Ivan Rogozin 411 Опубликовано 3 декабря, 2012 Понял если бендикс -менять, если втягивающее то или менять, или разбирать.Но у меня что из этого с машиной. Бывает после поворота ключа тупо прокручивает и не заводит. очень редко, но знаю что это дело все чаще и чаще будет появляться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 3 декабря, 2012 Если бендикс "поплыл",то это будет проявляться всё чаще и чаще.Лучше заменить.А если он в зацепление с венцом маховика не входит,то набьёт зубья венца.Поэтому я перед установкой стачиваю скосы с торца зубьев побольше,что-бы зуб на зуб не налетал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир81Ермаков 0 Опубликовано 10 декабря, 2012 Доброго время суток,друзья! я новичёк, у меня такая проблема;на слабеньком аккомуляторе пытался запустить движок 405 сначало стартер крутил,потом едкий дым пошёл из под капота посмотрел а там втягиваюшее реле накалилось и произошло возгорание высоковольтных проводов,Что делать из-за чего это произошло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 10 декабря, 2012 возгорание высоковольтных проводов,Что делать из-за чего это произошло?Скидывай стартер.Обмотки статора коротнули на массу.Наверное по долгу гонял.Прогорела уплотняющая резинка,ну и .Вобщем скидывай стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 декабря, 2012 Скидывай стартер.Обмотки статора коротнули на массу.Наверное по долгу гонял.Прогорела уплотняющая резинка,ну и .Вобщем скидывай стартер.При замыкании рамок якоря тоже самое может быть...В общем стартеру капец.По вскрытию,где было замыкание,это должно быть видно хорош... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир81Ермаков 0 Опубликовано 10 декабря, 2012 Тут уже сделать ничего нельзя,стартер под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 декабря, 2012 Тут уже сделать ничего нельзя,стартер под замену?Лучше,да!!!!Хотя точно можно утверждать после его разборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dizelrav 005 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Прив подскажите какой щя стартер купить . На роторном не пробвал. НА моршрутке раз 30-40 в день заводиш . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 14 декабря, 2012 Прив подскажите какой щя стартер купить . На роторном не пробвал. НА моршрутке раз 30-40 в день заводиш .всё в теме.. редукторный, лучше Чебоксарский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kavkaz-15 1 Опубликовано 14 декабря, 2012 Приветствую всех, нахожусь сейчас в рейсе за 200 км от дома, ночью завел без проблем, приехал на место заглушил потом хотел погреться а стартер не подает признаков жизни, даже втягивающее не выбрасывает, реле под капотом щелкает вроде, если замкнуть на стартере клеммы то заводится, снял кожух с замка провода осмотрел, подергал не помогает, стартер месяц как работает после переборки, что можно еще сделать чтоб найти причину ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 декабря, 2012 На обозначенный на фото контакт приходит тонкий провод, проверь надёжность соединения и приходит ли туда напряжение когда поворачиваешь ключ на старт.Если напряжение приходит значит неисправность во втягивающем, если не приходит ищи где потерялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толмач 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Готовься к замене стартера на чебоксарский редукторный (около 3-х рублей) и вообще про него забудешь.купил,поставил,дата выпуска апрель 12-го .через месяц он просто замолк и всё без предварительных конвульсий.Т.к. чек потерял пришлось разбирать,вскрытие показало,что щётки залеплены толстым слоем какой-то хрени похоже на смазку с пылью,они приклеились в направляющих,потому и тишина.После очистки заработало,но есть ощущение что крутит нынче вяло.Между магнитами нашлось ржавчинки для такого возраста неприлично много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 18 декабря, 2012 Господа а бендексы все одинаковые? Я имею в виду, что стартеры бывают разными от производителей и по внешнему виду, у меня стал проскакивать, решил поменять, стартер новый не охота покупать, а какой стартер у меня стоит даже не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) Хочу поделиться одной "приятностью" чебоксарского стартера.Во-первых - не защищён от попадания пыли и масла, из-за этого на 2-м году умерли щётки, нашёл в Питере пока только в одном магазине. Так что следите за чистотой сего агрегата, периодически разборка и чистка не помешает.Во-вторых - с тыльной части по центру есть "пятак", этот "пятак" является как-бы регулятором того чтобы ротор стартера сильно не отходил назад и тем самым якорь не соприкасался с щёточным узлом. У меня как раз случилось что этот "пятак" неким образом сместился наружу на ~2 мм и щёточный узел тёрся о якорь ротора.Этим занимался сегодня, в не очень ласковую погоду, в -20С Изменено 19 декабря, 2012 пользователем Александр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 22 декабря, 2012 Пару дней назад купил и установил себе редукторный стартер (ЗМЗ Двойной ресурс!), обрадовался тому, что легче будет заводиться... Утром после одной попытки запуска начал вращаться в холостую. Вообщем, его алюминиевая часть (которая вставляется в колокол) разломилась надвое. Вот такой вот "двойной ресурс". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 22 декабря, 2012 Пару дней назад купил и установил себе редукторный стартер (ЗМЗ Двойной ресурс!), обрадовался тому, что легче будет заводиться... Утром после одной попытки запуска начал вращаться в холостую. Вообщем, его алюминиевая часть (которая вставляется в колокол) разломилась надвое. Вот такой вот "двойной ресурс".я здесь уже писал про стартеры KENO, производитель ЗМЗ, в топку эти стартеры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 23 декабря, 2012 Тему я читал, но похоже название KENO вылетело из головы. Да и продавец тоже расхвалил: "хороший стартер, рекомендован производителем двигателей - оригинал... делается по лицензии". Толщина алюминия на сломе не более 4мм, на что они надеялись... В магазине сравнил со стартером который на тысячу дороже (кажется Чебоксары) там толщина этой детали в два раза больше. Короче, денег не вернули, а отправили производителю на экспертизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazkosrud 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 Мужики Привет!! Кто щетки менял на стартере змз 406??? они там чем припаяны?? как грамотно заменить??отпаять паяльником не получается.. кто имел такой опыт поделитесь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Они выпаиваються от планки (круглая планка, на которой они установлены).Но для этого нужен мощный паяльник (не меньше 100 В) думаю это лишнее. Лучше купи новую планку с щётками и всё Изменено 24 декабря, 2012 пользователем K.u.p.e.r. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) стартер щелкает,..акуму год но севший..трещит щелкает но движок не крутит...машку-пускозарядник сверху даешь на клемы 12 вольт все равно трещит..чё делать ??стартер снять проверить или акум зарядить ??но почему с машки то не крутит даже ??перед этим днем заводили но долго держали ключ и стартер принял на себя обороты мотора примерно 1500 в течении секунды 3-4.приходиш машку накидываешь 12 вольт а он просто щелкает или раз щелкнет и не крутит..говорят типа заряди акум..но машку то даешь сверху 12 вольт должен ведь крутить и при акуме мертвом тода .........чё делать ?????? Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 26 декабря, 2012 Сначала проверь массы, с АКБ на кузов, с кузова плетёнка на коллектор. Можно просто взять кабель прикуривателя и соединить минусовую клемму АКБ с двигателем. Если не поможет, попробуй перемкнуть клеммы на стартере, если будет вращаться значит втягивающее. Не будет вращаться - стартер . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толмач 0 Опубликовано 14 января, 2013 Мужики Привет!! Кто щетки менял на стартере змз 406??? они там чем припаяны?? как грамотно заменить??отпаять паяльником не получается.. кто имел такой опыт поделитесь!!! я отрезал оставляя хвостик, и уже к нему паялся.припой немного растекается и получается негнущийся кусок , изгиб надо подогнать по месту. трудно но можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazeler 0 Опубликовано 21 января, 2013 у меня стоял белоруский. начало что-то жестко клинить. снял стартер занес домой.(снимал ночью) бендиксу вощем хана была. фонариком посмотрел зубья венца на маховике.были целые!.через пару дней после ремонта стартера поставил заново на место...сменил какойто там подшибник сам бендикс выталкывающее реле и сразу все провода взял...вощем поставил пару раз крутануло нормально ...через день уже с хрустами начало проворачивать.я хоп под машину снял кожух а там извините мягко говоря п...з) оказалось венец-то где-то на треть был сьеден.причем прилично.заново снял.кожух оказался лопнутым...короче со зла пошел купил новый стартер и венец.снял коробку попути чтоб сразу- поставил новое феридо выжимной подшипник.поставил венец с мучениями)) и стартер. звуком до сих пор не могу на кайфоваться.ТФУ ТФУ...правда когда завел скоростя не врубались.. сцепление зажало...вставил пружины на болты обжимов вроде с соседом потом врубалось все как надо но это уже другая тема...вобщем вот такие пироги))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 13 февраля, 2013 Что то начал барахлить стартёр на УМЗ. Какие там ставят?. Заглушишь, потом как нибудь заводить, ключ на старт, а старта нет. Молотком по стартеру постучу, затем нормально реагирует. Что это, пятаки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 февраля, 2013 Что то начал барахлить стартёр на УМЗ. Какие там ставят?. Заглушишь, потом как нибудь заводить, ключ на старт, а старта нет. Молотком по стартеру постучу, затем нормально реагирует. Что это, пятаки?Меняй втягивающий!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
