Леха306 52
КПП плохо включаются , вылетают передачи на месте и на ходу.
GAZ-2752
  В 17.01.2015 в 21:08, Леха306 52 сказал:
Нет. Только вылитать передача третья могла.
Не не вылетала...помниться мне , когда я поставил коробку после переборки, она была ооочень тугая, отпускал сцепление, машина чуть ли не глохнет, видимо эта шайба и держала, поистерлась она хорошо...
Леха306 52
  В 17.01.2015 в 21:18, GAZ-2752 сказал:
Скорее всего,Да.
GAZ-2752
А конусные подшипники на пром. валу как то должны регулироваться?
Леха306 52
  В 17.01.2015 в 19:09, Леха306 52 сказал:
Проверь люфт промвала,ставим промвал в корпуса (один) стягиваем корпуса и проверяем люфт.
  В 17.01.2015 в 21:26, GAZ-2752 сказал:
GAZ-2752
  В 17.01.2015 в 21:32, Леха306 52 сказал:
Это я понял, а потом что, если люфт, шайбы?
chema
Посмотри "Харчишин Василий  https://www.youtube.com/watch?v=AwX8T_g_6xk
chema
  В 18.01.2015 в 04:17, chema сказал:
 "Харчишин Василий"
на ютюбе " Ремонт коробки передач КПП Газель" части с1по5
Изменено пользователем chema
GAZ-2752
я это сделал..
Леха306 52
  В 18.01.2015 в 14:51, GAZ-2752 сказал:
я это сделал..
Ну да разобрать это дело! А вот собрать :)
GAZ-2752
  В 17.01.2015 в 20:32, Леха306 52 сказал:
Это синхрон  целиком!На первой и второй передачи другие!!!!
GAZ-2752
Леха306 52, теперь я знаю, почему шайба оказалась перед стопором, муфту третьей - четвертой поставили наоборот, шайба не влезла, пихнули на вал и первичным прижали...этой стороной она стояла к шестерне третьей передачи...
Леха306 52
  В 18.01.2015 в 14:54, GAZ-2752 сказал:
Прикол в том что средняя часть вырабатывается,но не продается!
GAZ-2752
Этот синхрон меняется целиком или можно только латуневую штучку поменять???
Леха306 52
  В 18.01.2015 в 15:01, GAZ-2752 сказал:
Мда век живи век учись! как так можно было???
GAZ-2752
  В 18.01.2015 в 15:02, Леха306 52 сказал:
Значит целиком   :(
GAZ-2752
    Еще вопрос, подшипник задний, что перед шестерней спидометра слез от руки, без особых усилий, мерял штангелем, вал 30 мм, подшипник 30мм...
GAZ-2752
Сделал, люфта не обнаружил, вращается свободно.
  В 18.01.2015 в 15:07, GAZ-2752 сказал:
Как вариант,можно накернить.Но не на долго это.У меня то же там просажен.Но рукой подшипник не снимается конечно.
GAZ-2752
Так все таки, из-за чего она гудела в нагрузку?
Как скачать это видео с Ю.Туба?
Все,разобрался.SS надо добавить.
Хорошее видео.
GAZ-2752
Никак, искал тоже другие источники, не нашел, этот дяденька в контакте есть, там у него целая группа.
https://vk.com/avtoznahar
  В 18.01.2015 в 15:38, GAZ-2752 сказал:
Я только что скачал.Вот так
А не легче сделать так - вот обычная ссылка https://www.youtube.com/watch?v=QK0lGQyg4tE чтоб скачать видео нам нужно вставить 2 буковки ss например https://www.ssyoutube.com/watch?v=QK0lGQyg4tE
То есть после https://www. ставим ss и мы переходим на сайт savefrom.net
странNik
  GAZ-2752 сказал:
ну ииии? натяг 00000000мм
а должен быть по мануалу уж не помню,интересно позырю,напишу.
не смотрите все эти тюбы...разбирайте,деффектуйте и собирайте
  В 18.01.2015 в 15:52, странNik сказал:
Ага.Особенно если этого не дал ни разу.Чего уж там,совсем ерунда-пяток шестеренок на вал собрать. :D Это как детская пирамидка. :D
А если серьезно,то видео очень да же полезное.Я его себе на комп качнул.Теперь если запарка будет,какой стороной муфту поставить или шестерню,всегда можно просмотреть это видео.
GAZ-2752
Мне опытный слесарь собирал, и то накосячил..так что видео нужное, без него я бы и не стал коробку разбирать.
Вот этот самый натяг штангелем и не увидишь..Лучше по делу что сказал бы.
