александр1975 327 Опубликовано 8 декабря, 2010 Это не центровка это откручивается одна из гаек крепления стартера их надо довольно сильно затягивать.я стартер обтачивал по посадочному и верхнее отверстие под болт растачивал.отодвинул примерно на 2мм от маховика и все стало гут.кстати стартеры ломает еще,если проточки под трамблер на нем нет,а он толстый и длинный.бывает,что голова слишком толстая и упирается в колокол,но этого на 402 я не встречал.кстати биение венца на маховике достигает 3 мм.ох...ть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimonchiK1935 0 Опубликовано 16 декабря, 2010 Причина оказалась в том, что бендыкс цеплял только край зуба на венце... сегодня будут менять кожух и венец... посмотрим что получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 декабря, 2010 Причина оказалась в том, что бендыкс цеплял только край зуба на венце... сегодня будут менять кожух и венец... посмотрим что получитсяНа вилке стартера есть болт,он с эксцентриком.Может им лучше подрегулировать выход бендикса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BeSS 0 Опубликовано 16 декабря, 2010 Подскажите!!!После отстоя, то есть как правило с утра, раз 30-40 щелкает втягивающее, потом схватывает стартер, дальше без проблем, пока снова не постоит. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 декабря, 2010 Подскажите!!!После отстоя, то есть как правило с утра, раз 30-40 щелкает втягивающее, потом схватывает стартер, дальше без проблем, пока снова не постоит. В чем проблема?На втягивающем подгорают контакты.Или разбирать и чистить или менять втягивающий.Цена его 500-600р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 247 Опубликовано 16 декабря, 2010 Вообщем немного по стартерам, редукторным на 405-ые движки:- пр-ва ИСКРА - отходил 2 года честно, полетело втягивающее - ищу, но пока безрезультатно- пр-ва KENO - летят втягивающие, последний отработал всего 2 месяца!- пр-ва КАТЭК - год и втягивающее на выброс. сегодня была замена на одной машине на Чебоксарский стартер - появились в продаже в Питере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 26 декабря, 2010 А вот задам-ка я парочку вопросов. Газелька 99 года - морда соответственно старая. Мотор 402й, при попытке завести холодный мотор и выключении зажигания стартер продолжает крутить пока массу не выключишь, но это если температура ниже 5 гр., вчера было около 9 завелась и крутило нормально - без проявления этого, сегодня +3 и дефект есть, перед появлением данного явления менялись щетки и втулки у стартера (менял электрик) с полной разборкой моторчика, втягивающее не трогалось. Собственно вопрос, что это может быть? И еще вопрос - есть ли между замком и втягивающим еще какое либо реле? А то завтра надо что-то делать, а идей никаких. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 26 декабря, 2010 Тады если стартер старый то втягивающее залипает .а может смазка на сердечнике застывает сли он конечно смазан. болтик эксцентриковый но енто не она.Вчера просто втягивающее сам пересыпал, болты с пластинкой поменял и снова крышку запаял как было ( какой урод придумал что-бы для снятия крышки втягивающего нужен был паяльник!!! Ни на одном стартере такого не встречал), Сердечник и внутренности тщательно протер - промыл от старой смазки, капнул пару капель веретенки. А не может ли так быть - чуть туже мотору крутить и пружинки не хватает откинуть сердечник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ftechxxi 0 Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ!НА холодную заводится без проблем, а вот на горячую начинает глючить, ключ поворачиваешь - крутить секунду и перестает, при этом слышно что сам стартер продолжает работать а вот двигло крутить перестаёт, если ключ подержать в повернутом положении то каждые несколько секунд движек крутит на полсекнды и снова перестаёт(как бы схватывает), после того как перестает крутить раздается щелчок(один!)Двиг -405 Изменено 28 декабря, 2010 пользователем ftechxxi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 декабря, 2010 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ!НА холодную заводится без проблем, а вот на горячую начинает глючить, ключ поворачиваешь - крутить секунду и перестает, при этом слышно что сам стартер продолжает работать а вот двигло крутить перестаёт, если ключ подержать в повернутом положении то каждые несколько секунд движек крутит на полсекнды и снова перестаёт(как бы схватывает), после того как перестает крутить раздается щелчок(один!)Двиг -405Если когда снова начинает крутить треска и щелчков нет то енто бендикс кончается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 29 декабря, 2010 Снял сегодня стартер. Реле не причем, сдергиваешь провод а мотать продолжает. Завез электрику который втулки менял - пущай разбирается где накосячил.Эти два бойца невидимого фронта умудрились вилку привода бендикса не той стороной воткнуть (так сами сказали). Пока вроде нормально, а там посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 4 января, 2011 мужики у меня на 402 очень медленно крутит стартер!!!!!! что мне делать? перебрать или купить новый стартер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timach 1 Опубликовано 4 января, 2011 мужики у меня на 402 очень медленно крутит стартер!!!!!! что мне делать? перебрать или купить новый стартер? контакты сначала проверь, а потом если все также будет проще купить конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 4 января, 2011 мужики у меня на 402 очень медленно крутит стартер!!!!!! что мне делать? перебрать или купить новый стартер?Отшлифуй якорь, если есть необходимость замени щётки, почисти и разверни на 180 градусов оба пятака на втягивающем (потребуется паяльник для его разборки), смаж моторным маслом втулки, проверь все клеммы. Если всё это не поможет, тогда меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 5 января, 2011 на счет аккамутатора не знаю только купил машину! и стартер висел на одном болту но затянут хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 5 января, 2011 а якорь можно в чистом бензине промыть? очень грязный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 января, 2011 а якорь можно в чистом бензине промыть? очень грязныйЛучше не надо ,А чё за грязь от куда?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 5 января, 2011 типо металической стужки смешаной со смазкой в обмотке! но на якоре следов что он гдето чертит нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandralekseev 2 Опубликовано 5 января, 2011 типо металической стужки смешаной со смазкой в обмотке! но на якоре следов что он гдето чертит нет!втулки в порядке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandralekseev 2 Опубликовано 5 января, 2011 следов чтобы терло нигде нет! компресором дул не здувается! так не охото новый покупать машина старовата!может чем другим помыть?бензином вполне можно помыть стартер, только потом просушить. смотрел втулки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 5 января, 2011 следов чтобы терло нигде нет! компресором дул не здувается! так не охото новый покупать машина старовата!может чем другим помыть?Да помой ты его в бензине, потом продуешь и просушишь, ни хрена страшного не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 января, 2011 следов чтобы терло нигде нет! компресором дул не здувается! так не охото новый покупать машина старовата!может чем другим помыть?Помой горячей водой с порошком и шёткой, просушить хорошенько не забудь.А защитного кольца на нём нету что ль?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 5 января, 2011 да я весь хочу перебрать еле крутит! разобрал все впорядке вроде! и втулки вроде ничего. АКБ новый масса в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timach 1 Опубликовано 5 января, 2011 да я весь хочу перебрать еле крутит! разобрал все впорядке вроде! и втулки вроде ничего. АКБ новый масса в норме на пробой проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVGEN_23 0 Опубликовано 5 января, 2011 прибора нет да и пользоватся им не умею :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
