GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 Шестерня и должна входить от руки, ты в место стопора поставишь гайку , она подожмет, через шестерню , подшипник к опорной шайбе пятой передачи, так как между шестерней и подшипником ничего не стоит. Да еще когда ты напрессовываешь подшипник на на вал без выработки, внутреннея обойма расширяется и люфт в подшипники становится меньше, соответственно у тебя это не произойдет . А что если я просто шайбу добавлю, подшиник тоже подожмет, понятно, что усилие меньше, но принцип тот же... Все же думается мне, что дело все в подшипнике, сначала надо попробовать заменить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 Ты представляешь какие там осевые нагрузки, если раскачивает кок- да все новое стоит , если подшипник провернуло, то и на валу выработка , на шестерни спирометра тоже , опорная шайба пятой передачи также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 Ты представляешь какие там осевые нагрузки, если раскачивает кок- да все новое стоит , если подшипник провернуло, то и на валу выработка , на шестерни спирометра тоже , опорная шайба пятой передачи также. А если оставить как есть..последствия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 Может выдавить стопорное кольцо и вал будет гулять взад вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 Прям оба стопора выдавит, один на подшипнике, другой за шестерней спидометра?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 Прям оба стопора выдавит, один на подшипнике, другой за шестерней спидометра?..Ты кпп разбирал? где два стопора увидел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 Ты кпп разбирал? где два стопора увидел. подшипник вторичного вала с прорезью ведь? для чего, для стопора, который остался в корпусе- так? второй стопор на валу за шестерней спидометра-так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 зашел сегодня прицениться в магазин, сухарь на вилку - 90, синхрон старого образца-бронзовый 230, какой то другой металл 400 с чем то, нового образца - 1750.... :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 подшипник вторичного вала с прорезью ведь? для чего, для стопора, который остался в корпусе- так? второй стопор на валу за шестерней спидометра-так?Так . Но насколько мне помнится реч шла о посадки подшипника на вторичный вал , а не в корпус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 января, 2015 от коробки четырехступки что то подойдет на пятиступку???, есть в наличие с рычагом набок.наверное от 24 волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 января, 2015 Пробка с магнитом. Больше ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 19 января, 2015 да вроде одинаково окромя макушки с рычагом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 января, 2015 Подскажите, это реальная цена или ...?????? Кольцо синхронизатора КПП-5 ГАЗ 3302, 3110 н/о в сборе АвтоСателлитЦена: 490 руб. Цена в магазине: 525 руб.ОтправитьЗаказ в 1 кликКод: 057221 Производитель: ( АВТО-САТЕЛЛИТ ) Кат. №: 3302-1701178 Наличие: Оплата ДоставкаГрафик работы Контакты3302-1701178 Кольцо синхронизатора КПП-5 ГАЗ 3302, 3110 н/о в сборе АвтоСателлит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 Подскажите, это реальная цена или ...?????? Кольцо синхронизатора КПП-5 ГАЗ 3302, 3110 н/о в сборе АвтоСателлитЦена: 490 руб.Цена в магазине: 525 руб.ОтправитьЗаказ в 1 кликКод: 057221 Производитель: ( АВТО-САТЕЛЛИТ ) Кат. №: 3302-1701178Наличие: Оплата ДоставкаГрафик работы Контакты3302-1701178 Кольцо синхронизатора КПП-5 ГАЗ 3302, 3110 н/о в сборе АвтоСателлит Дешево,можно попробывать,отпишешся потом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) Дешево,можно попробывать,отпишешся потом! :lol: Молодец, Леха, вообще то хотел совета услышать, какой производитель надежнее....не сочтите за рекламу. Изменено 20 января, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 :lol: Молодец, Леха, вообще то хотел совета услышать, какой производитель надежнее....не сочтите за рекламу.Попробуй Танаки,я бы взял первый за 490. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 И так, продолжим, вчера забрал запчасти для коробки, синхроны н.о. 2 шт.,синхроны с.о. 2 шт., сухари 2 шт., обошлось 1430 , доставка с Нижнего 290 р., сегодня зайду в магазин, возьму прокладки, сальники, шайбу рег.,стопора, подшипник маховика, вечером начну сборку... Продолжение следует.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 223 Опубликовано 30 января, 2015 И так, продолжим, вчера забрал запчасти для коробки, синхроны н.о. 2 шт.,синхроны с.о. 2 шт., сухари 2 шт., обошлось 1430 , доставка с Нижнего 290 р., сегодня зайду в магазин, возьму прокладки, сальники, шайбу рег.,стопора, подшипник маховика, вечером начну сборку...Продолжение следует..Что решил с просаженным вторичным валом делать.Резьбу нарезать?У меня чувствую такая же беда.Скоро вскрывать КПП буду.При включении 5 передачи,в момент отпускания сцепы,идет секундное рычание-второичный вал просажен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 Что решил с просаженным вторичным валом делать.Резьбу нарезать?У меня чувствую такая же беда.Скоро вскрывать КПП буду.При включении 5 передачи,в момент отпускания сцепы,идет секундное рычание-второичный вал просажен.Куплю другой подшипник, если он так же легко войдет, так и оставлю, соберу, буду искать донора, у меня машина в основном жопу возит, да собак, сильно не загружаю..покупать вал новый смысла не вижу, можно нарваться на туфту, лучше уж коробку б.у. прикупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 960 Опубликовано 30 января, 2015 Куплю другой подшипник, если он так же легко войдет, так и оставлю, соберу, буду искать донора, Можно как вариант, понасверкать по валу медным проводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 Можно как вариант, понасверкать по валу медным проводом.Был такой вариант, гуру сказали бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 960 Опубликовано 30 января, 2015 Был такой вариант, гуру сказали бесполезно.Но шанс то есть.Ещё, как-то все подзабыли о ремонтных составах на основе эпоксидных композицийВот что нарыл в библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 А на пальцах сможешь объяснить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 960 Опубликовано 30 января, 2015 А на пальцах сможешь объяснить?Ну только если в фотках :D .Смотри Тебе необходимо промерить вал.Промерил.Открываешь "букварь" смотришь посадочные размеры.Предположим вал просажен больше 0,1мм.Тогда согласно тех таблиц тебе нужны составы 11,13,18.Идёшь в магазин покупаешь клей.Бодяжишь согласно таблице.Вводишь отвердитель (согласно таблице).Обезжиренный предварительно вал ,намазываешь этим составом, сожаешь подшипник.Ждёшь отвержения.При комнатной температуре это примерно сутки.Он не быстро встаёт, как скажем тот-же "поксипол" , у тебя достаточно времени что-бы что-то подправить,убрать не нужные подтёки(если таковые будут).Собираешь коробку,ездишь,отписываешься.Вроде как всё.А. Ещё не плохо-бы делать разделение по валу между деталями что-бы не намазать то что не нужно.Плёнка "Стрейч" подойдет.И её потом удалить можно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 223 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Ну только если в фотках :D .Смотри Тебе необходимо промерить вал.Промерил.Открываешь "букварь" смотришь посадочные размеры.Предположим вал просажен больше 0,1мм.Тогда согласно тех таблиц тебе нужны составы 11,13,18.Идёшь в магазин покупаешь клей.Бодяжишь согласно таблице.Вводишь отвердитель (согласно таблице).Обезжиренный предварительно вал ,намазываешь этим составом, сожаешь подшипник.Ждёшь отвержения.При комнатной температуре это примерно сутки.Он не быстро встаёт, как скажем тот-же "поксипол" , у тебя достаточно времени что-бы что-то подправить,убрать не нужные подтёки(если таковые будут).Собираешь коробку,ездишь,отписываешься.Вроде как всё.А. Ещё не плохо-бы делать разделение по валу между деталями что-бы не намазать то что не нужно.Плёнка "Стрейч" подойдет.И её потом удалить можно будет. Что то мало верится в сие чудо.Ты представляешь какие там нагрузки на этом месте,раз каленый метал просаживает.И клеем восполнить такое навряд ли удастся.Как бы хуже не стало.Если кусок этого клея отвалится и попадет между зубьев,фильтр-магнит его же не уловит-не металл. Изменено 30 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
