странNik 244 Опубликовано 21 ноября, 2013 с завода?где уверенность и доказательства?шестерни редуктора без втулок..пластик и тп...мазать не надо...эту смазку скинет с маховика моментально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) с завода?где уверенность и доказательства?шестерни редуктора без втулок..пластик и тп...мазать не надо...эту смазку скинет с маховика моментальнос завода. каробка аводская. есть штамп ОТК на каробке и в инструкция имеется и со штампами. на самом стартере бирка заводская с аводским номером и со всеми атрибутами завода. номер этот совпадает со штампом указанным в инструкции. фабричное - это изделие, я уверен. ну сам подумай стали бы китаёзы столько со штампами возиться? ну там не совсем пластик. там промышленный полистирол какой то. он в смазке не нуждается и как бы сам себя смазывает что ли. это продавец мне так объяснил. я не стал мазать бендикс)))))))))) Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 ноября, 2013 бендикс прально..но редутор я бы позырил...продаваны есть даже лучше производителей,больше раскажут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 21 ноября, 2013 бендикс прально..но редутор я бы позырил...продаваны есть даже лучше производителей,больше раскажутлетом сниму посмотрю. сейчас холодно, да и пекар цензура сдох без всяких причин(((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 ноября, 2013 ну лишь бы работало..переберешь потом...сдохнуть может все и даже если ты этому не позволял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 ноября, 2013 брал на старуху чебоксары,так и отдал новым хозяевам-в целом отзывы положительные,на 06-й мотор ребята ставили...звук как на ино))))приятный,после простого-ПРОСТО ПЕСНЯ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 ноября, 2013 и у мне песня стояла.ничо и никому...говорю что есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 21 ноября, 2013 и у мне песня стояла.ничо и никому...говорю что естьа почему стояла? сгорел что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 22 ноября, 2013 ну зубиле стоял бошевский...втягивающее сгорело,и при осмотре втулкам хана,если память не изменяет диаметр 6мм...тогда нигде найти нельзя было...вообщем и по сей день валяется.Но штука классная крутил что зверь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 22 ноября, 2013 товарищи,дело такое.имею чебоксарский редукторный стартер,работает уже года три,но начал замечать,что былой прити уже нет,крутит не так лихо,подумал,что АКБ уже на подходе,так как если минут 15 послушаешь песенки,то завестись становится очень трудно,купил новый АКБ,но опять стартер крутит не так ,как раньше. родственник дал вроде как рабочий стартер,тоже редукторный KENO,чет тоже мне не очень нравится как он работает,теперь вопрос,я грешу на массу,хотя ВРОДЕ она очень хорошая,но больше всего напрягает венец маховика,может ли туго крутить из за венца ???и если менять венец,то можно ли его просто перевернуть,а то я что то последнее время не доверяю новым запчастям???забыл сказать чебоксарский отдавал на переборку,но мастар не внушил доверия,вердикт его был,что стартер как новый,хотя я и сам видел,что износа даже на щетках стартера практически небыло,вал только на передней втулке чуть чуть качался,но он сказал,что в продаже их нет,можешь не искатьтоварищи,дело такое.имею чебоксарский редукторный стартер,работает уже года три,но начал замечать,что былой прити уже нет,крутит не так лихо,подумал,что АКБ уже на подходе,так как если минут 15 послушаешь песенки,то завестись становится очень трудно,купил новый АКБ,но опять стартер крутит не так ,как раньше. родственник дал вроде как рабочий стартер,тоже редукторный KENO,чет тоже мне не очень нравится как он работает,теперь вопрос,я грешу на массу,хотя ВРОДЕ она очень хорошая,но больше всего напрягает венец маховика,может ли туго крутить из за венца ???и если менять венец,то можно ли его просто перевернуть,а то я что то последнее время не доверяю новым запчастям???забыл сказать чебоксарский отдавал на переборку,но мастар не внушил доверия,вердикт его был,что стартер как новый,хотя я и сам видел,что износа даже на щетках стартера практически небыло,вал только на передней втулке чуть чуть качался,но он сказал,что в продаже их нет,можешь не искать втулок в смысле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 ноября, 2013 товарищи,дело такое.имею чебоксарский редукторный стартер,работает уже года три,но начал замечать,что былой прити уже нет,крутит не так лихо,подумал,что АКБ уже на подходе,так как если минут 15 послушаешь песенки,то завестись становится очень трудно,купил новый АКБ,но опять стартер крутит не так ,как раньше. родственник дал вроде как рабочий стартер,тоже редукторный KENO,чет тоже мне не очень нравится как он работает,теперь вопрос,я грешу на массу,хотя ВРОДЕ она очень хорошая,но больше всего напрягает венец маховика,может ли туго крутить из за венца ???и если менять венец,то можно ли его просто перевернуть,а то я что то последнее время не доверяю новым запчастям???забыл сказать чебоксарский отдавал на переборку,но мастар не внушил доверия,вердикт его был,что стартер как новый,хотя я и сам видел,что износа даже на щетках стартера практически небыло,вал только на передней втулке чуть чуть качался,но он сказал,что в продаже их нет,можешь не искать3 года эт норм для дешманского Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 22 ноября, 2013 3 года эт норм для дешманскогоподниму вопрос,может ли туго крутить стартер при износе венца маховика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 22 ноября, 2013 товарищи,дело такое.имею чебоксарский редукторный стартер,работает уже года три,но начал замечать,что былой прити уже нет,крутит не так лихо,подумал,что АКБ уже на подходе,так как если минут 15 послушаешь песенки,то завестись становится очень трудно,купил новый АКБ,но опять стартер крутит не так ,как раньше. родственник дал вроде как рабочий стартер,тоже редукторный KENO,чет тоже мне не очень нравится как он работает,теперь вопрос,я грешу на массу,хотя ВРОДЕ она очень хорошая,но больше всего напрягает венец маховика,может ли туго крутить из за венца ???и если менять венец,то можно ли его просто перевернуть,а то я что то последнее время не доверяю новым запчастям???забыл сказать чебоксарский отдавал на переборку,но мастар не внушил доверия,вердикт его был,что стартер как новый,хотя я и сам видел,что износа даже на щетках стартера практически небыло,вал только на передней втулке чуть чуть качался,но он сказал,что в продаже их нет,можешь не искатьну насчёт запчастей, то мастер заливает. шестерня бендекса от десятки подходит к чебаксару. а вообще это клон мицубишного, так что можно смело оттуда запчасти ставить. что касается срока службы, то у вас он очень приличный. 3 года ни один белоруский или там самарский не живёт. так что вам хороший стартер попался. только массу хорошую чебаксар любит. я вот отдельный провод для него кинул с минусовой клемы. крутит зверский. попробуйте у себя так сделать. возможно масса отошла со временем. ну зубиле стоял бошевский...втягивающее сгорело,и при осмотре втулкам хана,если память не изменяет диаметр 6мм...тогда нигде найти нельзя было...вообщем и по сей день валяется.Но штука классная крутил что зверь)кстати подскажите как среднюю втулку вытащить из якорного белоруса? никак не могу шайбу с ротора снять, чтобы вытащить шестерню стартера. Хотел якорный восстановить и положить про запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 25 ноября, 2013 разборка стартеров:обычный http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-2.htmlредукторный http://opex.ru/info/instructions/8/ никак не могу шайбу с ротора снять,какую шайбу? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 ноября, 2013 разборка стартеров:обычный http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-2.htmlредукторный http://opex.ru/info/instructions/8/ какую шайбу?Наверно которая бендик держит на упоре, так ее просто сбиваеш, там упругий стопор внутри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 26 ноября, 2013 разборка стартеров:обычный http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-2.htmlредукторный http://opex.ru/info/instructions/8/ какую шайбу?ну упорную шайбу, в которую шестерня бендекса втыкается, при срабатывании тягового реле. но вы уже мне в личку ответили что ключ на 13, молоток и такая то мать мне поможет)))))))))Наверно которая бендик держит на упоре, так ее просто сбиваеш, там упругий стопор внутри.ага! она самая)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2013 Не крутит стартер. Кинул плюс на контакт втягивающего, место контакта искрится, но щелчка не слышно. Снял втягивающее, пятаки не залипли, тупо сердечник катушки не хочет двигаться. Было у кого-то такое что катушка втягивающего накрывалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 8 декабря, 2013 Не крутит стартер. Кинул плюс на контакт втягивающего, место контакта искрится, но щелчка не слышно. Снял втягивающее, пятаки не залипли, тупо сердечник катушки не хочет двигаться. Было у кого-то такое что катушка втягивающего накрывалась? Даже не ищи причину , при таком качестве зап частей :(На то она и катушка , шоб сгореть когда то :) Особенно , когда стартером долго крутят !Перегрелась и вздулась , бывает и не редко ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 декабря, 2013 Ещё вопросик. Щёточный узел вот такого типа (фото). Там кстати шина медная идёт а от неё уже плетёнки с щётками. Плетёнку придётся припаивать к шине? Или всё в сборе продаётся?Прошу прощения если это в теме есть. Даже с удовольствием бы тему прочитал, но стартёр нужно сегодня отремонтировать как можно скорее.Вот фото. dom2.ru dom2.tv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 декабря, 2013 продаётся в сборе, менял работает.паять нечего не нужно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 декабря, 2013 melomandk, Выбор одних щеток в магазине полно,даже если не найдешь своих,можно похожие подточить напильником... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 декабря, 2013 melomandk, Выбор одних щеток в магазине полно,даже если не найдешь своих,можно похожие подточить напильником...а смысл? взял купил поставил едешь! Подгалял щётки соединял косички с помощью медной трубочки обжимал.долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 8 декабря, 2013 Ещё вопросик. Щёточный узел вот такого типа (фото). Там кстати шина медная идёт а от неё уже плетёнки с щётками. Плетёнку придётся припаивать к шине? Или всё в сборе продаётся? Прошу прощения если это в теме есть. Даже с удовольствием бы тему прочитал, но стартёр нужно сегодня отремонтировать как можно скорее. Если плетёнку паять можешь , то можно и щётки . Я бы себе в сборе взял ! Пружинки не подсажены , сварка поводков нормальная , да и не думаю что он дорого стоить может ! А чё там со втулками ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 9 декабря, 2013 Купил щёточный узел в сборе и реле (за всё 1100 руб). Такое реле пришлось поискать. радикал фото радикал фото А чё там со втулками ?С этой? Как узнать поработает ещё или нет?Люфт во всех направлениях есть) радикал фото радикал фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) Редуктор промыл бензином. Сколько и какую смазку забивать в редуктор такого типа? Что-то ещё нужно смазывать? Изменено 9 декабря, 2013 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
