Alexandr
Стартер все вопросы.
Валерий(69)
Стартер чебоксарский редукторный перестал срабатывать. Втягивающее работает, а эл.двигатель крутит не всегда. Раза четыре потыкаешь - потом схватит. Что может быть? На штатных стартерах менялись медные контакты, а тут?
Владисон
Контакты втягивающего перестают контачить. Скоро только отвёрткой придётся замыкать контакты..
Валерий(69)
Да это понятно. Хотел узнать он хоть ремонтируется или надо покупать новый.
kalenda
Проверяю дома перед поездкой, раз 5 заводится нормально, проезжаю не много, после небольшой остановки, включаю зажигание, стартер проворачивается на пол оборота и останавливается! Напряжение на аккумуляторе нормальное.
Заехал на сервис, посмотрели, сказали нужно ремонтировать генератор, готовь 1800р + запчасти, слабая зарядка идет. Поехал на осмотр в ГАИ, подписали, все нормально, езжай, а завестись не могу, водилы вытолкали на 10 м в сторону, смеются - техосмотр прошел! Получил новую СТС, через час сажусь в машину - заводится без проблем, сотрудник ГИБДД провожает удивленным взглядом. Получается - холодная заводится нормально, горячая  не заводится совсем сейчас, это что?
Антифриз
Проходили, втулки стартера меняй или ему проско капут пришел - якорь накрылся медным тазом.
kalenda
Ничего не пойму, сходил еще раз завел, замерил напряжение на аккумуляторе - 13,9в, похоже генератор в норме? В сервисе электрик сказал - генератор дает слабую зарядку, похоже сгорели 2 диода на выходе генератора и ток зарядки меньше положенного? Такое может быть? Прогрел мотор, заглушил, раз 5 завелся завелся нормально, а вот если бы проехал 5 км, завелся бы с большим трудом, а если 15 км., не завелась бы вообще, только после часа отстоя! Перед сервисом тоже не мог завестись, с толкача завел, заехал, подключили сразу пусковой блок - завелась отлично!
Александр
стартер выкинь
он у тебя наверно старого образца, не редукторный
Изменено пользователем Александр
MR ROM64
у тебя стартер сгорел на ходу . замок зажигания менять нужно.
kalenda
Да, стартер обычный, белорусский, они что, могут новые быть бракованные? Со старым явно быстрее заводилась, этот более медленно крутит. С замком понятно, поменяю конечно.
Илюх
kalenda, я ж вам сразу писал
kalenda,снимать стартер, менять втулки ротора.
вам еще один человек написал
и еще
стартер выкинь
а вы все свое - новый он! ну тогда и ездите спокойно! чего одно и то же спрашивать, если ответ будет тот же?
Изменено пользователем Илюх
MR ROM64
Да, стартер обычный, белорусский, они что, могут новые быть бракованные? Со старым явно быстрее заводилась, этот более медленно крутит. С замком понятно, поменяю конечно.м
меняй скорей зарядка тоже может от замка глючить.
Валерий(69)
В общем снял и посмотрел втягивающее, оно не ремонтируется, контакты не гладкие, а с насечкой чтобы не пригорали. Похоже дело в замке.
kalenda
стартер выкинь он у тебя наверно старого образца, не редукторный
Зашел в магазин, где покупал стартер, объяснил ситуацию, сказали - снимай, посмотрели, дали в замен редукторный Катек, поставил, заводится быстро, просадка аккумулятора уменьшилась, проблема решена, на старом стартере, обратил внимание, на ценнике восстановленный было написано.
sli8m
Здравствуйте всем. Подскажите в чем может быть проблема, в момент когда схватывает движок происходит скрежет но машина заводится нормально если ключ держать то скрежет продолжается пока неотпустиш. Стартер перебрали поменяли втулки промазали.
Toyota007
sli8m, Бендикс под замену.
sli8m
Кто перебирал сказал что всё в порядке.
странNik
он не перебирается практически
хотя было дело,но нет смысла
san
когда при запуске начинает как бы приклинивать? такое впечатление что сел аккумулятор.
Кисмиус
Подскажите пожалста, с ходу не нашел.
Стартер белорусский, стоит похоже со времен молодости машины. А проблема такова: на холодную как правило все хорошо. А на горячую стартер крутит вхолостую, шестеренка бендикса в какую-либо связь с маховиком не вступает, но мотор стартера при этом работает.
Чтобы избавиться от этого, приходится ключ замка зажигания повернуть в положение "все выключено" и, дождавшись, когда стартер перестал шуметь, повторить процесс пуска двигла заново. Может потребоваться 2, а то и 3 таких попытки!
Короче такое чувство, что что-то перегревается и требует охлаждения
странNik
ну так бендикс и поменяй первым делом
дешево и сердито,если не он то потом пригодится
Кисмиус
Ну таким макаром я весь стартер переберу, а потом окажется, что проще было взять новый )
Toyota007
У тебя бендикс не входит в венец.Это бывает если венец на половину изношен или бендикс сдох.(ролики в нем не цепляются)Проверь венец на износ,замени бендикс.
Кисмиус
Венец вроде как ровный, крутил руками, вроде криминала не заметил.
Вот интересно именно то, что такая фигня только на горячую бывает!
странNik
а может вступает,только бендикс буксует вхолостую?
на маленьких бендиксах такое часто встречал
Компас
Друзья, стал менять провод от аккума.
Выкрутил старый от стартера, стал прикручивать новый плюсовой к стартеру.
Без особых усилий крутя ключом, обломил шпильку (винт) на втягивающем реле (стартере).
Обломилась за подлицо.
Как быть? Стартер снимать теперь или можно втягивающее отдельно снять?
А если снимется отдельно, нужно менять втягивающее или в старый можно вкрутить новую шпильку (винт)?
