Alexandr
Стартер все вопросы.
Леха306 52
Ребят вылезла такая пакость, от замка зажигания машина перестала заводится, т.е. включаю стартер втягивающее щелкает а он не крутит, лампочки на панели не гаснут, а от отвертки заводится без проблем. Менять замок или все же в стартер лезть?
Щелкает сильно? То меняй втягивающее или сначала все контакты на стартере зачисти.
Nikiton502
Не крутит при любой темпиратуре. Втягивающее клацает ну х.з. не могу сказать насколько сильно. Контакты зачищал толку ноль. Повторюсь от отвертки без проблем крутит.
Toyota007
Замени втягивающее,оно не ремонтируется!Цена его 500р.
Во втягивающем или контакты выгорели,или катушка внутри подгорела,и якорь плохо двигаеться.
Nikiton502
Toyota007, Так почему же тогда на прямую крутит?
Леха306 52
Напрямую что перемыкаешь??????
Toyota007
Потому,что ты минуешь пятаки внутри втягивающего!!!!Так и проверяется работоспособность втягивающего!!!! :lol:
Nikiton502
Леха306 52, Верхний большой и мальнький контакты. Если перемыкаю два больших контакта то стартер крутит без заципления маховика.
Изменено пользователем Nikiton502
Toyota007
Прочитай любую документацию на работу автомобильного стартера.В нете этого полно.У тебя самого пропадут вопросы!!!!
Перемыкание двух больших контактов заставляет тупа крутиться мотор,маленький контакт подаешь плюс заставляет бендикс входить в моховик,и при этом замыкать пятаки на моторе,происходит работа.
Говорю втягивающее меняй!!!!!
Леха306 52
Реле стартера меняй или чисти контакты!!
Nikiton502
Всем спасибо завтра буду колдовать.
Toyota007
Если замыкаешь большой и маленький контакт и стартер нормально работает,значит точно реле стартера!
Nikiton502
Ребят вообщем заменил реле и втягивающее, эмоций ноль. сигналка стояла на прерывание стартера, тоже убрал. Что остается замок?
Toyota007
Контактная группа замка и проводка!
Avgur
ну как же замок зажигания, если говоришь, что при повороте ключа щелкает что-то сильно?! значит замок зажигания свою роль выполняет - перемыкает контакты и подает ток на реле стартера. так же?! тебе надо проверить приходит ли + и уходит ли он с реле стартера - на щитке передка стоит, и проверить + на реле втягивающем у самого стартера. на период проверок можно отключить силовой + со стартера.
чем проверять сам решай, лампа или прибор(тестер)
говоришь, что запускается при замыкании маленького и большого контакта - т.е. ты минуя реле стартера подаешь + и так работает. значит у тебя щелкает при повороте ключа не втягивающее, а реле стартера. и то что ты его поменял ничгео не изменило, так это потому, имхо, что у тебя + от реле стартера до втягивающего не доходит. судя по всему сказанному, у тебя все рабочее, кроме этого соединения (выход + с реле стартера на управляющий + реле втягивающего)
Изменено пользователем Avgur
Slavyan
Мужики, посоветуйте такой стартер покупать. Завтра видимо предстоит. Очень страшные звуки он стал издавать и на себя вроде много берет
Spas750
С редуктором.
Slavyan
С редуктором.
Я про изготовителя. БАТЭ КАТЭ и т. д.
Jack
Разбери и посмотри - может магнит оторвало от стакана. У меня было такое. При запуске рёв как от реактивной турбины. Лечится легко - зачистить, обезжирить стакан и магнит и посадить магнит на суперклей. Секунда супергель наилучше подходит. Держится после такого ремонта на ура, я уже пол года езжу.
Slavyan
Да стартер еле еле крутит. Хочется новый поставить
Александр
чебоксарский..
Slavyan
чебоксарский..
Спасибо! Сегодня купил за 2350. правда пока не поставил. Изморозь весь день идёт...
Slavyan
Поставил, нравится :rolleyes:
Alex340
Братцы! поделитесь опытом пожалуйста! кто как снимает стартер с 402 двигуна? в смысле какие ключи-приспособы пользует? я уже изъ...ся откручивать верхнюю гайку - справа ключем как накидном так и рожковым (головкой не подлездь) упираешся в кузов, слева в двигатель и получается рабочий сектор ключа градусов 20-25 :angry: . В общем в моем случае крутить поочередно накидным и рожковым буквально по 1мм :o секскас еще тот.
оох
Делюсь!
Подобрал гайки по размеру меньше на ключ, кажись под выпускной коллектор раньше шли. А не подберешь, точи.
И еще момент, возможно, я правда не делал, можно болтом стартер прикрутить, у болта бошка как раз на размер меньше обычно.
И никого не слушай, если будут утверждать, цепляй на одну верхнюю!!!! Это фраги твоей машины :)
оох
В общем следи за буквами :)
Проблемма не нова и стара как ...мм...да те же Жигули! :)
Решали просто, втягивающее имеет две катушки, одна втягивающая, вторая удерживающая.
С катушки втягивающего, вывод который идет под клемму питания стартера, удаляем, и припаяв провод, кидаем на массу в удобном на стартере месте.
Недавно у себя пришлось переделывать, работал стартер с редуктором хорошо, но потом щелчки пошли, сперва редкие, потом почаще, и иногда даже вообще не крутил стартер.
Снял, отсоединил, припоял, - работает! :)
