Витаминыч
Установка момента зажигания ГАЗ 53,66.контактно-транз.системы
соболевич
попробуй поменять уголек и немного растянуть пружинку  или крышку новую.
  • Спасибо 1
колобок
  В 28.07.2021 в 16:47, nik-73 сказал:
Постоянно подгорает уголек в крышке трамблера. В чем может быть причина
в лохматые времена работал на ЛиАЗ 677,в крышку трамблёра всегда ставил две пружинки и проблем с угольком не было
  • Спасибо 1
nik-73
  В 28.07.2021 в 17:02, соболевич сказал:
Менял уже не раз. Сегодня новую крышку поставил.
  В 28.07.2021 в 17:09, колобок сказал:
У других-то все нормально. Говорят ток большой, хз из-за чего.
Таракан
  В 28.07.2021 в 17:20, nik-73 сказал:
Что за ВВ провода стоят?
nik-73
  В 28.07.2021 в 17:29, Таракан сказал:
Затрудняюсь сказать. С резиновыми надсвечниками в комплекте. .
nik-73
Типа таких
L2140
Проблема в следующем:
проконтролируйте наличие зазора между контактной пластиной ротора ("бегунком") и угольком. А то может еле достаёт и искрит. . Ну а потом сопротивления в цепи по отдельности начиная с ротора,заканчивая свечой
Изменено пользователем L2140
  • Спасибо 1
nik-73
  В 28.07.2021 в 17:49, L2140 сказал:
Вроде пружинка тугая. Сегодня крышку новую поставил.
Таракан
  В 28.07.2021 в 17:48, nik-73 сказал:
Типа таких
Штатные провода с нулевым сопротивлением. Надо бы их поставить.
  • Спасибо 1
соболевич
Может катушка не штатная стоит, проверь.
Просто провалился бегунок
И уголёк не достаёт до бегунка
Нужно менять или перебирать трамблер
nik-73
  В 29.07.2021 в 03:52, соболевич сказал:
Про катушку мне говорили, но хз какая должна быть. Что механик дает, то и ставим.
 У меня такая
соболевич
  В 29.07.2021 в 07:22, nik-73 сказал:
Вот эта катушка от ВАЗа с контактной системой, не думаю что в ней причина.Проверь как писалось выше на проседание бегунка,  может действительно износ ,я давно в этих вещах не ковырялся, не знаю что и посоветовать.
nik-73
  В 29.07.2021 в 07:48, соболевич сказал:
Блин, как проверить? Вал не болтается вверх-вниз, в право-лево есть чуток. Бегунок одел до упора, по-другому там никак.
Коммутатор  играет роль? В прошлом году новый ставил, да и старый рабочим был. Сейчас такой
@соболевич Сегодня вечером проверю, что с угольком
Изменено пользователем nik-73
соболевич
  В 29.07.2021 в 08:09, nik-73 сказал:
Не играет, а вот посмотри на старой крышке след на контактах от бегунка, можно что нить подложить под бегунок , типа прокладки Неплохо бы сравнить с другим трамплером, это самый простой вариант.
L2140
я предлагаю дождаться обгорания новой крышки. Сейчас проблемы нет,значит искать нечего.
Еще бегунок неправильно контачит с внешними контактами, это видно как искра бежит в самом низу восьми электродов
nik-73
  В 29.07.2021 в 08:23, rusgg сказал:
Завтра сфоткаю старую крышку, если не забуду   :biggrin:
  • Спасибо 1
Татарин
С батареек делал уголёк подлинее. Не помню как ходил.Давно это было.
nik-73
  В 29.07.2021 в 16:21, Татарин сказал:
Сейчас нет таких батареек.
Татарин
  В 29.07.2021 в 18:28, nik-73 сказал:
Есть.У меня колонка газовая на них работает.Они только в жестянку завёрнуты.А внутри всё то-же самое.И цинк .Для чего и ломал.
колобок
ну тогда читай
https://ozapuske.ru/trambler/pochemu-podgorayut-kontakty.html
nik-73
  В 30.07.2021 в 18:05, колобок сказал:
ну тогда читай
И. . .
Что это мне даёт?
У меня бесконтактный трамблер.
  В 29.07.2021 в 08:21, L2140 сказал:
Проехал более 200 км, уголек нормальный. Походу в старой крышке пружинка слабая была.
  • Спасибо 1
колобок
  В 30.07.2021 в 18:53, nik-73 сказал:
дело было не в бабине:biggrin:
nik-73
  В 30.07.2021 в 19:01, колобок сказал:
Да ладно я:smile:.  Я трамблер видел в последний раз в 1983 году. А тут (имею в виду в сервисе), супер-пупер мастера не смогли определить причину подгорания.
