странNik 244 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Вот этот самый натяг штангелем и не увидишь..Лучше по делу что сказал бы.не увидишь если щтангель простейший это раздва увидишь по любому штангелю с фиксацией,не одиноковые номиналы,а разницу в диаметрах.по делу что тебе нужен допуск?могу глянуть в литературу,надо?у меня слишком большой объем всего чтоб помнить Изменено 18 января, 2015 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 не увидишь если щтангель простейший это раздва увидишь по любому штангелю с фиксацией,не одиноковые номиналы,а разницу в диаметрах.по делу что тебе нужен допуск?могу глянуть в литературу,надо?у меня слишком большой объем всего чтоб помнитьЧто делать с этой проблемой?....https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49351-kpp-plokho-vkliuchaiutsia-vyletaiut-peredachi-na-mest/page-9?do=findComment&comment=1232406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 Что делать с этой проблемой?....https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49351-kpp-plokho-vkliuchaiutsia-vyletaiut-peredachi-na-mest/page-9?do=findComment&comment=1232406Замена вторичного вала,удовольствие не дешевое.Наверное около 3 рублей он стоит.Но я больше вариантов не слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 А если на внутр. обойму подшипника медной проволокой нагадить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 А если на внутр. обойму подшипника медной проволокой нагадить..Нет!Не поможет точно!Там же закалка у вала ого-го! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Нет!Не поможет точно!Там же закалка у вала ого-го!На подшипник...Ааа, попробую, подшипник можно и поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 На подшипник...Ааа, попробую, подшипник можно и поменять...Да я понял,что на подшипник.Вал закален очень сильно-кернить с трудом получается.Сожрет твою напайку на подшипнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Да я понял,что на подшипник.Вал закален очень сильно-кернить с трудом получается.Сожрет твою напайку на подшипнике.Хуже уж точно не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 января, 2015 А если на внутр. обойму подшипника медной проволокой нагадить..Бесполезно , как вариант можно нарезать резьбу на вторичном валу за шестерней привода спидометра, и затянуть все это гайкой , гайка подходит от кпп газ 53 старого образца,с мелкой резьбой каленая. После затяжке прихватить гайку точечной сваркой. Я так делаю тем кто не хочет менять вал , Себе сделал на новом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Вал закален очень сильно-кернить с трудом получается.Почему тогда подшипник пролетает, дело в подшипнике? Фуфло? Импортные аналоги есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 Бесполезно , как вариант можно нарезать резьбу на вторичном валу за шестерней привода спидометра, и затянуть все это гайкой , гайка подходит от кпп газ 53 старого образца,с мелкой резьбой каленая. После затяжке прихватить гайку точечной сваркой. Я так делаю тем кто не хочет менять вал , Себе сделал на новом. На каленом валу резьбу?Если такое возможно,то здорово должно получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Бесполезно , как вариант можно нарезать резьбу на вторичном валу за шестерней привода спидометра, и затянуть все это гайкой , гайка подходит от кпп газ 53 старого образца,с мелкой резьбой каленая. После затяжке прихватить гайку точечной сваркой. Я так делаю тем кто не хочет менять вал , Себе сделал на новом. Вал не крошиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 Почему тогда подшипник пролетает, дело в подшипнике? Фуфло? Импортные аналоги есть?Я SKF ставлю.Но они очень дорогие.На вторичку примерно 2500 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 января, 2015 На каленом валу резьбу?Если такое возможно,то здорово должно получиться.Токарь делает резец правда два раза точит но это его проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Не могу понять как это на практике осуществимо, чтобы нарезать там резьбу , придется и на посадочном под шестерню спидометра тоже нарезать, иначе как ты гайку туда вгонешь??? диаметры одинаковые Изменено 18 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 18 января, 2015 Токарь делает резец правда два раза точит но это его проблема Сколько ходят потом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Бесполезно , как вариант можно нарезать резьбу на вторичном валу за шестерней привода спидометра, и затянуть все это гайкой , гайка подходит от кпп газ 53 старого образца,с мелкой резьбой каленая. После затяжке прихватить гайку точечной сваркой. Я так делаю тем кто не хочет менять вал , Себе сделал на новом. Обычно так делают когда отверстие стопорное разбито и кольцо стопорное вылетает,а так центровка нужна.GAZ-2752, Красна шайба,черный подшипник,синея привод спидометра,коричневая шайба а потом резьба Изменено 18 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Токарь делает резец правда два раза точит но это его проблема Или ты говоришь про тот апендикс, что после подшипника и шестерни спидометра? Изменено 18 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 января, 2015 Кстати на многих кпп используется резьба в место стопора в том числе и кпп волга 4х ступка ранних выпусков. Именно такОбычно так делают когда отверстие стопорное разбито и кольцо стопорное вылетает,а так центровка нужна.GAZ-2752, Красна шайба,черный подшипник,синея привод спидометра,коричневая шайба а потом резьба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Дошло, не мой случай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Alex030569,посмотри видео по сборке с 1 мин и 12 секунд, обрати внимание на вал, у меня две прорези под стопора, там одна.. Почему так??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 января, 2015 Дошло, не мой случай...Почему не твой , если выработка на валу минимальная делай смело . Конечно в идеале замена вала. С прореземи у тебя нотмально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2015 Почему не твой , если выработка на валу минимальная делай смело . Выработки как бы и нету, но подшипник и шестерня спидометра входят от руки, без подручного инструмента(молотка) Как это поможет зафиксировать подшипник от проворачивания на валу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 Шестерня и должна входить от руки, ты в место стопора поставишь гайку , она подожмет, через шестерню , подшипник к опорной шайбе пятой передачи, так как между шестерней и подшипником ничего не стоит. Да еще когда ты напрессовываешь подшипник на на вал без выработки, внутреннея обойма расширяется и люфт в подшипники становится меньше, соответственно у тебя это не произойдет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 19 января, 2015 внутреннея обойма расширяется :blink: эээээ?это как так?или из чего подшипник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
