат.
Изменено пользователем соболевич
spasatel-77
значит так:
1- снимаешь стартер
2-смотришь визуально износ(его скорее всего не будет), если есть износ, то действуешь по обстоятельствам, если износа нет то идем дальше -
3-берешь очиститель карбюратора и поставив стартер передней крышкой вниз , бурно поливаешь вал по которому движется бендикс очистителем, потечет грязь, вытираешь ... и так несколько раз...
4-чуток (прям совсем капелки) смазываешь вал моторным маслом( ВД -не применять)
5- разрабатываешь бендикс по валу рукой, вытираешь лишнее масло
6-ставишь на машину
7-радуешься проделанной работе и результату
Делал так на разных машинах, хватает примерно на год...Потом опять данная операция. а вал липтет грязь от диска сцепления и ничего с этим не поделать..
  • Нравится 3
spasatel-77
ну не знаю... заводской БАТЭ кончился на 45 т, по гарантии поставили такой же, через 30 т отвалилась провод-перемычка между втягивающим и корпусом, Снял , припоял, но увидел что вал за 30 т км разбил посадку а в передней крышке. Короче БАТЭ не мой выбор...
соболевич
У меня 100 почти отходил (два раза правда разбирал чистил мазал) бендикс стал вхолостую крутить, в запчастях не нашел, плюнул купил редукторный . Тоже БАТЭ как то не нравиться уж больно громоздкий и снимать его гиморно.
GANGsta
Народ незнаю как донести всем. Выделите чтоли это сообщение. КАТЭК или КЗАТЭ завод в самаре я живу на против него. ЗАВОД РАЗВАЛИЛСЯ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД. Всё этой фирмы теперь китайское дерьмо. 50% брака даже на рынке сказали. Подшипники китайские 100%. Кольца медные на генераторе СГОРЕЛИ через месяц.
Антифриз
Я разобрал стартер этой фирмы с жигуля на цвет мет , так вот там пятаки и все остальные медные элементы за исключегием обмотки омедненая сталь . в приемке приняли только как чермет. Изменено пользователем Антифриз
vlad75
Как раз такой, вроде купили в педалях машин. 3400. Втягивающее болтами с гайкой закреплено. На нижнем пятаке гайка под 10 ключ. Написано- гарантия 12 месяцев. Жужжит бодро. Будем посмотреть. :)
вилли
Втягивающее тоже может плохо возвращать .В нем возврат с помощью пружинки,а она может ослабнуть,сломаться,или вообще разогнуться.Бывает её наоборот ставят,и тогда сердечник в неё проваливается.Может сразу провалиться,может со временем
Ivan Rogozin
Да не охота мне его разбирать , стартеру 4 года 130 000 км города ,доставки по точкам, думаю поменять на такой же, но их нет в деталях, а именно чебоксарский, я почему спросил, хочу немного с таким звуком поездить, лезть туда времени нет, 6ти дневка, воскресенье день покоя у меня,а в это время поищу пока в интернете такой же
Ivan Rogozin
подскажите сколько гаек крепления стартера, я открыл капот -увидел одну под ключ 19, где то еще одна?
vlad75
Два болта. Головка на 14. С ямы или лежа на спине.
Изменено пользователем vlad75
