Alexandr
Стартер все вопросы.
vereta
Всем добрый вечер)
проблема следующая...
вчера вечером машина заглохла прям на перекрестке и перестала заводиться и что бы не создавать аварийных ситуаций, я протащил ее на стартере к обочине...
потом решил эту проблему, завел и поехал
и через какое то время, жестко завоняло горевшим на несколько секунд, я заглушил ее и после этого перестал крутить стартер(
газель 2006го года, двигатель 560штаер!
люди добрые, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать и что могло произойти)
всем огромное спасибо за внимание)
dennis58
Могу предположить,что шестерня подталкивается к маховику,но сразу едет обратно т.к сломана петля за которую цепляется рычаг.А на горячую норм заводиться т.к. двигателю хватает и тех 2 оборотов[/qрычаг,
Все смотрел при переборе,менял рычаг
Проко
стартер на ремонт
dennis58
стартер на ремонт
А что в нем ремонтировать?я все менял втулки,ьендикс ,втягивающее ,щетки
dennis58
сегодня зачистил все контакты,не помогло !!!!напрямую на стартера щамыкаю отверткой все крутит не сбрасывая.Без реле напрямую замыкал два провода тоже крутит .Вскрыл реле и заводил с ним ,реле почемуто сначала замыкает контакты а потом размыкает и бендикс вхолостую крутит.С новым замком зажигания тоже самое. Изменено пользователем dennis58
Татарин
Потому-что во втягивающем две обмотки одна втягивающая другая удерживающая.У тебя похоже удерживающая не работает.
dennis58
Значит все таки стартер снимать и менять втчгивающее?началось такое со старым .потом новое ставил и сновым такое же .и такое только с утра,весь день все нормально. Изменено пользователем dennis58
Татарин
Возможно "ложная пайка" на контактах.Смотри внимательно .Прям с лупой разглядывай.Если плохая пайка, то по кругу провода будет как чёрное кольцо.
Олегач
Всем привет! У меня вот такая проблема. когда кручу стартером, он вроде начинает крутить, но вдруг как-будто  заедает на секунду, потом опять крутит и заводит мотор. И в момент зависания, видать из-за просадки напряжения, обнуляется суточный пробег и моргает аварийкой сигнализация. Бывает такое раз в несколько дней, но бывало и в день два  три раза. Думал стартер на себя берет, купил новый, но беда осталась. Заехал к электрику, тот с ходу говорит масса на движке плохая, кинул с аккум напрямую на впускной коллектор. Вроде стало все хорошо, но дней через 10 опять сброс пробега. Другой электрик косу переставил с родного места тоже на впускной коллектор. Думал все, победил, ездил неделю без сбоев и на тебе, сегодня опять при запуске на горячую стартер заикнулся на миг и опять сброс суточного на ноль и моргание аварийки. Уже не знаю на что думать. Есть у кого какие мысли?
vlad75
Конденсатор повесить на приборку.
Олегач
Может аккумулятор так сдыхать начинает? Хотя с другой стороны все это на горячую бывает. По утрам на холодную ни разу такого небыло.
Олегач
Замыкает стартер
Олегач
Да из-за этого глюка и заменил получается рабочий (белорусский) стартер, прошёл на нем 200 тыс.км., на новый (катэк)
next
кто ставил редукторный стартер,есть ли в них толк? сколько ходят?разница в цене почти в два раза,может проще два обычных купить?))
next, Не знал,что еще есть обыкновенные стартера.
Бери электром.У вас он 3800руб.
Ivan Rogozin
Стартер Электром редукторный, почти пять лет на доставке, последнее время не адекватно работал на холодную и иногда глючил на горячую, сегодня поменял на новый.Вот так он износился. работаю по городу на доставке
Изменено пользователем Ivan Rogozin
  • Нравится 3
У меня то же стартёр редукторный стал барахлить, пробег с ним 160 тыс км. Сначала утром на холодном двигателе стал стрекотать после пуска, теперь и на горячем через раз издаёт неприятные звуки . Крутит вроде бодро, но после пуска хряст стоит - бендикс назад не отходит или в самом стартёре проблема ? Родной стартёр то же хрястел по утрам , снял его на 120 тыс км - втулки разбиты.
Замок зажигания не может подклинивать в положении стартёр ?
У нас в педалях 4800 хотят (( Три года назад у частника за 3200 купил - надо проехать пару лабазов..
Проехал 4 магазина по пути - есть в наличии в одном стартёр за 5300, в других 4700-5000 руб под заказ, в одном магазине за 4500 предлагают завтра привезти..
увар
Плохо крутит стартер. Я думал, что аккум подсел, т.к. редко запускал ДВС. Но сегодня подзарядил, плотность нормальная да и вообще аккум новый практически, а стартер "жуёт". Недавно стартер снимал, поменяли втулки, проверили, вроде всё нормально, а крутит еле еле. Ко всему прочему пропал свет и стали самопроизвольно включаться дворники. Что за фигня? Да ещё, перед тем, как свету пропасть, машина заглохла на ходу, пропало всё! Сгорел силовой предохранитель под капотом. Его поменял, стартером не мог завести, дёрнули и я поехал. Вскоре смотрю на панели лампочка не горит, вышел, фары и габариты не горят, а повороты работают.
Ivan Rogozin, смазывать иногда надо.Я раз в два года разбираю меняю смазку в редукторе и смазываю подшипники.
Крышка эта с игольчатым подшипником продается.
Купил вчера Электром за 4300 руб , в коробочке , весь в наклейках " пять лет гарантии"))
Работает тихо, крутит немного побыстрее старого .
Старый с виду живой , втулка вала не разбита, только шестерня и всё вокруг в какой то чёрной грязи/пыли.
Продаётся бендикс на Электром ?
Эта пыль с диска сцепления.Жоте вы его по ходу хорошо. :P
соболевич
Или крышка картера сцепления отсутствует
