Жыппер 5 Опубликовано 22 декабря, 2014 Мужики, подскажите по вопросу плохого включения задней передачи. Я бы сказал недовключения. При включении тыркает, как бы хода не хватает. Трогаюсь - шестерни шкребут, а машина стоит, далее дотыркнешь сильнее - толчок и включается. Снял кпп, раскидал. Всё идеальное ! Никакой стружки и следов износа ! Коробас работает тихо.Все передачи включаются отлично, только задняя моск выносит. Поскажите нестандартное решение проблемы. Может куда кувалдой стукнуть, что то выкинуть или гдето капнуть сваркой ???Сейчас коробку сниму снова, буду колдовать.Если кто то сталкивался с таким, помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 22 декабря, 2014 Я бы сказал недовключения. При включении тыркает, как бы хода не хватаетхорошая дефектовка))))))))))) Трогаюсь - шестерни шкребут, а машина стоит, далее дотыркнешь сильнее - толчок и включаетсячо тыркнешь? если палку то синхроны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djazz2 15 Опубликовано 22 декабря, 2014 Мужики, подскажите по вопросу плохого включения задней передачи. Я бы сказал недовключения. При включении тыркает, как бы хода не хватает. Трогаюсь - шестерни шкребут, а машина стоит, далее дотыркнешь сильнее - толчок и включается. Снял кпп, раскидал. Всё идеальное ! Никакой стружки и следов износа ! Коробас работает тихо.Все передачи включаются отлично, только задняя моск выносит. Поскажите нестандартное решение проблемы. Может куда кувалдой стукнуть, что то выкинуть или гдето капнуть сваркой ???Сейчас коробку сниму снова, буду колдовать.Если кто то сталкивался с таким, помогите. может посмотреть лапки, что на вилке которая в проточке шестерни, возможно не подает её на нужную величину.там желтенькие бабышки могут сносится, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жыппер 5 Опубликовано 24 декабря, 2014 Всем спасибо ! оказалась согнутая вилка переключения. Тварюка какая ! внешне и не видно ! Заодно поменял синхроны. Коробас ожил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 Всем привет, с новым годом.. Проблема с пятой и задней..в один прекрасный момент я включил пятую и не обнаружил её...после некоторых манипуляций рычагом я её все же нашел, но теперь пятая передача не там , где рука привыкла а еще дальше, т.е втыкаем в привычное положение и толкаем рычаг еще дальше, почти до панели..с задней интересней, рычаг назад толкаю, дальше не идет, отпускаю сцепление, машина стоит...в общем задняя включается только после того как включишь-выключишь пятую.и иногда заднюю выключаю, рычаг в нейтральном положении болтается как положено, а передача не выключилась. До этого задняя включалась как у Жиппера в 76 посте...жена поездила, стало так.Каков вердикт, мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 4 января, 2015 Всем привет, с новым годом.. Проблема с пятой и задней..в один прекрасный момент я включил пятую и не обнаружил её...после некоторых манипуляций рычагом я её все же нашел, но теперь пятая передача не там , где рука привыкла а еще дальше, т.е втыкаем в привычное положение и толкаем рычаг еще дальше, почти до панели..с задней интересней, рычаг назад толкаю, дальше не идет, отпускаю сцепление, машина стоит...в общем задняя включается только после того как включишь-выключишь пятую.и иногда заднюю выключаю, рычаг в нейтральном положении болтается как положено, а передача не выключилась. До этого задняя включалась как у Жиппера в 76 посте...жена поездила, стало так.мое предположение что болт на вилке выкрутился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) мое предположение что болт на вилке выкрутился тоже говорили, что вилка ослабла, она отвалиться сосем не может, т.е что то повредить в коробке? Изменено 4 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 4 января, 2015 тоже говорили, что вилка ослабла, она отвалиться сосем не может, т.е что то повредить в коробке?Если болт вылетел то он может меж шестерен залететь... а это плохо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 Если болт вылетел то он может меж шестерен залететь... а это плохо!вот засада...придется точно до весны на прикол.гаража нема, а там еще кузовной работы немало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 Если болт вылетел то он может меж шестерен залететь... а это плохо!А этот болт там на герметике или как стопориться?....коробку полгода назад примерно делали, отдать, пусть бесплатно делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
молдрап 0 Опубликовано 5 января, 2015 Собрал коробку.Шестерня 5 передачи люфтит.Дистанционка на месте между 5 и муфтой.Бывают ли регулировочные шайбы на вторичный,или это полный бред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) ребят, подскажите, пропали все передачи кроме четвертой, в чем причина? С нижнего новгорода до вязников проехал пол пути и передачи появились снова все, когда приехал домой включил заднюю и скорости снова пропали ?! Изменено 5 января, 2015 пользователем семен33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdesnider 13 Опубликовано 5 января, 2015 ребят, подскажите, пропали все передачи кроме четвертой, в чем причина? С нижнего новгорода до вязников проехал пол пути и передачи появились снова все, когда приехал домой включил заднюю и скорости снова пропали ?!Значит я всетаки не ошибся в прошлый раз, развалился у тебя подшипник на промвалу в коробке, их там два на нем,, вскрывай коробку и сам все увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 5 января, 2015 Значит я всетаки не ошибся в прошлый раз, развалился у тебя подшипник на промвалу в коробке, их там два на нем,, вскрывай коробку и сам все увидишьда, как ты написал что четвертая должна остаться, я приехал и долго ее тыркал, всетаки она включилась, и на одной четвертой я весь нижний проехал блин... Коробку уже снял и располовинил, сегодня буду разбирать, на беглый взгляд вроде ничего не вывалилось и не рассыпалось, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdesnider 13 Опубликовано 5 января, 2015 да, как ты написал что четвертая должна остаться, я приехал и долго ее тыркал, всетаки она включилась, и на одной четвертой я весь нижний проехал блин... Коробку уже снял и располовинил, сегодня буду разбирать, на беглый взгляд вроде ничего не вывалилось и не рассыпалось, в принципе ничего пострадать и не должно, но все таки продефектуй получше, повнимательнее, а вот на промежуточном валу у тебя скорее всего шариковые подшипники и в каком то из них развалился сепаратор, вот и причина беды, шарики сьехались в кучу и промвал упал и вышел из зацепления с первичным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 5 января, 2015 хорошо, буду смотреть )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 января, 2015 А этот болт там на герметике или как стопориться?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 5 января, 2015 решил еще сцепление поменять заодно, вопрос такой - посмотрел, там колокол какой то уж больно странной формы, он снимается хоть? если да то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 5 января, 2015 Собрал коробку.Шестерня 5 передачи люфтит.Дистанционка на месте между 5 и муфтой.Бывают ли регулировочные шайбы на вторичный,или это полный бред?Нет не бывают , нужно смотреть степень износа муфты пятой -задней, стопорного кольца, опорной шайбы, и соответственно самой шестерни. Все это создает люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 6 января, 2015 разобрал кпп , на пром валу поврежден подшипник, шарики в кучу, но он не развалился, неужели это было достаточно чтоб передачи пропали? все остальное вроде как цело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 января, 2015 разобрал кпп , на пром валу поврежден подшипник, шарики в кучу, но он не развалился, неужели это было достаточно чтоб передачи пропали? все остальное вроде как цело.Конечно ,он же упал в низ и не было зацепления! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 6 января, 2015 П разобрал кпп , на пром валу поврежден подшипник, шарики в кучу, но он не развалился, неужели это было достаточно чтоб передачи пропали? все остальное вроде как цело.Поставь в место шариковых роликовые цилиндрические 4305 если память не изменяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdesnider 13 Опубликовано 6 января, 2015 решил еще сцепление поменять заодно, вопрос такой - посмотрел, там колокол какой то уж больно странной формы, он снимается хоть? если да то как?на этом моторе сцепление меняется через низ, не снимая колокола, Сняв сцепление, внимательно осмотри и попробуй на мягкость вращения подшипник в коленвалу, куда тыкается первичный вал коробки. При малейших подозрениях его лучше заменить.И еще, после замены сцепления нужно отрегулировать привод, возможно шток по длине не подойдет или еще какая беда вылезет. А подшипники промвала лучше заменить на роликовые конические, но потребуется регулировка , для чего будут нужны тонкие регулировочные кольца, так что в магазин не раз еще сбегаешь.И есть еще нюансик, самые первые коробки имели промвал с напрессованными шестернями, на них роликовые подшипники поставить нельзя,так как не сойдутся потом половинки корпуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 7 января, 2015 Не в води в заблуждение человека , роликовые конические в место шариковых на пром вал не подойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 7 января, 2015 Не в води в заблуждение человека , роликовые конические в место шариковых на пром вал не подойдут.Роликовые конические 7305А на прм вал взамен шарикового 305 поставить можно,но есть одно но,посадку подшипника 305 шарикового на пром вале с каждой стороны надо проточить на размер 0,6 с обоих сторон ,итого в сумме 1,6.это все делали ,все работает отлично ,конические 7305А,на пром вале гораздо дольше и лучше ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
