firsov18
На холодную не заводится с первого раза!
Славган
У меня первую тысячу км хандрил,сейчас как иномарка работает,заводится легко и тихо работает,поменял масло и гидриков неслыхать,вот только гур воет,но это я исправлю.
AlexTv
Как исправишь? Заменой жижи? Отпишись потом-тоже воет. Дилер говорит Норма это!!!
kk1982kk
Настали тёплые дни и опять началась проблема с запуском двигателя по утрам, https://youtu.be/YFY6fKXiUMA
на вой насоса гура не обращайте внимания
кто нибудь лечил эту проблему?
я забил на это,как как температура станет 15 градусов ,все пройдет
купил 2 мая 2017 г. NEXT микроавтобус  с двигателем evotech 2.7 и заводской установкой газа пропан. с 20 мая начала на холодную с 5-6 раза заводиться, а с 27 мая вообще с 50 раза завел и записался к официальному дилеру  автоцентр ГАЗ компании АГАТ[/size] в городе Волгограде  на 28 мая записался директор мне предоставил новую машину идентичную  моей и с нее ставили все что можно, кроме двигателя и ничего не помогает  и по сегодняшний день не могут определиться в причине. На завод все отправили они  не отвечают. Помогите решить мою проблему. Может у кого такое было.
блин , не повезло тебе и нам всем кто из Волгограда , они там тупые бездари
СЕГА
я .конечно.дико извиняюсь .дабы не в обиду .ноооооо.ткните пальцем.пжлст. где прописано.что мотор должен запуститься с первого раза?
PanDiman
Ну как где... ))) Ну хочется нам так ))
kk1982kk
У меня появилась другая беда,на горячую стала хуже заводится .
Первые раз 5 все нормально,потом только со второго раза ,а бывает и с 3 и 4 ,но редко
У кого такое было? Что делать?
да он обязан это делать
Они скоро в книжке сервисной пропишут мотор может заводится с 2 и 3 раза ,это нормально,недостатком не считать
Ivan Rogozin
у нас на фирме бизнес эвотек , заводится как часики с первого раза и вообще кого видел и спрашивал, таких проблем не знают, говорят может ты с камминсом нас путаешь
Некст 1971
После твоих слов сразу вспоминается фильм"Кавказская пленница..",где персонаж Эдик заводил свою колымагу,когда одному Аллаху было известно куда одевается искра у этого выродка из славного семейства двигателей внутреннего сгорания.Думаешь это есть правильно? Машинка по умолчанию должна заводиться сразу и без всяких выкрутасов(при должном ТО),и правильном ПО(это к заводу или грамотным диагностам).
СЕГА
ну ну..ну ну.))) ...должна.а обязана?
и все таки...где прописано ? да ни где!!! .. запустился мотор и это есть уже хорошо!))) тем более..))))
Некст 1971
И должна и обязана заводиться.Знаешь,что у хорошего шофера ржавеет,а у плохово блестит?(загадка из не далёкой старины). А если с твоих слов запустился и уже хорошо,то это не езда,а дерганье.Типа - заводиться хорошо,но долго.
renatikus111
такая же ерунда с утра!!!!(((
AlexTv
Так подождать надо, пока бензонасос отработает до щелчка-потом заводить!
Если с кабины не слышно, дверь приоткрой. Я сек 10-15 жду...
Изменено пользователем AlexTv
firsov18
не помогает, проверено 30 раз,
AlexTv
Ну, на видео давление в рампе не успевает создаться. Слишком быстро заводит!
Давление в рампе проверить, как вариант!
СЕГА
а должна!.и обязана! )))
это было актуально.когда на машинах стояла система зажигания контактная ( трамблеры с кулочками.вариаторы и все подобное + храповик (!)).на модных )).современных авто нет ни того ни другого. но если бы было.то этот самый "кривой" у многих был бы цвета серебра )))..
ПЭЭС.НИ ГДЕ НЕ ПРОПИСАНО ЧТО ЕСЛИ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ МОТОР С ПЕРВОГО РАЗА. ТО ЭТО СЧИТАЕТСЯ НЕ ИСПРАВНОСТЬЮ!!! стериотип человеческий и не более того. да не приятно. да напрягает и начинаешь рыть причину..работает мотор. не троит не пе..т..горючку потребляет в норме..динамика устраивает.что еще нужно? ну не 1го .а со 2го раза запустился..."кривым" же не будешь мосласть )))
Изменено пользователем СЕГА
GAZELIST 666
Эвотек,как и 4216,надо сразу прошивать на Е-2,прошивка Адактовская.Микас 12.3,и Микас 12,прошиваются без проблем.
Есть даже Евро-0.
Никаких проблем с пуском ,да и вообще по эксплуатации не будет.
Некст 1971
Да,если просто не завелся с первого раза,ну бывает, иной раз,тогда ладно,соглашусь.Но когда он схватывает и начинается расколбас,что с первого,что со второго и т.д. раза,то это явно что то не то.И это не то на 99% является глюченая прошивка.
P.S. У меня до 50000 заводилась с полтыка,затем началось стреляние,чихание и т.д.Вот с чего?А х.з..Перекопал всё,клапана,свечи,диагностика - все норм,а она на холодную чих-пых все равно.Благо нашёлся грамотный мужичек,покопался(прошил)и всё проблема ушла.Заводиться с первого раза,как должна и обязана.
СЕГА
ну вот видишь...опять же виной всему электроника.раньше было проще...поэтому и "кривой" у кого то блестел.а у кого то ржавел)))...нагородят производители.а тебе(владельцу)голову взрывай
andrey178
Ладно не с 1 так со второго а если с 7 да со трелянием и расколбасом а потом с разорваными колекторами и прочеми бедами . Тачто с первого раза должна и обязана а если нет значит брак и подлежит возврату .
соболевич
Вот до чего "опустили" потребителя - должен радоваться что авто новое с первого раза заводится. А владелец ЕВОТЕКа мечтать о простом, добром УМЗ.
sanasa
Из практике при эксплуатации на газу, 1-- к 50-100 тыщам приходит трындец бензиновым фарсункам,
        2--проверить давление топлива
        3--проверить подсос воздуха(обычно через кольца фарсунок, проверяется на ХХ аброй!
        4-- НА  некоторых выкидывал гидрики, так как полный не адекват.
        5--можно подкорректировать ХХ через сканер, иногда заводских установок не хватает для стабильности.
стреляние,чихание---ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК БЕДНОЙ  смеси!
Изменено пользователем sanasa
andrey178
sanasa,sanasa,все что написано давно проверено,поменено положительного результата нет. И появляется это не после 50000 а у многих с первых дней. А про бедную смесь это понятно вапрос как обоготить?
AlexTv
До 3000 км со второго-третьего раза заводилась. Сейчас 40, вроде норма!
sanasa
Заводские установки наХХ-40, НА МОЩЬ РЕЖИМЕ-40, так вот попадались новые авто которые не только не заводились, но и ХХ не держали, Приходилось двигать коэф, с40 до 80 и мотор начинал адекватно работать. Учитывая что китай и наши цеховики активизировались, подвохи можно ожидать и от железа и от электроники. Например была, у меня газель расход 35л на сотню, смотрю параметры вроде как все вписывается в нормы( я им приговорил фарсунки) Cпрашиваю когда расход пошел--  после замены фарсунок .Снимаю их и оху-ваю, выходные отверстия в три раза больше чем на штатных.
renatikus111
ну как, решили проблему с запуском?
Изменено пользователем renatikus111
