firsov18
На холодную не заводится с первого раза!
L2140
купил насос на нём написано раб.давление 3 атм
насосы есть всякие. Для разных целей. Для Эвотека не ниже 4-х атм. Причем, если менять не модуль а ЭБН, то создаваемое давление может быть ещё ниже заявленного. В зависимости от качества купленного..
Ваш модуль вот http://soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%AD%D0%91%D0%9D-%D0%B8-%D0%9C%D0%9F%D0%AD%D0%91%D0%9D/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC-%D0%9F%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%AD%D0%91%D0%9D-515-1139.html
Давление указано 4!
При езде на парах бензонасос будет расходником.
irik777
вместо ЭБН 61.1139 мне сунули 62.1139 давление 3 .менять?
L2140
этот Вам не нужен.
что дадут взамен , не видя ассортимента магазина , не ясно
Vovok
Верно подмечено !
Ещё у знакомого на рабочих летели насосы,из-за того,что убрали нижнею чашку из модуля бензонасоса и не могли понять,почему)))
irik777
Верно подмечено !
вот это не как не взаимосвязано. они летели потому что воздух попадал
а есть научное обоснование данному утверждению?
Crady
а он тупо смазывается и охлаждается бензином.
газель2005
ЭБН 61.1139
Его нету в продаже.
Vovok
Как это не взаимосвязано? Ездить с бензом на донышке и есть попадание воздуха, горки, ямы, бенз по всему баку плескается.
Ездить без чашки,которая в горку (как пример), обеспечивает наличие бенза в чашке, а так оголяется бензонасос и так же хапает воздух.
Некст 1971
На днях менял насос,родной кончился.Четыре года отработал,142000 пробег,из них на бензе только первые 10000,остальное утренние запуски(большая часть жизни в холостую).Из имеющегося выбора - Бош(650руб),Пекар(950руб),Кено(1200руб) выбор пал на Кено.Не знаю,посмотрим.На данный момент стоит электромуфта Кено,пробег на ней 110000,родная с завода прошла тридцатку и всё
irik777
а смазывается и охлаждается при прохождение бензина через насос или при нахождение насоса в бензине.а так я понимаю в стакане всегда есть бензин т.к обратка с рампы попадает в стакан.или я заблуждаюсь? а раз в стакане обратка температура воздуха под капотом поднимается до 90 - 95 С, а бензин при этом нагревается до 70 - 75 С.и температура в баке может  быть на 20 - 40 С выше температуры окружающего воздуха.
Летом тогда как быть?
возможно вы меня не поняли стакан у меня всегда с собой :)
irik777
Его нету в продаже.
то же не нашёл у себя в городе.на рынке и не слышали о таком.в общем замерил манометром от старого качка показал пол атмосферы.поставил то что было ЭБН 62.1139  замер показал больше 3.5  не берусь утверждать что показания верные манометр на половину пластмассовый.завелась сразу.завтра посмотрим что покажет при езде
газель2005
irik777,Данного насоса даже на сайте производителя нету ни в каталоге и не в прайсе.Поэтому и нету в магазинах.
irik777
Вот и я думаю что зря поругался в магазине пытаясь вернуть купленный ЭБН 62.1139
Crady
именно.
обратка идёт не с рампы,а сразу после фильтра возвращается.регулятор давления стоит как раз на этой ветке.и рампа тупиковая.
L2140
охлаждение происходит и снаружи и изнутри путём уменьшения трения ("смазка") и отвода тепла.
все ездят и не жалуются с таким давлением и с таким ЭБН на УМЗ.
И заботливые установщики ГБО прописывают в мануалах о необходимости поддерживать определенный уровень бензина. Хоть это и есть в инструкции ГАЗеля
Изменено пользователем L2140
irik777
т.е наличие бензина в стакане мало для наружнего охлаждения и необходимо держать пол бака горючего?
Brovkin
Ехать правой стороной к солнцу. Ты такой трудный... :)
L2140
я голову не засовывал в бак когда там нет бензина, поэтому не знаю. Высота стакана 515.1139 на половину высоты ЭБН. Достаточно соблюдать требования изготовителя.
Crady
ну если тебе на обед хватит ложки супа и крошки хлеба,то тогда наверное хватит и насосу
irik777
И научных выкладок типа испытаний и статистики они конечно не приводят.а так похоже на миф:так сказал дядя Вася из соседнего гаража.
Может привести к перегреву и перегрузке забитая сетка,забитый топливный фильтр,плохой контакт цепи управления но вряд ли спасёт наличие наружного охлаждения.ненамного продлив агонию.
А из своей статистики скажу на предыдущем авто газ поставил сразу.всяко бывало и без бенза вообще ездил и в минус 15 разок заводился на газу ( ни капли не оставили.слили) так за 10 лет сгорел один насос.На новом авто поставил гбо через 35 тыс т.е бензин был всегда .так через 35 тыс он и сгорел.вот такая статистика
ZAN57
Как это вхолостую? Насос ЭБН должен всегда работать, при езде на газу в тч. Или ты поставил выключатель на него?
Я поставил Кено на замену, за 1100 брал в ГДМ. Пока только 2ткм, посмотрим как дальше. Давит в рампу ровно 4 Ати, в упор, без редукционного клапана обратки не пробовал.
Алексей Ф.
Пробег 373 000 по одометру, насос родной, отключается при работе на метане с  80000 км . На предыдущем авто то же сделал отключение насоса при работе на газе , на таком же пробеге - продал с родным насосом с пробегом 475 000 км .
Некст 1971
Как это вхолостую? Насос ЭБН должен всегда работать, при езде на газу в тч. Или ты поставил выключатель на него?Я поставил Кено на замену, за 1100 брал в ГДМ. Пока только 2ткм, посмотрим как дальше. Давит в рампу ровно 4 Ати, в упор, без редукционного клапана обратки не пробовал.
В холостую в смысле тупо(без дела) гонял топливо по кругу,авто на пропане.
Изменено пользователем Некст 1971
ZAN57
Так этот режим для него не холостой, а самый трудный, тк давит максимальное давление и всё бестолку- разбора то нет... Алексей правильно отключает... Эта тема тут обсасывалась основательно- лучше бы не просто отключать, а реле давления поставить. Тогда при переходе с газа на бенз ЭБН автоматически включался бы за доли секунды. Да хотя и с реле, с управлением от элетроклапана ГБО, набор давления при переходе займет пару секунд, тем более, если форсунки и обратный клапан держат. У меня давление сейчас не стравливается несколько часов точно. Я наметил перед поездкой на море поставить реле отключения, при переходе на газ.
Изменено пользователем ZAN57
Vovok
Парни,наконец победил не запуск в жару,с 1 го раза. Новой прошивкой,хотя шил 2 года назад,не помогло.
По тихоньку увлекся чип тюнингом,в Волгограде могу помочь.
