Alexandr
Стартер все вопросы.
GoldeN
Попробую, на прошлом двигателе тоже обычный стоял. Этот вродь нормальной конструкции, втулки относительно большие, еще валяется батэ сломанный редукторный так там более дебильная начинка все втулки в труху рассыпались, по магазинам так и не нашел втулок на него.
Изменено пользователем GoldeN
Slavyan
Как то не был сторонником редукторных, но сейчас на 405 стоит. Прям скажу нравится он мне :)  Так что я бы на твоем месте обычный в запас кинул.
Тоже, когда покупал новый стартер, сначала хотел не редукторный. Чебоксарский очень плохой был, сновья слабо крутил с неприятным звуком. И просадка всегда была при запуске до 10,5 вольт. Проходил, правда, стартер очень прилично. Но сейчас самарский поставил, так он намного шустрей крутит и почти без звука. Просадка теперь до 11,5 вольт
Gazecus59
вот болгарский товарищу поставили,есть отзывы?
Жан_Актобе
странно.я чебоксар поставил уже как 3 года назад.
Чебоксар вашпе то копия с митсубиси делики, кажись и там конструкция надёжная. скорей всего у тебя масса плохая, поэтому слабо крутил и просадка была ощутимая. мне при продаже продавец посоветовал сразу дополнительную  массу кинуть на чебоксар. он хорошую массу дюже любит. я прямо с минусовой клеммы до чебоксара жирный проводок кинул, квадратов на 6. до сих пор крутит как сумашедший в любой мороз. даже фары не тушу - просадки почти нет. до этого стоял якорный, так он амперы жрал как кашалот, аж магнитола тухла,а она у меня под 9 вольт переделана была. на мой взгляд чебоксар самый компромиссный вариант между ценой и качеством. а вот на самарский много жалоб слышал от шабашников - конструкция у него хлипковатая для наших морозов.
Изменено пользователем Жан_Актобе
газель2005
Gazecus59, есть.Ставил на год хватило.Запчастей нету.
Чебоксарский 5 год шмыгает.Щетки 500 руб и бендикс 350руб.Не у кого таких нет цен на запчасти.Да и стоит он сейчас 3800-4000 руб,а другие от 5-6 рублей.Гарантия как знаю на него  5 лет.
Slavyan
Дополнительная масса установлена на болт стартера ещё на стартере до чебоксарского
Я недавно самарский купил в педалях за 3700 со скидкой. Дали, правда, без коробки. Крутит очень шустро
газель2005
глянул и что то такой цены уже не увидел.Да и увидев его вспомнил,что такой же вместе с болгарским валяется.Еще на газели 2005г.в он накрылся,а когда начал разбирать,то оказалось,что внутри все заржавело до не возможности.Видать не герметичный попался и вода вся в нем была.
dub
Ребят а что масса на стартер реально помогает? Так то у меня крутит хорошо, тоже стоит Чебоксары, на мотор кинуто две шины массы. Но как говорится нет предела совершенству :)
Жан_Актобе
ну да! стартер ведь у самом низу стоит и на него дерьмища летит тоже неплохо - конструкторы видать за счёт казели улицы убирать планировали))) так что по любасу масса у стартера со временем засирается. поэтому жирный проводок очень нужен. у меня два таких по моторному щиту бегут от минуса - на чебоксар и на двигун. оба провода по 6 квадратоф, чистая медь! вот летом хочу ещё один на раму кинуть, про запас. на наших конструкторах на колёсах массы мало не бывает))))
я прямо на сам чебоксар прикрутил. там у него на жопке 2 болта длинных - закрывают щёточный узел. вот к одному и пристегнулся. а другой конец ИМЕННО к минусу прикрутил, а не к массе. масса тоже убегает - косичка сгнивает шустро, тем более выпускной коллектор рядом жаром пышет.
насчёт самарского чёт подозрительно дёшево..не левак ли тебе подсунули? таких цен даже в моей глухомани давно нет)))))
не тебе одному. я тоже от шабашников слышал как то что вода в него прёт неплохо. похоже это систематика.
кстати, если зимой заводите, то перед запуском выжимайте сцепление до упора и так заводите. это щядящий режим для стартера. он так будет маслать только масло в моторе, а если не выжать, то стартер ещё будет маслать замёрзшее масло в КПП вдобавок. это не есть гуд для стартера и АКБ - срок жизни сокращается.
newoptimistik1
большая проблема
змз405.22 на горячую крутит как будто акб севший или дви клинит- туго туго- даже "звон пальце" слышен в момент прокрутки вялой.
помогите
Такая же х... у меня. После 3,4,5 попыток крутит как ни  в чем не бывало. Стартеру 2 года, БАТЭ без редуктора. Прошлый по той же причине был поменян. Была выработка в передней втулке. Походу и этот в ремонт просится.
Изменено пользователем newoptimistik1
oberst
Жан_Актобе,ну да! стартер ведь у самом низу стоит и на него дерьмища летит тоже неплохо - конструкторы видать за счёт казели улицы убирать планировали))) так что по любасу масса у стартера со временем засирается.
Тут не конструкторы, а "экономы и рукоблуды" снимающие защиту виноваты. Масса у стартера идет через стартерные болты, и никак "засратся" не может
Жан_Актобе
у меня казель с завода и там щитка отродясь не бывало. это тебе не жига с щитком. что касается болтов, то масса через них должна идти, но не обязана. стоит им подржаветь или дерьмищем забиться и ток шустро ищет более лёгкий путь для себя. поэтому ставлю дополнительный провод прямо с минуса  и не парюсь.
mazay1990
Огромная проблема.
приобрёл Газель двигатель ЗМЗ 405 на горячую заводился очень плохо. два раза ремонтировался стартер белорусский - так как умирала втулка передняя очень быстро- думал что кривой Якорь. В итоге купил новый Редукторный стартер его хватило на две недели и сейчас начал заводить на холодную что то очень загремело, Я думал маховик открутился либо зубья зализанный, но завелся. Поездил нагрел,машину и теперь опять не могу завести не может прокрутить нагретый двигатель новый стартер что за беда
Сейчас остынет попробую на холодном
газель2005
Снимай крышку оторвал.
mazay1990
так и есть, снял
ребят в чем проблема
разбивает втулку переднюю на простом стартере а на редкуторном разорвало переднюю крышку
что не так? маховик? или колокол
думаю крышку аргоном приварить и все
Изменено пользователем mazay1990
газель2005
аргоном заварить дороже чем крышка стоит.Венец на маховике смотри.
Valeri73
Приветствую всех!
Как распознать производителя стартера с земли? Где и что надо смотреть?
Чет бендикс стал вражески вести себя..
Жан_Актобе
Приветствую всех!
сфотай его и нам покажи.
mazay1990
чо может быть
Жан_Актобе
чо может быть
тебе же сказали венец на маховике посмотри. новый венец если будешь брать, то сажай его на горячую, если что.
mazay1990
зававрил 350р.
Крышек в нормальных магащаз не нашёл
Буду снимать маховик
Жан_Актобе
зававрил 350р.
нах маховик снимать то? шоб его погнуть, надо по нему кувалдой бить и не факт что получится. тебе венец надо проверить и заменить если что. венец отдельно на маховике сидит. на горячую его снимают и также нагретым одевают.
mazay1990
есть вероятность что он потресканый. И на горячую его ведёт. Газелисты подсказали
Жан_Актобе
щя в гараже снял чебоксара на профилактику. разобрал. смазка в норме, выработка щёток незначительная, коллектор слегка полирнул и для очистки совести побрызгал втулки и шестерни вд-40. особых косяков или ржавчины не увидел. перекурил и собрал всё обратно. поставил всё обратно на место.  разборка и сборка кстати продумана по человеческий, всё разбирается и собирается легко и интуитивно понятно. всё таки япошки более продвинуты, в отличии от немчур с ихними неразборными узлами, спецболтами и вырвиглазным монтажом.  помаслал для проверки пару раз. чебоксар жужит штатно, как будто и не снимал. даже как то скучно стало от такого идеала)))))
rusgg
Почему не крутит толком стартер.
Ток 400ампер, коллектор чернеет, аккумулятор садится
