Alexandr
Стартер все вопросы.
Татарин
Рустем,так выходит где-то масса плохая.Да и аккум сдыхает.Надо методом исключения.У тебя пуско-зарядное есть?Попробуй с ним, если есть.Если бодро будет крутить, то массу и стартер можно исключить.
странNik
Почему чернеет коллектор,и становится не проводимым , стартер толком не крутит ?
чернеет потому что прижим неравномерный,а проводимый он всегда будет по этому нагару влёт колбасит и не на ту щетку что надо а и до других достанет
Татарин
В смысле криво щётки стоят или какая-то пружина подпросела? Может тогда и "труха" от щёток побивает.
странNik
да много чего бывает
и пружины и щетки из дерьма сделаны,из одного комплекта,а одну две в ноль сразу стирает.
если коллектор погрызан,то шлифануть желательно
Чем?
странNik
rusgg, если мало шлифую вручную наждачкой,если много то так же только зажимаю в дрель
ну и раз было на генераторе очень уж,вместо наждачки напильник
Изменено пользователем странNik
Ну я прошлый раз дрелью и другой стороной наждачки.
Щетки приехали буду разбирать
Кстати я же опять насос ремонтировал, и как полагается налил на стартер солярки ведро
Может это было причиной
Разобрал стартер, состояние очень хорошее оказалось
Но вот задняя крышка как то странно обгрызана
Похоже тут была потеря контакта
Да дело было в этом
Erik77
на выходных перестал работать стартер.в поисках неисправностей дергал провода и нашел неконтакт в виде провода от стартера на втягивающее
прижмешь его,крутит
сегодня снял стартер,а гайка прижимающая клемму этого провода ослаблена
снял клемму,зачистил напильником,поменял гайку на другую и шайбу тоже
после установки стартера я его не узнал.судя по звуку обороты увеличились раза в два.крутит с подвыванием
я то все никак не мог понять,почему раньше медленно крутил.уже и массу отдельную кидал,но не помогло
bugra
Вот такая фигня случилась недели через три после покупки.
post-60810-0-09555000-1517598356_thumb.jpg post-60810-0-34942900-1517598367_thumb.jpg
Бывают в продаже редукторы отдельно? И почему он пластмассовый?
И ещё шестерня, которая на торце якоря, немного люфтит (болтается).
Изменено пользователем bugra
bugra
А подойдёт к этому стартеру 5742, редуктор от 57(02,12,22,32) от всяких там калинодевяток? на картинках они вроде одинаковые.
shabanka
Купил на  днях на  авторынке стартер Белорусский за 5000руб.,хотя  в магазинах стоит 6500-7500руб. Немного   смутило только дата  производства апрель 2016г. Проверил перед установкой : втягивающее реле  втягивает ,стартер крутит . Устанавливаю на место   ,включаю зажигание , а стартер не  крутит,щёлкает только реле стартера , и втягивающее  реле !  С пятой  попытки включения  зажигания  стартер заработал. Глушу двигатель ,включаю зажигание ,опять только со второй  попытки заработал ... Иногда  с первой  попытки включался  стартер ,или  со второй  или  шестой попытки. И так полдня  отработал. Потом заменил :реле  стартера , замок  зажигания ... Все провода проверил , почистил ... Но безрезультатно. Поехал на   рынок ,заменил сей  стартер (продавец даже  не  возмущался,готов был вернуть деньги) на  др. ,подешевле . Другого Белорусского  у него не  оказалось.
 Ставлю новый стартер на место  и он работает  без нареканий.
 Понятно ,что Белорусский  стартер  был бракованный ,но вот только в чём заключалась не  исправность ,так  я  и не  понял?
bugra
Купил такой-же редуктор, всё собрал. Стартер работает хорошо.
Предупреждение! В новом редукторе внутри шестерёнок стоят роликовые подшипники. В старом, подшипников не было, в следствие этого осевой износ шестерён и поломка пластиковой обоймы.
Редуктор с металлической обоймой в магазинах не нашёл, но говорят, бывают. Проверяйте при покупке наличие подшипников в шестернях.
P\S  кстати, редукторы от ВАЗов не подходят.
vlad75
И что? Стоимость стартера "взборе" много выше отдельного редуктора?
t-r-a-k-t-a-r
Все наполнение самарских стартеров одинаковое,и шестерни все одинаковые,сама фигня по которой бендикс двигается соответственно другая.И покупать лучше в вазовских магазинах там дешевле! Два стартера лежат в обоих большая шестерня металл,но в одном старом в маленьких сателитах подшипники,а в более свежем(16г) наверно были втулки.Но самое важное! даже без этих втулок и без втулки задней крышки(ее совсем небыло) стартер очень шустро заводил прогретую машину,холодную с трудом.
https://yadi.sk/i/PlLL_iUZ3U6vSV
bugra
редуктор купил за 700 руб
соболевич
 Зашумел стартер КЗАТЭ , разобрал в  маленьких шестеренках большая выработка, вместо смазки какое то подобие пластелина.Покупал в деталях ГАЗ,по косвенным  признакам оригинал.Купил ремкомплект редуктора от ВаЗа.Поставил новые шестеренки  , все работает, крутит.Большая шестерня из пластмассы была .Больше это дерьмо брать не буду - не отходил он и двух лет, 30 тыс. примерно по пробегу.БАТЭ пять лет отработал, поленился я бендекс на него искать.
увар
Купил редукторный стартер за 900 рэ, стоявший на Волге. Он один в один с Газелевским? Проверил, всё работает, но на машину не ставил ещё. У меня обычный старого образца стоит, втягивающее отказало. Пошёл в магазин, а оно 1400 рэ стоит, слова только матерные на ум приходили. ДВС 405. По мощности стартера наверно одинаковые?
t-r-a-k-t-a-r
по мощности разные,но лучше брать меньше,т.к. если что можно запчасти найти в вазовских магазинах(там намного дешевле).
Лёха24
Будешь...будешь.Просто ты ещё об этом не знаешь...
увар
Поставил, крутит, но наверно бендиксу хана. Только-только чуть-чуть схватит мотор, и всё, бендикс прокручивается. Пока не схватывает, крутит нормально, намного веселее моего старого.
увар
Разобрал бендикс. Там всё в идеале, ролики без следов износа, пружины все целые и на местах. Помыл всё это хозяйство, пружины немного подрастянул, чуть чуть литола положил и собрал всё снова и завальцевал бендикс. Поставил-работает нормально, мотор запускает.
Вячеслав Олегыч
Ребята подскажите пожалуйста что делать, в общем поставил новый стартер, поворачиваю ключ зажигания и всё гаснет, слышно только щелчок под капотом, ничего не работает и аварийки в том числе, блок главных предохранителей почистил все там нормально, где ещё смотреть?
