Андрейка323 0 Опубликовано 25 июля, 2016 Добрый день : у меня газель двигатель 4216 стоит топливный насос от крайслера ,насос этот стоит около 10 000 тр. Кто подскажет как переделать под обычный насос который стоит дешевле ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 25 июля, 2016 берешь обычный погружной с клапаном и трубки топливные и переставляешь если без колхоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 25 июля, 2016 А можешь просто врезать в магистраль выносной насос. Для удобства его и фильтр можно поставить на раме в моторном отсеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 25 июля, 2016 Добрый день : у меня газель двигатель 4216 стоит топливный насос от крайслера ,насос этот стоит около 10 000 тр. Кто подскажет как переделать под обычный насос который стоит дешевле ?...Есть бак(под выносной насос),...если что...так,на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 25 июля, 2016 .Есть бак(под выносной насос),.если что.так,на всякий случай.Бак стоит тысяч семь или девять, точно не помню. Лучше заглушку смастырить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vertsanoff 0 Опубликовано 8 января, 2019 Други помогите если кто знает. Поменял бак вместе с погружным модулем. Стоял от Сайбера. Потавил обычный модуль от 4216. Все бы ничего но неправильно показывает указатель уровня топлива. Немного помучаясь переставил ДУТ от сайберовского модуля в новый. Но теперь другая проблема. Отключаю минус от питания насоса и указатель работает, подключаю и стрелка лежит как дохлый лев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
