savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 Плюсы-1) расход топливаА сколько кушает на сотню? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) А сколько кушает на сотню?Как на тапку жать )) У меня по трассе получается от 12 до 16 Изменено 29 августа, 2016 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 29 августа, 2016 А у меня 15-16 бензина 95,Газ от 17-22л,Фермер 4 метра 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Получается какой движок не ставь, расход грубо говоря не меняеется((( У меня умз тоже 13-15л. 95-го.Если гружёный и тороплюсь может дойти до 16-ти.Если движку менять, то считаю крайслер лучший вариант. Изменено 29 августа, 2016 пользователем savyol 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 29 августа, 2016 Получается какой движок не ставь, расход грубо говоря не меняеется(((особенно с грузом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано 29 августа, 2016 А у меня 15-16 бензина 95,Газ от 17-22л,Фермер 4 метрау тебе наверное евро 3 не прошитый по тому такой расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 29 августа, 2016 у тебе наверное евро 3 не прошитый по тому такой расход.и еще не мало важно высота будки или тента, нахреначат 2,30 выстой, потом говорят не едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Получается какой движок не ставь, расход грубо говоря не меняеется((( У меня умз тоже 13-15л. 95-го.Если гружёный и тороплюсь может дойти до 16-ти.Если движку менять, то считаю крайслер лучший вариант.Я 92 кормлю Фермер 3м, Высота 2 с хвостиком )) Изменено 29 августа, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 29 августа, 2016 Я 92 кормлю Фермер 3м, Высота 2 с хвостиком ))у фермера хорошо, крыша высокая, все сопротивление меньше по трассе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 Максим, у меня на 92-м пальцы звенят, на 95-м намного меньше, но есть. Предлагали тоже как-то волгу с крайслером, чё не взял -дурак))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано 29 августа, 2016 вот и меня дилема стоит мотор, толи продать или оставить, и если умз начнет мозг любить выкинуть его. в общем время покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 августа, 2016 Максим, у меня на 92-м пальцы звенят, на 95-м намного меньше, но есть. Предлагали тоже как-то волгу с крайслером, чё не взял -дурак))) У меня звенят, если Бенза паршивого зальёшь. Но давно уже не попадался такой. Ещё было дело, бензонасос помирал, качал 2 очка, машина ехала нормально, но на 92 пальцы звенели, а на 95 нормуль. Я около года ездил на 95 пока не замерил давление. Все решилось заменой б/насоса. Теперь заливаю 92 и ни чего не звенит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 Максим,весь модуль менял или насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 августа, 2016 Максим,весь модуль менял или насос?Ленивый я чОт стал ))Не охота было возиться, поменял весь модуль. , на фермере бак приходится снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 на фермере бак приходится сниматьЗнаю, насос менял в том году. У меня максимум 3.5атм. давит. Везде написано что 4-е должно быть, отдельно такой клапан не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 29 августа, 2016 отдельно такой клапан не нашёл.клапан сломать мало реально при штатной эксплуатации.там тупо клапан и пружина,вот и всё его устройство,дохнет сам насос.ну и в вазовских отделах он ЕСТЬ,РДТ 400 называется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) РДТ 400 называетсяВсё понял, буду искать. Насос новый так сказать, брал по осени в прошлом году.Просто иногда такое чувство, что топлива децел не хватает при нагрузке. Изменено 29 августа, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Всё понял, буду искать. Насос новый так сказать, брал по осени в прошлом году.Просто иногда такое чувство, что топлива децел не хватает при нагрузке.на али от15уе стоит рдт с регулировкой с манометром можно тюнинговый колхозить надо .зато давления всегда видно будетНа али он стоит от15уе Изменено 29 августа, 2016 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 828 0 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) А сколько кушает на сотню?16-19 литров (пропана) это по городу.Завтра до Тюмени поеду,там и высчитаю сколько по трассе лопает) Изменено 30 августа, 2016 пользователем Вячеслав 828 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 828 0 Опубликовано 30 августа, 2016 и еще не мало важно высота будки или тента, нахреначат 2,30 выстой, потом говорят не едет У меня высота 2.20,не жалуюсь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 30 августа, 2016 zhn36, Высота 2,25 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано 24 октября, 2016 Буду благодарен за подсказку. подача на радиатор отопителя от куда берется с термостата или помпы? после умз не могу понять :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 24 октября, 2016 Буду благодарен за подсказку. подача на радиатор отопителя от куда берется с термостата или помпы? после умз не могу понять :(с термостата 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано 24 октября, 2016 с термостата Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано 30 октября, 2016 Сегодня ездил на крайслере, что сразу понравилось это тишина в кабине. только подтраивает не много, свечи с вв проводами менять нужно. а так нравиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
