Afanasov 0 Опубликовано 6 июля, 2016 Добрый день форумчане.Прошу у Вас помощи в следующей сложившейся проблеме.на Газеле змз 405 полетел Датчик ДМРВ Siemens 5wk9 635 (5 контактов) Есть в наличии siemens vdo 5wk9 6351 (6 контактов) Подскажите пожалуйста затеняемый ли данный аналог? Если да. то как подключать имеется ввиду провода и что делать с оставшимся гнездом свободным. Заранее благодарю за помощь в сложившейся ситуации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 6 июля, 2016 Siemens 5wk9 635 в нижнем не проблема найти родной датчик. Вот смотрю и в первом попавшемся магазине 2800 ₽ И ничего колхозить не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 6 июля, 2016 siemens vdo 5wk9 6351 Этот ДМРВ для двигателя Евро-2 и Евро-3, а так же на 421647 (битопливный)А Датчик ДМРВ Siemens 5wk9 635 это для 406.20 и 405.22 евро ноль. Т.е. он пошел сразу после нитяного ДМРВ. Если ставить от евро -3, то надо кроме проводов, еще и тарировку ДМРВ в программе ЭБУ делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 6 июля, 2016 Этот ДМРВ для двигателя Евро-2 и Евро-3, а так же на 421647 (битопливный)А Датчик ДМРВ Siemens 5wk9 635 это для 406.20 и 405.22 евро ноль. Т.е. он пошел сразу после нитяного ДМРВ. Если ставить от евро -3, то надо кроме проводов, еще и тарировку ДМРВ в программе ЭБУ делать.Короче говоря они не взаимозаменяемые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
