Alexandr
Стартер все вопросы.
Toyota007
Извиняюсь за глупый вопрос...
Есть стартер как на картинке,давно валялся в гараже,разобрал почистить и проверить...
Но никак не могу понять с какой стороны было резиновое кольцо???Все дело в  том что на схемах в интернете оно всегда сзади,а на одной картинке в нете увидел что оно спереди (где бендикс),поставил спереди,думается что скорее всего там было,вот теперь думаю правильно ли собрал.
Кольцо ставиться заводом на задней крышке,спереди должны быть жесткая посадка.Да и кольцо это резиновое ни чего не дает,влаги в стартер и так попадает много..
ivan4310
Блин,я был уверен что спереди... Вот тут у человека точно такой же стартер и видно что при разборке кольцо спереди... http://www.drive2.ru/l/288230376152719113/
Мягкости посадки с кольцом не увидел,оно как бы внутри остается,заполняя паз,в итоге все равно корпус метал к металлу прилегает и стягивается...
Честно говоря я его год назад снял и поставил редукторный,разобрал,и как попало собрал и забыл про него,а сегодня хорошенько все прочистил,проверил,и хоть убей не помню как там была резинка :(
Toyota007
Расслабся и забудь,перекоса статора нет,относительно крышки бендикса,значит ни чего страшного нет.
ivan4310
Да нет перекоса,попробовал,крутит как должен,свобоно,просто хотел узнать как должно быть :)
vertex300
скажите на змз402 стал подклинивать стартер и сильно звенеть при заводке, я не разу не ремонтировал стартера, скажите что нужно поменять чтоб устранить поломгки мои, или лучше отдать электрику
Toyota007
скажите на змз402 стал подклинивать стартер и сильно звенеть при заводке, я не разу не ремонтировал стартера, скажите что нужно поменять чтоб устранить поломгки мои, или лучше отдать электрику,
Замены по ремонту много,(втулки,возможно сам бендикс зазвенел,думаю,что и щеткам хана.Думаю,что и якорю уже тоже досталось.)Лучше купи новый.Не вижу смысла восстанавливать такое старье.
Vitalii117
Может кто-нибудь подскажет где купить в интернете Чебоксарский стартер(406дв.). Желательно проверенные конторы. В Абакане не в курсе что они существуют. Можно в личку.
Татарин.
Всем здрасте. Не нашёл подобного, может плохо искал. Простите если повтор. Проблема в том, что постоянно подгорают пятаки, установка новых или чистка нагара помогает на день-два и опять челкаем раз по пять-семь. В чем возможна причина "горения". Кстати новый втягивающтй постигла та же участь.
MetalVoice
 У твоего стартера завышен потребляемый  пусковой ток,  в следствии подклинивания  вала ротора, закусывания  бендикса...
Изменено пользователем MetalVoice
AHдрей
Татарин., межвитковое замыкание - повышеный ток. Изношены направляющие втулки ротора...
Татарин.
Т.е. замена втулок решит проблему или же замена стартера?
AHдрей
Татарин., может решит, может нет. Скорее да , чем нет.
"Диагностика - королева ремонта!"
Изменено пользователем AHдрей
Татарин.
Спасибо, пойдем к королеве
странNik
а чо гадать...разбираем и смотрим..втулки или обмотка
DOt79
Доброго времени суток форумчане! Может кто сталкивался с подобной проблемой... ДВС 405 (инжектор), ездит день-два-три, заводится без проблем. Но бывает раз... и вообще ноль, даже стартер не крутит, как будто АКБ мёртвый (АКБ новый стоит) пока не дёрнешь на удавке. Потом опять может несколько дней ездить, а может и по 5 раз в день глючить подобным образом. По стартеру стучали - результата нет, не заводится, пока не дёрнешь. В чём может быть проблема? :wacko:  ПОМОГИТЕ!!!
edcar
А как насчёт замка зажигания ? Контактная группа рабочая ?
DOt79
Сегодня вечером ковырялись с замком, но до контактной группы не добрались, не смогли разобрать. И как можно проверить в контактной группе ли дело? Может кто подскажет...
Toyota007
Контактная группа снимается за 10мин.Она держится в замке обычным колечком.И вываливается из замка полностью...
masiy
За что дёргаешь?
ВадимВ
За что дёргаешь?
DOt79
Ок, ещё раз попробую...
Toyota007
Выглядит это вот так.
masiy
За что дёргаешь?
Каждый обзывает как хочет. Например косоплёт это жгут проводов. И дёргать можно по разному, в одну сторону или в другую, я не колдун и болезни разные. Так что это удавка , галстук или петля на шеи.
Кирилл2702
Всем привет.Пишу тут первый раз.Может кто и не поверит,но на Газель сегодня поставили стартер от Победы,только бендикс поменяли на белорусский
лодырь
Всем привет. БЫла такая проблема, после переделки системы отопления, решил проверить на утечки и выгнать воздух. Стартер крутанул два раза машина схватила и заглохла, стартер не стал больше крутить, реле под капотом  щелкает и все, время ночь, полез под пузо машине, замкнул отверткой стартер, крутит, ключем только реле щелкает, завел прогрел проверил, Проверяю стартер фиг, не крутит с ключа,На следующий день почитал на форуме глянул по схеме какой провод куда. На реле идут два провода перпендикулярно: черный и сиреневый( чвет точно не скажу диодная лампа с синим отливом), На стартер приходит тонкий черный. Провода проверяю цешкой один 12,8в второй ни напруги ни на массй не звонится, я перемыкаю их нольреакции, лезу в разьем замка, там один провод желтый подплавился и тоже  ни напруги ни на массу не идет,. Их подаю на него напругу ноль, Думал это два конца одного прода нет! Хотел заменить разрузочным реле  реле стартера, не подходит у стартера 2 широких контакта на провода черный и сиреневый. Отключил черный тонкий от стартера, вывел под капот, прозваниваю цешкой- целый, подаю напругу через него на контрольную лампу целый(просто один раз уже было цешка кажет 12в а лампочка не горит). Уже хотел идти реле покупать, шевельнул еще провод, цешка не прозванивает, лампа больше не горит. Взял быстренько другой провод кинул на стартер(благо кусок подходящего лежал в ограде). Подал напругу закрутился стартер, собрал все, проверил, работает. Так, что проверяя провода погните их немного, и не выбрасывайте куски провода, они еще пригодятся. И еще клемма которая на замковом разьеме плавленная была заменил на новую, пропоял, напрука теперь меньше проседает при противотуманках.
