YaKuT-ST 132 Опубликовано 14 августа, 2016 В 14.08.2016 в 07:19, ВадимВ сказал: Спасибо Эдуард, а как вот потом эти крышечки обратно зафиксировать, они ж будут под давлением пружин обратно наровить выскочитькстати, крышки КПП Газель и Волга ни чем ведь кроме высоты не отличаются? если поставить крышку Волговскую, только рычаг ниже будет?закерненные места акккуратно выправить, потом когда поставишь новые крышки обратно закерни, не усердствуй, силумин там.еще и волговский рычаг нужен будет. газелевский не подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 279 Опубликовано 14 августа, 2016 В 14.08.2016 в 07:19, ВадимВ сказал: Спасибо Эдуард, а как вот потом эти крышечки обратно зафиксировать, они ж будут под давлением пружин обратно наровить выскочить Вадим,положи заглушку хоть на гайку,и сверху шариком её пробей .Она выгнется чашкой.Герметиком мазни для верности. Вставишь в отверстие выпуклой стороной вверх и сверху выколоткой пробей .Должна развернуться и "расщеперится" в отверстии.Потом дополнительно раскернуй её и. всё . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 13 сентября, 2016 В 30.01.2015 в 06:41, Татарин сказал: Ну только если в фотках :D .Смотри Тебе необходимо промерить вал.Промерил.Открываешь "букварь" смотришь посадочные размеры.Предположим вал просажен больше 0,1мм.Тогда согласно тех таблиц тебе нужны составы 11,13,18.Идёшь в магазин покупаешь клей.Бодяжишь согласно таблице.Вводишь отвердитель (согласно таблице).Обезжиренный предварительно вал ,намазываешь этим составом, сожаешь подшипник.Ждёшь отвержения.При комнатной температуре это примерно сутки.Он не быстро встаёт, как скажем тот-же "поксипол" , у тебя достаточно времени что-бы что-то подправить,убрать не нужные подтёки(если таковые будут).Собираешь коробку,ездишь,отписываешься.Вроде как всё.А. Ещё не плохо-бы делать разделение по валу между деталями что-бы не намазать то что не нужно.Плёнка "Стрейч" подойдет.И её потом удалить можно будет. Вместо этого можно применить стопорный герметик. Обезжириваешь, мажешь, сажаешь подшипник. Остальное тоже самое. Есть такое у локтайда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 13 сентября, 2016 Вылетала пятая при сбросе газа. Пока собирался с ремонтом коробки начала выскакивать постоянно.Передачки некоторые бывало плоховато включались. Снял коробку, разобрал, поменял подшипники, поменял муфты 1-2 и 3-4 синхроны на 5-й, сухари на всех муфтах.Поставил. Выехал. Все передачи включаются хорошо, НО пятая опять через раз вылетает.Вопрос: Может это быть из-за рычага коробки? Износ того места которое тяги передвигает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 сентября, 2016 Mehanizator, из-за рычага не может такого быть.А вот из-за износа шариков или ослабления пружинок, фиксаторов возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Поменять пружинки и шарики?попробую. Вещь копеечная и коробку скидывать не надо. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Mehanizator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поменял пружинки не помогло.Когда включаешь пятую, то заметил что рычаг отодвигает чуть-чуть назад.А потом и вовсе вылетает.Опять делать вскрытие пациента? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 04:04, Mehanizator сказал: Поменял пружинки не помогло.Когда включаешь пятую, то заметил что рычаг отодвигает чуть-чуть назад.А потом и вовсе вылетает.Опять делать вскрытие пациента? :(муфта пятой на замену, при сбросе газа вылетает передача включаемая вперед. Такое бывает с 1-3-5 передачами. Но все надеются что фиксатор) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 16 сентября, 2016 Муфту менял. Завтра сниму коробку и буду смотреть узел переключения передач. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanizator 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 Можете кидать в меня карданы!При повторной разборке нашел косяк и то случайно. Виной всему освещение. В бликах от ламп освещения не увидел износ шестерни 5-й передачи. Муфту пятой разглядел (не блестит), а венец у шестерни нет (блестит). Увидел когда переносил вал со стола на верстак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 476 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Вечером перестали включаться передачи на заведенном.Выжимаешь сцепу,передачу прижимаешь,она не включается и идет какой то вой.Вилка сцепы выжимается.Потом передачи стали включаться,но машина не ехала.Т.е. да же если на заглушеную включить любую передачу,то машину можно толкнуть,она будет катиться.Пока ждал товарища буксира,завел-то же самое,но сцепа стала как то туго нажиматься и не до конца.Я понимаю,что вскрытие покажет.Но к чему готовиться.Сцепа или КПП.Хорошо хоть дома такое случилось.Сегодня надо было в 8 утра грузиться в Нижнекамске на Мск.Предупредил пока,отложили на обед.Там посмотрим. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 25 ноября, 2016 После замены подшибников первичного и вторичного валов стала плохо включаться вторая передача в особенности на понижение, грешу на то что во время замены выпал синхрон и может я его как то нетак поставил может он до этого уже как то притерся а я его провернул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 25 ноября, 2016 В 25.11.2016 в 10:55, рустам 72 сказал: После замены подшибников первичного и вторичного валов стала плохо включаться вторая передача в особенности на понижение, грешу на то что во время замены выпал синхрон и может я его как то нетак поставил может он до этого уже как то притерся а я его провернулпо другому не поставить.Выработка на муфте большая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 25 ноября, 2016 Почему не поставить синхрон можно крутить по муфте на 360 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarnev 0 Опубликовано 30 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста.Задняя скорость включается только тогда когда держишь рукой переключатель скоростей,а так если просто включил,либо просто хруст без движения,либо жестко вылетает соответственно с хрустом,я так понимаю что скорость недовключается. Поменял кулису,в крышке кулисы поменял пружинки с шайбами.Пробовал включить заднюю со снятой кулисой и крышкой,та же история пока держишь этот "вал"включения задней и пятой передачи авто едет,просто включил -хруст-недовключения. Проблема в самой коробке,что конкретно?Сам в коробки никогда не лазил,что да как невкурсе. Остальные скорости включаются нормально.Может кто подскажет на что смотреть,как определить износы узлов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarnev 0 Опубликовано 3 февраля, 2017 ildarnev сказал: Подскажите пожалуйста.Задняя скорость включается только тогда когда держишь рукой переключатель скоростей,а так если просто включил,либо просто хруст без движения,либо жестко вылетает соответственно с хрустом,я так понимаю что скорость недовключается. Поменял кулису,в крышке кулисы поменял пружинки с шайбами.Пробовал включить заднюю со снятой кулисой и крышкой,та же история пока держишь этот "вал"включения задней и пятой передачи авто едет,просто включил -хруст-недовключения. Проблема в самой коробке,что конкретно?Сам в коробки никогда не лазил,что да как невкурсе. Остальные скорости включаются нормально.Может кто подскажет на что смотреть,как определить износы узлов.В общем перебрал коробку,поменял 4 синхронизатора,шестерню 5 передачи,муфту в сборе зад.и 5 пер.,кольца те что в муфтах внутри,медные штучки(забыл как называются)на вилках,вторичный вал,подшипник,масло залил зик синтетика 80w90,сейчас выбивает 3 передачу,если тормозишь двигателем на 3 пер.то все норм. не выбивает,все что не менял было вполне в рабочем состояний.Когда гнал авто домой то же выбивало 3-4 передачи,после прошло все было норм.кроме задней пер.,с чего и начался ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 февраля, 2017 Муфту менять нужно в сборе и с шестерней, если вылетала скорость И вал тоже смотреть надо , подшипники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarnev 0 Опубликовано 3 февраля, 2017 rusgg сказал: Муфту менять нужно в сборе и с шестерней, если вылетала скорость И вал тоже смотреть надо , подшипникия понимаю муфта и кольцо синхронизатора шестерня тут причем?Я же писал что все остальное в норме.тем более у 3 передачи менялся только синхронизаторсмысл менять рабочую муфту на новую,дольше ездить будет?Да не факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 3 февраля, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=wol5fnUQyAc Вот, изучай,их 5 частей,очень грамотный мужик,я все просмотрел,тоже готовлюсь кк ремонту ,воет коробас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 февраля, 2017 Самое интересное если так немного поездить , то снова нужно менять будет муфту и шестернюМенять только муфту или только шестерню после того как начала вылетать передача смысла нетуНа муфте и шестерне шлицы имеют специальную форму, для того чтобы не вылетали передачи.В общем эти шлицы и держат передачуэти шлицы изнашиваются если большой люфт на валу муфт или шестерен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 3 февраля, 2017 ildarnev, а эта фигня в порядке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 февраля, 2017 Эту фигню можно вообще выкинуть,скорости она не держит.Если муфта в порядке то скорость под нагрузкой даже руками не выдернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 3 февраля, 2017 вылетают без пружин.Они держат когда газ сбрасываешь с включенной передачей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 февраля, 2017 Ну не то чтобы совсем сбросил, а когда нет нагрузки на муфту, если тормозить мотором муфта тоже будет держать передачу.Да и все равно надо толкнуть рычаг , сам он никуда не пойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 февраля, 2017 Рычаг выбивает муфта, если она изношена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
