Александр николаевич кубар 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Здравствуйте...помогите у меня проблема с мотором 245 е2 газон...вибрация на оборотах по всему кузову аж в коробку отдает газ даю пропадает потом опять начинаеться или сбрасываю такие же симптомы..что это может бысь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 8 июля, 2016 Александр николаевич кубар, может он просто за троил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 8 июля, 2016 Подсос воздуха может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 июля, 2016 вибрация на оборотах по всему кузову аж в коробку отдает газ даю пропадает потом опять начинаеться или сбрасываю такие же симптомы..что это может бысь?у меня маховик при таких симптомах оторвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 8 июля, 2016 Александр николаевич кубар,Вибрация на хх, или только в движении? Если только в движении, то тут может и трансмиссия. Если при стоящем авто есть вибрация, то пропадает или нет при выжатом сцеплении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 12 августа, 2016 мотором 245 е2 газон.вибрацияА давно ездите на этом моторе, просто вспоминаю, что для него сильные вибрации нормальное явление... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
