savyol 91 Опубликовано 13 августа, 2018 Силовые провода, масса в том числе. Сам стартёр. Аккумулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Олегыч 2 Опубликовано 13 августа, 2018 Все провода силовые в норме, проверял на напряжение, вроде норм, может какие то реле ещё где то есть, бывает включаю зажигание и сразу аварийки и бац всё тухнет, потом ещё раз поворачиваю ключ, тишина, вообще никаких признаков жизни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 13 августа, 2018 Контакты на клеммах АКБ проверяйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) Напряжение провода держат, а ток нет. Вот и пропадает всё под нагрузкой. У Вас масса установлена? Если установлена, попробуй миновать её. Изменено 13 августа, 2018 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 августа, 2018 Основная причина,очень плохая масса на двигатель.Установите проверочную массу на двигатель напрямую от акб,это все покажет сразу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Олегыч 2 Опубликовано 13 августа, 2018 Спасибо, завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Олегыч 2 Опубликовано 16 августа, 2018 Ребят в общем проблема была как вы и говорили в массе, аккумуляторный отсек снял(под ним выключатель массы) всё почистил, затянул и вуаля, всё заработало 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 16 августа, 2018 Ну мы плохого не посоветуем))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МиниМы 1 Опубликовано 24 сентября, 2018 Всем привет. Вот такая ситуёвина: ехал всё нормально, остановился у магазина, вышел заводить а бендекс тока щёлкает как сумашедший. Думал сгорел стартер. Дёрнули завелась сразу с пол пинка. Доехал до дома, заглушил пробую заводить а только бендекс стучит. Поменял стартер на новый всё такая же история. Стартер снял и на прямую от акумулятора он крутит и бендекс как положено притягивается, поставил на место на прямую кидаю на него провода а он не крутит. змз 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 18:42, МиниМы сказал: Всем привет. Вот такая ситуёвина: ехал всё нормально, остановился у магазина, вышел заводить а бендекс тока щёлкает как сумашедший. Думал сгорел стартер. Дёрнули завелась сразу с пол пинка. Доехал до дома, заглушил пробую заводить а только бендекс стучит. Поменял стартер на новый всё такая же история. Стартер снял и на прямую от акумулятора он крутит и бендекс как положено притягивается, поставил на место на прямую кидаю на него провода а он не крутит. змз 405.22Дохлый АКБ,или плохая масса на двигатель.(снять косу,зачистить,установить на место).Стартеру не хватает силового напряжения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МиниМы 1 Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 19:16, Toyota007 сказал: Дохлый АКБ,или плохая масса на двигатель.(снять косу,зачистить,установить на место).Стартеру не хватает силового напряжения.Пробовал. На прямую с аккума тянул провода на стартер. Снятый крутит всё нормально, ставишь, провода накидываешь на прямую и такое ощущение что он замыкает, аж аккум закипает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 19:24, МиниМы сказал: Пробовал. На прямую с аккума тянул провода на стартер. Снятый крутит всё нормально, ставишь, провода накидываешь на прямую и такое ощущение что он замыкает, аж аккум закипает.Значит много дорожек у якоря стартера пробита на массу,в свободном вращение без нагрузки,это не заметно,при нагрузке начинается мощнейшее замыкание через якорь.Проверяется легко тестером каждая дорожка на вал якоря на пробой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 394 Опубликовано 29 ноября, 2018 У меня убит вал якоря стартера обломками от подшипника первала. До этого приобрел бендекс и втулки, но оказалось что и якорь убит. Сегодня получил чз посыльного стартер от Алексея66- Спасибо тебе... Стартер как я понял с УАЗа, внешне отличается от моего- немного короче, задняя крышка плоская, а у моего округлая. Но не тощий, как редукторный. Вопрос, пока без разборки- - с УАЗа должен вставать на 4216? И у них бендексы одинаковые должны быть? Или на каждом стартере свой бендекс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 11:10, ZAN57 сказал: У меня убит вал якоря стартера обломками от подшипника первала. До этого приобрел бендекс и втулки, но оказалось что и якорь убит. Сегодня получил чз посыльного стартер от Алексея66- Спасибо тебе... Стартер как я понял с УАЗа, внешне отличается от моего- немного короче, задняя крышка плоская, а у моего округлая. Но не тощий, как редукторный. Вопрос, пока без разборки- - с УАЗа должен вставать на 4216? И у них бендексы одинаковые должны быть? Или на каждом стартере свой бендекс? Стартер от уаза в сборе на наш мотор подойдет без проблем,а вот бендиксы у каждого производителя свои.У 4216 стартер обычный от змз-402 и умз-417.У меня стартер стоит обычный БАТЕ.Интересно как до вала обломки могли пробиться?Там вал закрыт полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 29 ноября, 2018 На статоре с внешней стороны, ближе к крышке щёток набита модель стартёра. Ототри, перепиши, сюда нарисуй - подскажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 394 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Мой Стартер 422.3708-01 1,75квт. Тот что прислал Алексей66 вечером гляну. Вал пробило ямками глубиной до 1,5мм. Так же зубья бендекса изуродованы и зубья венчика. Эта зона не закрыта со стороны сцепления, иначе как бы бендекс входил в зацепление с венцом. Осколки гоняло по кругу колокола, продавило аллюминий до трещин. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 29 ноября, 2018 У редукторного иного плюсов. На одной массе (читай расходе бензина), окупится лет через двести. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 11:55, vlad75 сказал: У редукторного иного плюсов. На одной массе (читай расходе бензина), окупится лет через двести. :)У редукторного главный плюс,он почти не расходует акб,почти на одном воздухе крутиться может. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 29 ноября, 2018 Парни , подскажите , какой стартер лучше взять на 406 двигатель? Стоял редукторный белорусский, года 3- 4 отслужил верой и правдой! Сегодня электрик сказал что эти стартера не ремонтопригодны, нет на них запчастей... Посоветовал казт вроде, с запчастями порядок сказал. На верхних постах его хаят... Буду брать только редукторный, какие варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 29 ноября, 2018 ZAN57 сказал: Мой Стартер 422.3708-01 1,75квт.На него ничего с СТ230 не подойдёт: втулки свои, бендикс свой. Самое его достоинство: все силовые контакты (щётки, обмотки статора) на сварке - не окисляются и крутит он порезвее, чем СТ230, хотя в нём 2,3кВт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 394 Опубликовано 30 ноября, 2018 Вот УАЗовский стартер, что Алексей66 прислал Видно, что короче немного, и задняя крышка плоская. Его модель 62.3708.А вот бендекс, что Антон прислал для моего 422.3708-01. И этот бендекс на фоне стартера УАЗ. Видно, что шестерня бендекса больше, зубья длиннее.Если говорите что стаоьтер УАЗ 62.3708 подойдет, то тогда его перебирать... Надо бендекс к нему и втулки поискать, хотя он не сильно люфтит, может и перебрать пока хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 1 декабря, 2018 Сдать их в лом вместе. как раз на полстартера хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 декабря, 2018 ZAN57, Стартера на фото лежат на какой то свалке металлолома,как в этой свалке можно найти,что то постоянно нужное.Пипец. :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 394 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) В 01.12.2018 в 05:56, vlad75 сказал: Сдать их в лом вместе. как раз на полстартера хватит.Хм, умные... Чуть позже выкину, а сейчас 46500 потратил только на ЗЧ для ДВС, работа обойдется в 11-12 как обещают для своего работника, а кроме того попутные расходы- тосол, масло, ремни, глушак, герметики, медная смазка, свечи и т.д. Ну тупо с бабками сейчас туго, ещё и на дорогу жене, дочери, внуку туда назад в Адлер... Так что пока обойдусь, вот и хотел перебрать любой из них. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 394 Опубликовано 2 декабря, 2018 Не нашел оригинала фото убитого якоря. Но и на этом видно, как долбило вал осколками когда бендекс улезал в своё гнездо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
