ГАЗельсус96 1 Опубликовано 24 сентября, 2008 Для безопасности и для красоты можно своими силами сделать защиту бензобака . Так из уголков на 40 (4 шт.) , двух уголков на 20 , листового железа 2 мм можно сварить , затем покрасить и закрепить 4-мя болтами с гайками под кузовом (у меня бортовая ГАЗель) даную защиту. Вид становится такой же как и у ВАЛДАЯ. Только размеры чуть меньше. Промежуток между горизонтальной полосой защиты и дном грузового борта можно закрыть резиновым ковриком, прирепив его под бортом. Тем самым закроются провода и шланги на бензобаке. Остаётся только место для заливной горловины бака. P.S. Не забываем, что на машине - лучше НЕ СВАРИВАТЬ НИЧЕГО, особенно - вблизи бензобака !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 24 сентября, 2008 Для безопасности и для красоты можно своими силами сделать защиту бензобака . Так из уголков на 40 (4 шт.) , двух уголков на 20 , листового железа 2 мм можно сварить , затем покрасить и закрепить 4-мя болтами с гайками под кузовом (у меня бортовая ГАЗель) даную защиту. Вид становится такой же как и у ВАЛДАЯ. Только размеры чуть меньше. Промежуток между горизонтальной полосой защиты и дном грузового борта можно закрыть резиновым ковриком, прирепив его под бортом. Тем самым закроются провода и шланги на бензобаке. Остаётся только место для заливной горловины бака. P.S. Не забываем, что на машине - лучше НЕ СВАРИВАТЬ НИЧЕГО, особенно - вблизи бензобака !!!ФОТО!!!!,не поленись сфоткой ,как сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 24 сентября, 2008 Для безопасности и для красоты можно своими силами сделать защиту бензобака . Так из уголков на 40 (4 шт.) , двух уголков на 20 , листового железа 2 мм можно сварить , затем покрасить и закрепить 4-мя болтами с гайками под кузовом (у меня бортовая ГАЗель) даную защиту. Вид становится такой же как и у ВАЛДАЯ. Только размеры чуть меньше. Промежуток между горизонтальной полосой защиты и дном грузового борта можно закрыть резиновым ковриком, прирепив его под бортом. Тем самым закроются провода и шланги на бензобаке. Остаётся только место для заливной горловины бака. P.S. Не забываем, что на машине - лучше НЕ СВАРИВАТЬ НИЧЕГО, особенно - вблизи бензобака !!!вот фотку посмотреть бы,а то на словах не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 29 января, 2009 На железном баке: Покупаем в хозяйственном 2 планочки с отверстиями под висячий замок,одну прямую другую загнутую под 90гр. Прямую привариваем к стандартной крышке и в крышке усиливаем усики-лепестки привернув их саморезами(главно чтоб не мешали закрываться).Гнутую планочку прикручиваем саморезами к горловине и высверливаем шлицы сверлом побольше.Все,вешаем амбарный замок смазав его вдшкой и надеваем сверху отрезанную полторашку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 29 января, 2009 На железном баке: Покупаем в хозяйственном 2 планочки с отверстиями под висячий замок,одну прямую другую загнутую под 90гр. Прямую привариваем к стандартной крышке и в крышке усиливаем усики-лепестки привернув их саморезами(главно чтоб не мешали закрываться).Гнутую планочку прикручиваем саморезами к горловине и высверливаем шлицы сверлом побольше.Все,вешаем амбарный замок смазав его вдшкой и надеваем сверху отрезанную полторашку. Подходишь к машине а там лом из бака торчит. Перспектива... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 29 января, 2009 Подходишь к машине а там лом из бака торчит. Перспектива... :(А если захотят магнитолу, а не бенз?. Вобщем от салаг и сливщиков-халявщиков пока помогает.ПыСы от лома сигналка сработает. И еще,100% защиты не существует! Весь вопрос в трудоемкости взлома и стоимости (или трудозатратах по установке) защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vit163 Опубликовано 29 сентября, 2009 А если захотят магнитолу, а не бенз?. Вобщем от салаг и сливщиков-халявщиков пока помогает.ПыСы от лома сигналка сработает. И еще,100% защиты не существует! Весь вопрос в трудоемкости взлома и стоимости (или трудозатратах по установке) защиты.Второй бак надо а в этот ослиной мочи налить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав67 1 Опубликовано 31 января, 2010 Для безопасности и для красоты можно своими силами сделать защиту бензобака . Так из уголков на 40 (4 шт.) , двух уголков на 20 , листового железа 2 мм можно сварить , затем покрасить и закрепить 4-мя болтами с гайками под кузовом (у меня бортовая ГАЗель) даную защиту. Вид становится такой же как и у ВАЛДАЯ. Только размеры чуть меньше. Промежуток между горизонтальной полосой защиты и дном грузового борта можно закрыть резиновым ковриком, прирепив его под бортом. Тем самым закроются провода и шланги на бензобаке. Остаётся только место для заливной горловины бака. P.S. Не забываем, что на машине - лучше НЕ СВАРИВАТЬ НИЧЕГО, особенно - вблизи бензобака !!! После того, как у меня слили сорок литров и из них почти все на землю!!! ( видимо эти дебилы не расчитывали на такую щедрость) да еще и болт этот пластковый куда то дели, я просто взял лист оцинковки, отмерил по низу пластикового бака( что бы краями лист встал на кронштейны), на месте сливного болта вычеканил аккуратно молотком круглую ямку сантиметров восемь в диаметре и глубиной два сантитметра, после унисмы отвинтил гайки на ленточном креплении и засунул этот лист под бак. Пока сливание прекратилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zucker 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 у меня тоже все время сливают бензин - второй бак это чудо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 9 февраля, 2012 у меня тоже все время сливают бензин - второй бак это чудо.Видать тебе кравиться, давно башку отбил халявщикам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bogdan 0 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 21 апреля, 2012 это чё? прямоток? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 21 апреля, 2012 сам подумываю о потайном баке,а в штатный залить какойнибуть забористой отравы или хотябы электролита -не хлебнут когда будут отсасывать. :lol: так себе в машину нальют -попляшут с бубном :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bogdan 0 Опубликовано 22 апреля, 2012 ктоньть подскажет как фотки правильно выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtovolff74 6 Опубликовано 24 апреля, 2012 Через радикал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Копер 0 Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Х.з. как тут фото выкладывать - пришлось на аватарку ставить. По моему аккуратно и надёжно, если ломом не придут. А на крайности расчитывать - так нечего вообще на машине ездить. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Копер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 2 ноября, 2012 Х.з. как тут фото выкладывать - пришлось на аватарку ставить. По моему аккуратно и надёжно, если ломом не придут. А на крайности расчитывать - так нечего вообще на машине ездить.Тоже неплохой вариант. А по поводу крайностей, бензин и соляру сливают балбесы, которые делают это там, где легче. Ходят эти изверги или с большой отверткой, или с маленьким газовым ключом и ищут где проще открыть крышку. И если видят, что возни много, то проходят мимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 ноября, 2012 Самая лучшая защита бензобака - это отсутствие его содержимого, в пустой бак не полезут. А замки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 2 ноября, 2012 У меня в баке бензина больше 10л небывает, несколько раз сливали, причём ломали даже крышку с ключем!Менял патрубки от воздухана на дроссель, одел один на горловину, что самое интересное, больше никто не пытается даже сливать :D , почему незнаю, уже 3 года так с патрубком и езжу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 2 ноября, 2012 У меня в баке бензина больше 10л небывает, несколько раз сливали, причём ломали даже крышку с ключем!Менял патрубки от воздухана на дроссель, одел один на горловину, что самое интересное, больше никто не пытается даже сливать :D , почему незнаю, уже 3 года так с патрубком и езжу!Для воров это неизвестная им конструкция защиты. Вот они и не решаются. Я о том и пишу, что воры пытаются сливать топливо (и сливают) только с простых и приевшихся глазу конструкций. Крышка с замком (которая продается в магазине) это не защита, а только видимость. И воры это знают - ее можно сорвать среднему по силе человеку. Я уж не говорю о том, что воры ходят с малым газовым ключом, которым и сворачивают такие крышки. А стоит только одеть на горловину кусок металлической трубы безо всяких приспособлений и замков - не подойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 2 ноября, 2012 вот про эту стальную говорил http://stepavto.ru/useful/204-dorabotka-kodovoy-kryshki-benzobaka-na-klassike.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) вот про эту стальную говорил http://stepavto.ru/u...a-klassike.htmlЕрунда полная, ломают в лёгкую! Могут и вместе с горловиной! Изменено 2 ноября, 2012 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 2 ноября, 2012 Тогда уж лучше сделать бак литров на 10-15 под кузовом,а вместо бензобака еще поставить газовый бак ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 ноября, 2012 вот про эту стальную говорил http://stepavto.ru/u...a-klassike.htmlУ приятеля подбирают и демонстративно оставляют код, уже три крышки сменил, а они все подбирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 4 ноября, 2012 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=67&st=640 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
