Татарин 7 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 16:50, jenia2627 сказал: Всем привет!!!Мужики выручайте советами,проблема в том что авто перестало заводиться,произошло это неожиданно,приехал я в гараж,поковырялся и выхожу заводить а стартер не крутит,происходит щелчок и все приборы гаснут и питание вырубается,через несколько секунд питание появляется!Мною было сделано:зачищены все контакты(на акб,на стартере,и везде где можно)пробовал замыкать стартер 2 больших болта между собой,толку ноль,замыкал втягивающее,оно работает,ставил другой аккумулятор 100%заряженный,ставили стартер с рабочей машины(тоже не работает).Ничего из этого не дало результата,куда дальше копать?Осталось почистить массу на кузов и ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 16:57, Татарин сказал: Осталось почистить массу на кузов и ДВСЭто было сделано,(зачищены абсолютно все контакты) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 17:06, jenia2627 сказал: Это было сделано,(зачищены абсолютно все контакты)Смотри схему https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpgОсталось, блок силовых предохранителей,и замок проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 блок силовых проверял,вот только вариант с замком остался,или где то коротыш!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 17:44, jenia2627 сказал: блок силовых проверял,вот только вариант с замком остался,или где то коротыш!!!Проверь конечно.Но всё-таки кажется что дело в массе.Ты контакты почистил,а в местах соединения провода с клеммами?Может там причина?Прокинь параллельную массу другим проводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 17:51, Татарин сказал: Проверь конечно.Но всё-таки кажется что дело в массе.Ты контакты почистил,а в местах соединения провода с клеммами?Может там причина?Прокинь параллельную массу другим проводом.А мне кажеться,капец стартеру :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 18:17, t-r-a-k-t-a-r сказал: А мне кажеться,капец стартеру :(не может,стартер новый опробованный на другой машине,крутит только в путь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 18:28, jenia2627 сказал: не может,стартер новый опробованный на другой машине,крутит только в путь!если ты замыкал питающие клеммы на стартере и никакой реакции,то только масса или сам стартер.массу нужно не только провода проверять но и затяжку стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 18 декабря, 2014 jenia2627 сказал: Мною было сделано:зачищены все контакты(на акб,на стартере,и везде где можно)пробовал замыкать стартер 2 больших болта между собой,толку ноль,замыкал втягивающее,оно работает,ставил другой аккумулятор 100%заряженный,ставили стартер с рабочей машины(тоже не работает).Ничего из этого не дало результата,куда дальше копать? jenia2627 сказал: стартер новый опробованный на другой машине,крутит только в путь! jenia2627 сказал: Это было сделано,(зачищены абсолютно все контакты)то есть при замыкании силовых контактов на стартере принудительно он не вращается?а к нему идут всего 2 провода,управляющий с реле,на втягивающее,и силовой с аккума.вот от аккума и сидит он на этих больших болтах.в то же время ТОТ же стартер работает на другой машине..вариантов то у тебя,по пальцем одной руки не очень внимательного работника пилорамы,пересчитать можно...если при повороте ключа тухнут все потребители - отключить СИЛОВОЙ провод от стартера и попробовать повернуть ключик.потухло?замок значит.нет? значит где то нет массы или стартер закорочен...надеюсь кроме как проверки и чистки контактов,места крепления МАССЫ на кузове и моторе то же проверены?и плетёная коса ПРОЗВОНЕНА тестером а не просто осмотрена?к стати при повороте ключика когда всё тухнет запаха нет никакого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 а самое интересное,почему все приборы гаснут,и питание появляется только через минуту,обестачивается вся машина :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 18 декабря, 2014 jenia2627 сказал: а самое интересное,почему все приборы гаснут,слишком высокое потребление,то есть нагрузка на аккум,точней его перегрузка по потреблению jenia2627 сказал: и питание появляется только через минуту,обестачивается вся машинаинерционность кислотного аккума,слишком большая просадка на грани КЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 18:43, Crady сказал: то есть при замыкании силовых контактов на стартере принудительно он не вращается?а к нему идут всего 2 провода,управляющий с реле,на втягивающее,и силовой с аккума.вот от аккума и сидит он на этих больших болтах.в то же время ТОТ же стартер работает на другой машине..вариантов то у тебя,по пальцем одной руки не очень внимательного работника пилорамы,пересчитать можно...если при повороте ключа тухнут все потребители - отключить СИЛОВОЙ провод от стартера и попробовать повернуть ключик.потухло?замок значит.нет? значит где то нет массы или стартер закорочен...надеюсь кроме как проверки и чистки контактов,места крепления МАССЫ на кузове и моторе то же проверены?и плетёная коса ПРОЗВОНЕНА тестером а не просто осмотрена?к стати при повороте ключика когда всё тухнет запаха нет никакого? запаха нет,масса проверена путем затяжки и чистки контактов,прозвонить массу осталось!по поводу замка очень хорошая идея,спасибо,завтра буду пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 18 декабря, 2014 jenia2627, а Андрюхе"Таганаю" позвонить и утащить к нему на ремонт сложно?или просто упорства ради решил добить сам машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 18:44, jenia2627 сказал: а самое интересное,почему все приборы гаснут,и питание появляется только через минуту,обестачивается вся машина :blink:Еще раз скажи,ты перемыкал две большие клеммы на стартере?Какая реакция?И стоит ли у тебя выключатель массы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 еще одна важная деталь,может это связано с ним,у меня стоит в салоне вторая печка,так вот при включении ее, зарядка не проседает а наоборот повышается до 15в,замерял тестером,да и в салоне у меня стоит дополнительный вольтметр при отключении доп печки зарядка становится 13.8-14.4 пробовал менять реле зарядки,не помогло(менял несколько штук,в том числе и с рабочей машины) !!!может это послужило подгоранию где нибудь контактов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Не там ищешь,выключатель массы есть?Панимаешь какая штука,ты можешь все выключить,но стартер напрямую должен крутить Изменено 18 декабря, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 18:52, Crady сказал: jenia2627, а Андрюхе"Таганаю" позвонить и утащить к нему на ремонт сложно?или просто упорства ради решил добить сам машину?привык все делать сам,прислушиваясь советам,да и интерес есть самому разобраться,а на мастерские денег не наберешься В 18.12.2014 в 18:52, Crady сказал: jenia2627, а Андрюхе"Таганаю" позвонить и утащить к нему на ремонт сложно?или просто упорства ради решил добить сам машину? В 18.12.2014 в 19:01, t-r-a-k-t-a-r сказал: Не там ищешь,выключатель массы ест?есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 декабря, 2014 jenia2627 сказал: есть!Вот там контакты похоже и сгорели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 19:06, Toyota007 сказал: Вот там контакты похоже и сгорели.но он же функционирует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 лезь под машину и если открутишь,соединяй между собой клеммы на выключателе массы(накидывай оба проводо на одну клемму) В 18.12.2014 в 19:10, jenia2627 сказал: но он же функционирует!вот так и функционирует,как ты пишешь,у тебя машине сто лет,а ты хочешь чтобы он работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 19:14, t-r-a-k-t-a-r сказал: лезь под машину и если открутишь,соединяй между собой клеммы на выключателе массы(накидывай оба проводо на одну клемму) вот так и функционирует,как ты пишешь,у тебя машине сто лет,а ты хочешь чтобы он работал.то есть я правильно понял,соединить оба провода на выключателе массы между собой и кинуть их на акб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 19:19, jenia2627 сказал: то есть я правильно понял,соединить оба провода на выключателе массы между собой и кинуть их на акб!Да,у тебя с АКБ провод идет на выключатель,а с него на кабину,ну и что проще,снять с выключателя и кинуть на кабину или снять с одной клеммы и накинуть на другую и затянуть-делай,что проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 декабря, 2014 jenia2627 сказал: и кинуть их на акб!А разве,у тебя один из них не подсоединен к АКБ??? :lol:Ты ещё не забудь клеммы на акб хорошо почистить.Проблема выеденного яйца не стоит,а тут целая эпопея ............. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 декабря, 2014 Всем привет,разобрался я с электрикой,оказалось дело в отключателе массы как и говорил t-r-a-k-t-a-r,при соединении напрямую без откл массы все заработало,отключатель массы рабочий(правда на нем был полуотгнивший тоненький провод,я его заменил) почистил контакты на толстых болтах,заменил шайбы с гайками собрал все обратно,и все заработало!!!Всем огромное спасибо за участие,и особеннно уважаемому t-r-a-k-t-a-rу!!!! :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 20 декабря, 2014 В 20.12.2014 в 09:42, jenia2627 сказал: Всем привет,разобрался я с электрикой,оказалось дело в отключателе массы как и говорил t-r-a-k-t-a-r,при соединении напрямую без откл массы все заработало,отключатель массы рабочий(правда на нем был полуотгнивший тоненький провод,я его заменил) почистил контакты на толстых болтах,заменил шайбы с гайками собрал все обратно,и все заработало!!!Всем огромное спасибо за участие,и особеннно уважаемому t-r-a-k-t-a-rу!!!! :D .Все говорит почистил :) В 18.12.2014 в 17:06, jenia2627 сказал: Это было сделано,(зачищены абсолютно все контакты)Мда.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
