GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 января, 2015 Нет. Только вылитать передача третья могла.Не не вылетала...помниться мне , когда я поставил коробку после переборки, она была ооочень тугая, отпускал сцепление, машина чуть ли не глохнет, видимо эта шайба и держала, поистерлась она хорошо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 января, 2015 Не не вылетала...помниться мне , когда я поставил коробку после переборки, она была ооочень тугая, отпускал сцепление, машина чуть ли не глохнет, видимо эта шайба и держала, поистерлась она хорошо...Скорее всего,Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 января, 2015 А конусные подшипники на пром. валу как то должны регулироваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 января, 2015 Проверь люфт промвала,ставим промвал в корпуса (один) стягиваем корпуса и проверяем люфт. А конусные подшипники на пром. валу как то должны регулироваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 января, 2015 Это я понял, а потом что, если люфт, шайбы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 18 января, 2015 Посмотри "Харчишин Василий https://www.youtube.com/watch?v=AwX8T_g_6xk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) "Харчишин Василий" на ютюбе " Ремонт коробки передач КПП Газель" части с1по5 Изменено 18 января, 2015 пользователем chema Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 я это сделал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 января, 2015 я это сделал.. Ну да разобрать это дело! А вот собрать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Это синхрон целиком!На первой и второй передачи другие!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Леха306 52, теперь я знаю, почему шайба оказалась перед стопором, муфту третьей - четвертой поставили наоборот, шайба не влезла, пихнули на вал и первичным прижали...этой стороной она стояла к шестерне третьей передачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 января, 2015 Прикол в том что средняя часть вырабатывается,но не продается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Этот синхрон меняется целиком или можно только латуневую штучку поменять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 января, 2015 Леха306 52, теперь я знаю, почему шайба оказалась перед стопором, муфту третьей - четвертой поставили наоборот, шайба не влезла, пихнули на вал и первичным прижали...этой стороной она стояла к шестерне третьей передачи... Мда век живи век учись! как так можно было??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Прикол в том что средняя часть вырабатывается,но не продается! Значит целиком :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Еще вопрос, подшипник задний, что перед шестерней спидометра слез от руки, без особых усилий, мерял штангелем, вал 30 мм, подшипник 30мм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Проверь люфт промвала,ставим промвал в корпуса (один) стягиваем корпуса и проверяем люфт.Сделал, люфта не обнаружил, вращается свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 Еще вопрос, подшипник задний, что перед шестерней спидометра слез от руки, без особых усилий, мерял штангелем, вал 30 мм, подшипник 30мм... Как вариант,можно накернить.Но не на долго это.У меня то же там просажен.Но рукой подшипник не снимается конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Так все таки, из-за чего она гудела в нагрузку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Посмотри "Харчишин Василий https://www.youtube.com/watch?v=AwX8T_g_6xk Как скачать это видео с Ю.Туба?Все,разобрался.SS надо добавить.Хорошее видео. Изменено 18 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Никак, искал тоже другие источники, не нашел, этот дяденька в контакте есть, там у него целая группа.https://vk.com/avtoznahar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Никак, искал тоже другие источники, не нашел, этот дяденька в контакте есть, там у него целая группа.https://vk.com/avtoznaharЯ только что скачал.Вот так А не легче сделать так - вот обычная ссылка https://www.youtube.com/watch?v=QK0lGQyg4tE чтоб скачать видео нам нужно вставить 2 буковки ss например https://www.ssyoutube.com/watch?v=QK0lGQyg4tE То есть после https://www. ставим ss и мы переходим на сайт savefrom.net, Изменено 18 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 18 января, 2015 вал 30 мм, подшипник 30мм...ну ииии? натяг 00000000мма должен быть по мануалу уж не помню,интересно позырю,напишу.не смотрите все эти тюбы...разбирайте,деффектуйте и собирайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 ну ииии? натяг 00000000мма должен быть по мануалу уж не помню,интересно позырю,напишу.не смотрите все эти тюбы...разбирайте,деффектуйте и собирайтеАга.Особенно если этого не дал ни разу.Чего уж там,совсем ерунда-пяток шестеренок на вал собрать. :D Это как детская пирамидка. :DА если серьезно,то видео очень да же полезное.Я его себе на комп качнул.Теперь если запарка будет,какой стороной муфту поставить или шестерню,всегда можно просмотреть это видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Мне опытный слесарь собирал, и то накосячил..так что видео нужное, без него я бы и не стал коробку разбирать.ну ииии? натяг 00000000мма должен быть по мануалу уж не помню,интересно позырю,напишу. Вот этот самый натяг штангелем и не увидишь..Лучше по делу что сказал бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
