Alexandr
Стартер все вопросы.
Берси
Виктор - привет дорогой!!!
Конечно! слева от резьбы есть напаянные пятачки они крепят провода обмотки возбуждения электромагнита.
При осмотре увидишь что один провод будет длинным а второй (сдвоенный) покороче - поэтому про обратной сборке не перепутаешь. Мощным (100 ватт) распаивай и снимай аккуратно крышечку. Под ней нажимная пластина, и "пятаки" (прямоугольники) болтов медных. Болты нужно перевернуть на 180 градусов, а пластину зачистить шкуркой. Если шайбы с медных болтов будут сходить туго, их обратно не ставь, поставь простые, а то на болтах резьбу "кончишь". Те шайбы с самозажимом, одноразовые, но можно и их разогнуть/поправить, через керн. Надеть на керн и осадить вниз через трубку, а потом опять на место и затянуть, чтобы села на болт. Я думаю ты меня понял.
Удачи! твори, и не бойся, всё это люди делают и нет ничего сложного!
Берси.
  • Спасибо 1
AHдрей
Берси,
  Виктор. сказал:
После очередного абсолютного вскрытия выяснилось следующее:
- щётки, в принципе, нормально
- коллектор зачистил
- морда новая
- втягивающее проверю
Кстати, до вскрытия замыкал + на медную резьбу- тишина
Стараюсь не терять надежду.
Как поставить на место широкую шайбу-ограничитель(через ключ бить не удобно- мешает бендикс)?
Есть ли какой-нибудь другой способ?
Заранее спасибо
Если не перепутал "медную резьбу", их там две М8 (гайки на 13) , одна на которую приходит + с аккумулятора, вторая которая подаёт ток на стартёр при замыкании "пятака" втягивающего реле, на ней шина уходящая в стартер. Если + подавал на эту "вторую" "медную резьбу" и стартер не работал значит дело не во втягивающем.
Кстати "до вскрытия замыкал + на медную резьбу- тишина" а минус не забыл ли на корпус присоеденить?
Изменено пользователем AHдрей
Виктор.
Доброго всем! Вот и закончилась моя эпопея со стартером. Подведем итог:
Во первых, спасибо всем кто озаботился моей проблемой.Особый РЕСПЕКТ Берси.
После трех дней боев, Двух или трех залёгов под машину заключили перемирие.
Теперь в деталях. Оказалось, что вся моя беда заключалась в пер. втулке. Даже на новой морде вал на втулке сидел с люфтом.Два комплекта купленных втулок также не подошли.То ли вал нестандартный(чуть меньше 12 мм.), то ли втулки, то ли.... Сделал вывод:ЛЮФТ ВО ВТУЛКАХ НЕДОПУСТИМ.
Пришлось купить новый стартер(завтра в рейс), но обида затаилась. Приеду - подберу втулку,соберу, и пусть лежит до худших времен.Покоя ему не видать.
Кстати, заметил,что если зафиксировать пружины щеток скрепками или кусками жесткой проволоки, посадить якорь на щетки будет проще(может кому то пригодится)
Берси
Виктор - Привет тебе!
В следующую переборку стартера, советую не заморачиваться с кусками проволоки, для фиксации пружин щёток.
Используй 4 монеты, 50 коп или 1 руб, по одной засунь между пружиной и корпусом щётки! Очеееееееееееень удобно!
С уважением к тебе и твоему неукротимому характеру.
Берси
Берси
Виктор - Когда будешь ремонтировать стартер, закажи втулку токарю. Чтобы выточил прямо по размеру концевика.
Материал только бронза, латунь не ставь. После запрессовки втулки пройди развёрточкой (если будет туго) Проверь заднюю втулочку на предмет царапин и задиров, редко но и она изнашивается. Вообще она мажется литиевой смазкой (зелёной). ИМХО. Я так делаю. Втулки из магазина "плохие".
Итак. Поставишь 2 новые щетки массы (если изношены) втулку переднюю, и всё, стартер в запасе!
Берси.
толмачев
  Александр сказал:
Что-то не нашёл ни одной целенаправленной темы про стартеры и решил открыть.
А я в поиске набрал "стартер" выдало 12 страниц :D , тему решил не открывать :P
Сегоня пришла газуля, говорит не крутит стартер. Ну попробовал, и правду клинит , когда снял стартер охренел :o
такое вижу в первый раз
MetalVoice
  Александр сказал:
Сразу хочу похвастаться в очередной раз своим приобретением, но уже с фото. Для 402-го с планетарным редуктором, пока доволен.
До этого стоял белорусского производства, отработал честно без нареканий, но и умер почти без "конвульсий".
Я так понимаю что хитрость в планетарном стартере состоит вот в этом 0dbd3c547eaet.jpg
Александр
  MetalVoice сказал:
Да.
PS Стартер честно работает без нареканий. Летом разбирал и добавил туда смазки на шестерёнки.
Александр
  maksatixa сказал:
И скока стоит это чудо?
в Балткаме брал за 1950
  толмачев сказал:
почему не оторвало голову? а сломало вал :o
"сыромятина"... заклинило во втулке и кирдык наступил
Пони
  толмачев сказал:
Износилась запорная втулка стопорного кольца-ее заклинило и острыми краями,при вращении бендикса относительно вала стартера,подпилило вал.Такое происходит когда бендикс со шлицев вала сходит(запорная втулка как раз и не дает сходить)
Блин копеешная деталь(на классику - 15р),а найти не смог - купил стартер в сборе :(
ГАЗеЛёшик
  толмачев сказал:
Толмачев я тут на фото посмотрел задумался и вспомнил логику, где на твоем стартере кольцо упорное? Бендикс когда вылетает, это кольцо и служит упором, по этому кольцу и обломило вал.
Черников Александр
  толмачев сказал:
Во , это типа поднял тему :D , а мне кто нить ответит?
В продолжении темы.Вчера поехал в Казань (160 км вышло в один конец),ждал клиентов 6 часов, машину периодически прогревал, проблем не было,за 15 минут до отправления завел движок,вышел ноги размять, слышу запах горелых продуктов,рещил открыть капот и О-Ужас! Горит огонь!!! и горит именно стартер,через 10 сек одним нажатием рычага 5-ти литрового огнетушителя огонь был потушен,отсоединил плюсовой провод от стартера и завели с толкача большой компанией на голом льду(перед этим шел дождь и вся дорога словно каток,в любом месте можно было на коньках рассекать.Сегодня снял оный, итог,сгорело все, что можно внутри,даже планетарный механизм пострадал,целый только бендикс и втягивающее реле.Я в шоке, в магазин позвонил,нет в продаже,завтра откроется магазин при сервисе, там был 2 месяца назад Искровский, по цене 5000р.Отчего,почему, не пойму.В конце прошлой зимы менял бендикс,больше 15 секунд в тяжелые морозы не крутил, правда было -28, но завелся с первой попытки после ночной стоянки.А завтра вечером снова надо работать,снова придется делиться. а как не хочется, вот так и упорхает клиентура <_<
рома 372
  Черников Александр сказал:
Четыре года назад у меня была ГАЗ 3110i зазвинел стартер(Беларусь) снял через 2 месяц-отлетела передняя втулка с куском головы.И заводился со звоном-отлично(Зима)
С@нёк
Всем привет
Всех с новым годом!!!
Проблема со стартером,машина стояла 2 дня,акум стсталоял дома, решил пойти завести машину, поставил акум начал заводить,сначала начала схватывать потом щелчек при прокрутки и всё пипец перестал крутить двигатель,сам стартер работает быстро, а двигатель не прокручивает.
Кто что подскажет?
Вовусик
  С@нёк сказал:
Всем привет
Кто что подскажет?
Взаимно. Может втягивающее провернуло,а сам стартер в порядке?
paha 3302
  Александр сказал:
Это Чебоксарский стартер?? Че за контора делает? Если онный то отходит долго(но у меня стоял на 405) и запчасти в питере есть на него.
Изменено пользователем paha 3302
С@нёк
  толмачев сказал:
Короче сегодня снял стартер такая же фигня была проработал 4 года,я считаю что он отходил своё, взял себе редукторный поставил,заводится стала как иномарка, очень доволен!
ВЕДРО с гайками
Ищу бендикс на стартер "Искра" на 409 мотор. Нормальный планетарный стартер, а бендиксы дохнут через 25 000 км примерно, я по сообщениям о поломке бендикса прикинул. Смотрю у одного накрылся, другой жалуется, у меня на 23 000 хватило. Уже три года лежит. В то время запчастей не было. И генераторы и стартеры "Искра", словацкие вроде, и на конвеере ставили(не знаю что ставят сейчас) а сервиса никакого и ресурс смешной. Может от чего подойдет? У кого есть инфа по данному вопросу?
Александр
На днях и для Волги прикупил редукторный стартер, KENO - 2800 руб, других не было :( Посмотрим как жить будет.
  Иван Михалыч сказал:
Кто-нибудь юзал такой стартер?
На сколько его хватит ?Втягивающее доробатывалось?
Работает и по сей день без проблем. Втягивающее не дорабатывалось, Один момент - открутился немного винт крепления втягивающего, но это было летом, сейчас всё норм.
urec29
  Александр сказал:
Редукторные лучше?
Александр
  urec29 сказал:
Редукторные лучше?
Намного.
PS На 405-х стоят - красота!
urec29
  Александр сказал:
Намного.
А я как то не обращал внимание.У них есть какие визуальные отличия?
Александр
  urec29 сказал:
есть, редукторные меньше в размерах чем обычные, в диаметре поменьше, вес меньше, выше на фтоках видно что за стартер
urec29
  Александр сказал:
Понял,завтра посмотрю.А БАТЭ выпускает редукторные?Не в курсе?
Александр
вот обычный
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=13253
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-6-starter.html
  urec29 сказал:
вроде как освоили
