Kolobrod 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Поменял две заглушки ож под задней крышкой где цепь ГРМ собрал поставил двигатель теперь заводится и сразу глохнет при этом двигатель сильно вибрирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 июля, 2016 Поменял две заглушки ож под задней крышкой где цепь ГРМ собрал поставил двигатель теперь заводится и сразу глохнет при этом двигатель сильно вибрируета зажигание сбилось у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolobrod 0 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) а зажигание сбилось у тебя 100 %? И как его теперь выставить? Изменено 26 июля, 2016 пользователем Kolobrod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 27 июля, 2016 100 %? И как его теперь выставить?Обратно двигатель доставай и валы по меткам ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 27 июля, 2016 100 %? И как его теперь выставить?моториста искать который на месте выставляет зажигание, мне на месте выставляли и не раз не снимая двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 27 июля, 2016 Kolobrod, откручиваешь вакуумный насос со стороны радиатора, ставишь шаблон и выставляешь зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 27 июля, 2016 Kolobrod, откручиваешь вакуумный насос со стороны радиатора, ставишь шаблон и выставляешь зажигание.этот шаблон надо ещё иметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolobrod 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Короче зажигание сбилось снял движку открыл крышку клапанов обломило коромысла 4 шт выпускные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
