Grotgt
Расточка блока + хонинговка
Grotgt
Подскажите пожалуйста где в Челябинской области можно расточить УМЗ4216 с плосковершинным хонингованием.
ZAN57
Раньше в автобазе связи на Энгельса точили неплохо, мне РАФика там просто отлично проточили с хонами. Но прошло 20 лет...
Точили неплохо в таксопарке (авторынок у к/т Искра). В принципе, от ДВС не зависит. Если есть хороший станок и расточник, можно поискать по автосервисам Лады (на Молодогвардейцев). А зачем точить? Не проще ли заменить гильзы, в комплекте с поршневой? Ведь под расточку всё равно покупать поршни и кольца, пальцы. Причем заранее. Хороший расточник без поршней точить не будет. 4216 итак лишний по объему, любая расточка увеличивает объем и прожорливость.
на 4216 гильзы ВЛИТЫЕ,не съёмные
P.E.
Ничто не мешает их вырезать и запресовать новые :)
Только вот, стоит ли овчинка выделки? Чай, не никасиловый мотор, что бы так извращаться при первом ремонте, да и толщина гильз позволяет точить штатные, как минимум один раз.
ZAN57
Вот это для меня новость. Так а что тогда осталось от традиций М-20, М-21, 24, 2410, 402, 451? Это была чуть ли не главная характерная черта ГАЗа. У меня дома валялось 3 или 4 комплекта гильз, из минобороны, БУ, но с никакими пробегами, вместе с поршнями- кольцами, пальцами. + можно было за литруху взять полный комплект нулевой.. А точеное оно и есть точеное, нужен супер расточник, чтобы перед хонингованием поршня продавливалисчь пальцами легко, а после хонов поршня медленно садились в гильзах под своим весом.. как в театре.
Изменено пользователем ZAN57
lacostya
Не знаешь где это можно сделать в Москве, в сервисах говорят гильзы не меняются...
или какие оринтировочные цены на блок цилиндров с гильзами на УМЗ-4216?
P.E.
Я УМЗ на замену гильз ни разу не сдавал. А вот другие моторы, было дело.
Где делают:
Механика (косячники еще те, проверять надо за ними каждый чих)
АБ Инжиниринг (принципиально не отдаю им ничего в ремонт - русофобы законченные)
Хон-Сервис на Бутырке (давно там не был, но раньше делали весьма неплохо).
и еще куча контор. Иномотор, Алтушка и прочие. Про Алтушку отзывы вроде ничего (приятель туда блоки и валы таскает).
Новый блок (голый) в зависимости от жадности продаванов - 40-50 тысяч в ниризиновой. Там где он точно есть 45-47 килорублей.
олег самара
А заводские так садятся?
Надо выдерживать тепловой зазор при расточке,у каждого двигателя он разный. На 421 еще желательно вывернуть шпильки  крепления ГБЦ и проверить плоскостность верхней части блока,бывает "лодочка,не такая как на 405-409,но все же.
Точеное зачастую ходит не хуже нового. Основная причина- остаточные напряжения в отливках сняты. Если мотор до капиталки дошел естественным путем а не в результате какого-то аварийного действия (перегрева,заклинивания от проворота вкладышей),то после капиталки при условии грамотного подхода к ремонту и качественных запчастей ходит не меньше нового...
Денис 4216
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где в Москве быстро и качественно точат 4216? А то все говорят что 2 недели займёт с разборкой и сборкой?
ZAN57
Ну вот и меня наверное настигла участь- компрессия в 1 ом цилиндре 3-4 очка. троит всё явнее, похоже процесс идет уже 3-4ткм. ещё до ремонта башки началось. Возможно после 2х перегревов и пробоя прокладки в 2016г. В этом году по весне появился звучок, будто жуёт что то... Мамонт тогда прислушался- что-то не так, но грешили на эл. муфту. Заглянул с камерой- эндоскопом в цилиндр, она дерьмовая, но царапины на зеркале увидел, гнагара полно, свечу на бензе забрасывает на ХХ. Звонил вчера Антону, если точить блок, то проблема не в расточке, она не дорогая, а в том, что надо выворачивать ВСЕ шпильки из блока, и не только сверху. а потом вворачивать, эта работа стоит дороже расточки.
вилли
У нас со шпильками растачивали
начинает доходить почему так не горят желанием брать эти моторы в ремонт? :D  ты ещё не слышал как расточники матерятся при виде этих блоков,расточка через размер там далеко не редкое явление.
нормальный расточник даже грязный блок в работу не возьмёт.хотя знаю места и где кусок масла расточат.но вопрос в том,а качество работы?как тут у нас в одной фирме -  до установки поршней? :D  так и написано в гарантии.надо гаранию на расточку,не суй поршня. :lol: :lol:
ilian32
Моторинтех тебе в помощь.С одним но. У 10% при замене и расточке получается блок на выброс.Если с завода блок был косячный и гильзы криво посажены.
Точнее выворачивали их сами.Обычно от 800 до 1200 за шпильку.
Добрый день.
Когда дело касается этого мотора выбирай одно из 2х.Быстро либо качественно.
victor5116
И какова цель выворачивания шпилек?
а ты спроси у грамотного расточника,а не у умеющего точить.
Изменено пользователем Crady
Берси
Олежа - по идее, выворачивать шпильки и ставить "маяки" коленвала и силовые проставки цилиндра =  должен грамотный моторист, а дело расточника только в том, что бы обеспечить  "цифру"  диаметра и правильный угол хона для данного типа мотора.
Это моё личное мнение.
вопрос не в том КТО,вопрос зачем.в расточку так то блок уже готовый обычно принимают.помытый продутый.
victor5116
А можно мне в двух словах, как незнающему грамотных расточников, объяснить?
если почитать выше и подумать малость,можно понять почему выворачивают.если просто почитать,то лень технологию расписывать.не технолог и не преподаватель
victor5116
Для базы что ли? Так это бред..
Берси
Для  соосности - это в двух словах.
А если установка блока относительно постели коленвала, а не плоскости разъёма поддона для ВАС бред ... то и говорить дальше не о чем.
Чтобы ход фрезы уменьшить
victor5116
Для меня бред - установка соосности относительно привалочной плоскости головки. То что по просьбам искушенных гонщиков, сначала фрезерую плоскость поддона относительно пастели коленвала, а затем, относительно поддона растачивают цилиндры... я как то это и без ВАС знаю. Но так как УМЗ и искушенный гонщик диаметрально-противоположно находятся друг от друга, не понимаю смысла сего таинства - выкручивания шпилек ГБЦ.
Вот об этом-то я и подумал изначально. У некоторых оборудование не позволяет со шпильками засунуть..
"фрезеруюТ"
так то когда Корякину так мотор попробовали сделать без его ведома,купили тупо ему новый мотор.ааа..ну да,он так.не искушённый.
да,далеко.чугунный блок одно,алюминиевый с влитыми гильзами это другое,то что гильзуется,вообще третье.некоторые блоки вообще на стапеле специальном точат,снял или ослабил в процессе,значит запорол.
не,есть "спецы",даже грязный блок расточат.даже в полусобранном состоянии.
Берси
"фрезеруюТ"
А  кто писал про соосность относительно привалочной плоскости головки?
А зачем ... фрезеровать плоскость поддона - относительно плоскости коленвала?
И ещё вопрос - не вкурил что то твоё изречение  =  почему диаметрально ? А не просто, противоположно?
Изменено пользователем Берси
