Леха306 52
КПП плохо включаются , вылетают передачи на месте и на ходу.
Жыппер
Мужики, подскажите по вопросу плохого включения задней передачи. Я бы сказал недовключения. При включении тыркает, как бы хода не хватает. Трогаюсь - шестерни шкребут, а машина стоит, далее дотыркнешь сильнее - толчок и включается. Снял кпп, раскидал. Всё идеальное ! Никакой стружки и следов износа ! Коробас работает тихо.Все передачи включаются отлично, только задняя моск выносит.  Поскажите нестандартное решение проблемы. Может куда кувалдой стукнуть, что то выкинуть или гдето капнуть сваркой ???
Сейчас коробку сниму снова, буду колдовать.
Если кто то сталкивался с таким, помогите.
странNik
хорошая дефектовка)))))))))))
чо тыркнешь? если палку то синхроны
djazz2
 может посмотреть лапки, что на вилке которая в проточке шестерни, возможно не подает её на нужную величину.
там желтенькие бабышки могут сносится,
Жыппер
Всем спасибо ! оказалась согнутая вилка переключения. Тварюка какая ! внешне и не видно ! Заодно поменял синхроны. Коробас ожил.
GAZ-2752
Всем привет, с новым годом..
 Проблема с пятой и задней..в один прекрасный момент я включил пятую и не обнаружил её...после некоторых манипуляций рычагом я её все же нашел, но теперь пятая передача не там , где рука привыкла а еще дальше, т.е втыкаем в привычное положение и толкаем рычаг еще дальше, почти до панели..с задней интересней, рычаг назад толкаю, дальше не идет, отпускаю сцепление, машина стоит...в общем задняя включается только после того как включишь-выключишь пятую.и иногда заднюю выключаю, рычаг в нейтральном положении болтается как положено, а передача не выключилась.
 До этого задняя включалась как у Жиппера в 76 посте...жена поездила, стало так.
Каков вердикт, мужики
Леха306 52
мое предположение что болт на вилке выкрутился
GAZ-2752
тоже говорили, что вилка ослабла, она отвалиться сосем не может, т.е что то повредить в коробке?
Изменено пользователем GAZ-2752
Леха306 52
Если болт вылетел то он может меж шестерен залететь... а это плохо!
GAZ-2752
вот засада...придется точно до весны на прикол.гаража нема, а там еще кузовной работы немало.
GAZ-2752
А этот болт там на герметике или как стопориться?....коробку полгода назад примерно делали, отдать, пусть бесплатно делают.
молдрап
Собрал коробку.Шестерня 5 передачи люфтит.Дистанционка на месте между 5 и муфтой.Бывают ли регулировочные шайбы на вторичный,или это полный бред?
семен33
ребят, подскажите, пропали все передачи кроме четвертой, в чем причина?  С нижнего новгорода до вязников проехал пол пути и передачи появились снова все, когда приехал домой включил заднюю и скорости снова пропали ?!
Изменено пользователем семен33
gdesnider
Значит я всетаки не ошибся в прошлый раз, развалился у тебя подшипник на промвалу в коробке, их там два на нем,, вскрывай коробку и сам все увидишь
семен33
да, как ты написал что четвертая должна остаться, я приехал и долго ее тыркал, всетаки она включилась, и на одной четвертой я весь нижний проехал блин...   Коробку уже снял и располовинил, сегодня буду разбирать, на беглый взгляд вроде ничего не вывалилось и не рассыпалось,
gdesnider
в принципе ничего пострадать и не должно, но все таки продефектуй получше, повнимательнее, а вот на промежуточном валу у тебя скорее всего шариковые подшипники и в каком то из них развалился сепаратор, вот и причина беды, шарики сьехались в кучу и промвал упал и вышел из зацепления с первичным.
семен33
хорошо, буду смотреть ))
GAZ-2752
семен33
решил еще сцепление поменять заодно, вопрос такой - посмотрел, там колокол какой то уж больно странной формы, он снимается хоть? если да то как?
Сухов А.
Нет не бывают , нужно смотреть степень износа  муфты пятой -задней, стопорного кольца, опорной шайбы, и соответственно самой шестерни. Все это создает люфт.
семен33
разобрал кпп , на пром валу поврежден подшипник, шарики в кучу, но он не развалился, неужели это было достаточно чтоб передачи пропали? все остальное вроде как цело.
Леха306 52
Конечно ,он же упал в низ и не было зацепления!
Сухов А.
П
Поставь в место шариковых роликовые цилиндрические 4305 если память не изменяет.
gdesnider
на этом моторе сцепление меняется через низ, не снимая колокола, Сняв сцепление, внимательно осмотри  и попробуй на мягкость вращения подшипник в коленвалу, куда тыкается первичный вал коробки. При малейших подозрениях его лучше заменить.И еще, после замены сцепления нужно отрегулировать привод, возможно шток по длине не подойдет или еще какая беда вылезет. А подшипники промвала лучше заменить на роликовые конические, но потребуется регулировка , для чего будут нужны тонкие регулировочные кольца, так что в магазин не раз еще сбегаешь.И есть еще нюансик, самые первые коробки имели промвал с напрессованными шестернями, на них роликовые подшипники поставить нельзя,так как не сойдутся потом половинки корпуса.
Сухов А.
Не в води в заблуждение человека ,   роликовые конические в место шариковых на пром вал не подойдут.
Lakostra
Роликовые конические 7305А на прм вал взамен шарикового 305 поставить можно,но есть одно но,посадку подшипника 305 шарикового на пром вале с каждой стороны надо проточить  на размер 0,6 с обоих сторон ,итого в сумме 1,6.это все делали ,все работает отлично ,конические 7305А,на пром вале гораздо дольше и лучше ходят.
