Леха306 52
КПП плохо включаются , вылетают передачи на месте и на ходу.
Lakostra
Перебрал коробку, заменил все подшипники, кольца синхронов (зазоры норм), муфту 3-4 передачи (остальные муфты собрал из того что было получше с другой и этой кпп впринципе живые), сухари в вилках, шестерни все живые, до ремонта вылетали  3-5- задняя, на заведенную не включалась 2. Сейчас беда трогаюсь 1-2 есть, а вот с 3й на 2ю или 1ю переключится не могу почти до остановки, уже ГЦС поменял думал мож недожимает, таже беда (
Причина в синхронизаторах,найди мастера по КПП пусть при тебе устраняет косяк ,а ты смотри и учись ,если толковый мастер исправит ,тем более симптом неисправности известен.
GoldeN
если всеже в синхронах тогда тока новую муфту воткнуть и забыть (все живое 100% а вот муфта так себе была ... пожадничал собрал солянку)  я просто уже на сцепу грешить начинаю (на корзине на 2 лапках есть следы от выжимного на 3й нет), а муфту могу и сам разобрать махнуть делов часа на 2, с перегазовкой и 2йным выжимом включается иногда сразу включается
Сухов А.
Если у тетя кпп старого образца то на ней существует тая проблема  особенно 1.2 передачи,попробуй поставь импортное сцепление
GoldeN
 в ней все очень старое 96г, таскала бывало и по 3,5т прошлым хозином, обслуживалось так чтобы ездило
Lakostra
Если корзина диафрагменная ,а не лепестковая---однозначно меняй на лепестковую,есть шанс что КПП заработает как надо.
GoldeN
да старого обраца на корзине 3 лапки на которые выжимной нажимает... сдается мне правдо из за него ибо 2 лапки со следами нажима одна вся черная как будто ее выжимной не касается... торетически может диск вести из за этого...  Щас машина красится дня через 3 махну корзину  отпишусь помогло или нет
На старый маховик корзина нового образца встанет?
Изменено пользователем GoldeN
Lakostra
Корзины лепестковые есть под любой маховик,в комплекте должен идти выжимной подшипник под лепестковую корзину бывают комплекты без выжимного ,значит купишь отдельно ,от твоего старого не подойдет.99% все заработает.как надо.
Dab
У меня вот нынче на ходу 1 или вторую хрен воткнешь.Только после того как два раза выжмешь.Что енто такое?
Леха306 52
Это синхронизаторы надо менять!!!
melomandk
У меня такая проблема. Сначала шёл свист, когда отпускаю сцепление, т.е. свиста не было только тогда, когда сцепление выжато. Поменял выжимной, но свист не пропал + к этой проблеме стали плохо (даже оооочень плохо - с огромным усилием) включаться передачи. В приводе сцепления воздуха нет. Может стоит удлинить шток (по средствам выкручивания), который толкает вилку сцепления? Кстати, шток, который прикручен к педали сцепления имеет свободный ход, т.е. когда начинаешь выжимать педаль сцепления, то шток перемещается в главный цилиндр примерно на 2 см без рабочего усилия, так сказать, т.е. можно легко рукой продавить эти 2 см. Интересно что бы это значило?
BBT
Свободный ход педали и должен быть.В норме 12-25мм вроде.
Изменено пользователем BBT
melomandk
Свободный ход педали и должен быть.В норме 6-13мм вроде.
А если увеличу длину штока, который идёт от рабочего цилиндра к вилке, то не сожгу ли выжимной?
Изменено пользователем melomandk
BBT
я знаю,что регулировкой  можно поднять педаль,иногда это помогает,если причина в недожиме.У тебя же свист какой то...
melomandk
Да уже пофиг на свист)) лишь бы передачи включались. Корзину щас никак неохото менять.
Сухов А.
Ты состояние корзины , диска смотрел  какова степень износа также проверь состояние подшипника 203
melomandk
Диск нормальный - сцепление ведь не буксует. На корзине лепестки вроде все целы. Это подшипник кпп?
Сухов А.
Опорный подшипник первичного вала. Лепестки на корзине находятся в одной плоскости ?
melomandk
Да, лепестки целые. В общем проблему решил, открутив немного шток педали сцепления, т.е. увеличив ход педали, а шток вилки сцепления наоборот полностью закрутил (уменьшил его длину).
mikail
Всем привет.коллеги подскажите пожалуйста в чем проблема:перебрали коробку(заменили все подшипники) сцепление .поставили новый комплект sacs только выжымной купил другой серьезнее чем из комплекта.не включаются 1 .2 .задняя.включаются только через 5 3 или 4.как вариант удлинил шток.цилиндры работают о.к.сцепление заменено по причине износа лепестков (пробег 100000)тысяч.ни пойму то ли корзина попала бракованная то ли с коробкой намудрили.
mikail
Всем доброго вечера.кто знает,не знаю уже у кого спрашивать.опять сегодня сняли коробку .взял новое сцепление 'крафт'в коробке заменили ступицу 1 й передачи.2ая включается а первая нет .2345 есть задняя есть но не очень .туговато.а 1ая нет-нет но включится.до переборки было всё нормально.на вид по синхронизаторам и шестерням все нормально.че делать?до этого стояло'валео'то я поставил и поехал.
Sega283
Ребят подскажите 3я включается только через 4ю передачу в чем может быть причина.
Леха306 52
синхронезатор сдох!
Sega283
Месяц назад меняли с товарищем подшипники все было в порядке. И сейчас снимать(((
Леха306 52
Снимать и менять!
странNik
меняли подшипники.а остальное дефектовали?
