firsov18
На холодную не заводится с первого раза!
firsov18
Ребята такая проблемка, с утра завожу машинку, она с первого раза не заводится, то есть сразу глохнет, иногда по 2-3 раза глохнет, потом потраивает и нормализуется, в общем что было сделано - диагностика двигателя (ничего не обнаружено), заменён топливный фильтр + сеточка, проверено давление топлива-4,5 ,отключал газовое оборудование, свечи не менял но они почти новые и в хорошем состоянии, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ МОЖЕТ КТО В КУРСЕ   ???????
AlexTv
Такая же проблема. Пробег у авто 250 км, с утра с первого раза не завести.
Андрюха73rus
Ну у меня на бензе так же с новья , заведется на пару секунд и заглохнет , потом нормально . На скорость не влияет и ладно .На газу завожу , так не глохнет .
Кстати второй движок , так же .
sky
Какой зазор на свечах? Часто это у них происходит. У меня, после нескольких тысяч пробега, такая же песня пошла. Замерил зазор - 0,7 или 0,8 был. Увеличил до 1, заводится опять с первого раза стал. Езжу на газу. После ТО - 1, заменил свечи, кстати, обычные туда не подходят, свечи старые оставил на запас, они в хорошем состоянии были. Поставил другие, зазор не увеличивал пока, частенько снова с первого раза  стал выёживаться. Думаю, увеличу снова зазор.
Я думаю, особо париться по этому поводу не нужно, тем более, даже зимой, заводился как летом.
savyol
Врядли клапан. Свой проверял, оставлял с манометром на ночь, давление не упало, а с первого раза не завелась. Вот с зазором поиграться вариант.
firsov18
кстати!    на газу заводится с первого раза без проблем
savyol
У меня редко,но с второго раза бывает. Как-то в том году убавлял зазор в свечах, так она с третьего раза не заводилась))) Кстати,попробуй на бензиновые форсунки или водой полить, или очистителем карбюратора побрызгать.
Изменено пользователем savyol
vingod
Было такое сначала, потом пропало, и вот с приходом тепла снова началось. Только уже есть динамика болячки, иногда и с 3тьего не заводиться
Изменено пользователем vingod
Evgeniyo
Включите зажигание дождитесь пока бензонасос накачает, выключите зажигание, включайте и снова ждите пока бензонасос накачает, потом тоже самое но уже в конце заводим двигатель с выжатым сцеплением.
вкратце: 2 раза накачать бензин и заводить с выжатым сцеплением, мне помогает пробуйте  :)
firsov18
мне не помогает
P.E.
firsov18,
Пробег какой? И какой межсервисный интервал у машины?
mas2818
У меня так же. Не заводится с первого раза. И это началось прям с первой заводки автомобиля,когда забирал новое авто со стоянки автосалона в Нижнем Новгороде. Менеджер сказал,что большинство так заводятся. Видимо врожденный дефект.
странNik
всегда было,если на холодную сразу глохнет - бедная смесь
mas2818
Пробовал предварительно три раза накачать бензин,а потом заводить,как кто-то советовал. Не помогает. Не заводится. Заводится только со второго или с третьего раза включения стартера. И не зависит от длительности работы бензонасоса. Пробовал по-разному.
странNik
мозги могут готовить бедноватую смесь
savyol
Сделай зазор на свечах 1мм. Проверь кольца на форсунках.
Сам так сделал. Пока заводится с первого раза.
У меня ещё и давление в рампе не больше 3,5атм. За 12 часов падает до 3.0атм и так стоит в течение пару дней, дольше не пробовал.
Вован510
Попробуйте проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и контакты в его разъёме(побрызгать спецжидкостью :WD, нано и прочие).
andrey178
У меня такая же беда поменяли топливный насос не помогло ,датчик температуры скан видит одэкватно, зазор на свечах менял не помогло, безрезультатно, кто шло есче подскажет ?
AlexTv
Прошёл 3000 км, вроде стала с первого раза заводиться!
andrey178
Умения пробе уже 33000 по утрам берут кандратии
может нашли решение плохого запуска по утрам
AlexTv
В моем случае проехав почти 1000 км, с утра сразу завелась. На след день ещё 500, и вот уже неделю проблемы нет!
andrey178
Кто знает решение этой проблемы подскажите ?
Антифриз
Обкаталась.!
mas2818
Пробег 10000 км. Всё также на холодную не заводится с первого раза.
Работает с рывками и хлопками. Сразу глушу. Со второго или с третьего раза заводится и работает стабильно.
Так же можно завести с первого раза и сразу же заглушить. Потом второй раз завести и заглушить сразу. И вот в третий раз работает замечательно.
В чём причина такого поведения никто не знает. Ошибок комп не выдаёт. Люди всё перепробовали. Кому-то повезло и само наладилось. Вот такие дела.
andrey178
Заметил что кагда температура воздуха 12 г и теплее заводится плохо кагда холоднее лучше. По всем симптомам неправильно готовится смесь.Поменял блок управления (мазги) не помогло .А так все также стартуеш и глушиш не дожидаясь пока начнёт хлопать и стрелять .Админ раз завадил сразу на газу завелась идеально даже понравилось но газовсчик сказал небалыватся .
