Буба
Амортизаторы
Den_
.смотри где "мертвее" -там и меняй парой на ось.
Понял. Еще раз спасибо
странNik
спереди или сзади нужно менять раньше?
как то я даже не знал о неработающем одном переднем,а когда при въезде на мост на скорости (выступ приличный,но всегда проезжал без проблем,а тут встречная и чуть в сторону взял)
подкинуло как обычно слегка,а потом после приземления так в сторону метнуло,чуть не поседел(
Den_
вот поэтому я и стал задумываться о замене амортизаторов, на кочках бывает так раскачивать начинает, что приходится скорость сбавлять до 30-40 км/ч, ладно бы если с грузом ехал, а все таки пассажирская газель
УТЮГ888
...поэтому не откладывай замену в долгий ящик,меняй все четыре сразу ставь -MANDO.
mill
А ктонибудь ставил себе Ранчо 9000 серии? Амморты с регулируемой 9ти позиционным рычажком жесткостью.
Есть даже приблуда из салона менять жесткость. На трасе выставил 1 - и повороты без крена проходить, на стиральной доске 3, на дачной грунтовке 5 итп.
Удобно. Для 4х4 самое то. Их во все джипы и ставят.
Барсик
Отличный вариант , но и цена !
mill
Ну так вещь же!
А их все 4е надо ставить или можно пару спереди а сзади другие например? Или какие варианты ?
mill
А сакс сколько щас стоят?
ASUS
1100 р
LeXeR
АМОРТИЗАТОР ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (SACHS) артикул - 81-4902003-794 цена за штуку 1 218,29Р. АМОРТИЗАТОР ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС, NEXT (ZF) СО ВТУЛКАМИ артикул - 2123-2915004 цена за штуку 1 120,00Р.   Что посоветуете для микроавтобуса и почему? Заранее спасибо ...последние две позиции, самый оптимальный вариант. NEXTовские там только не ZF как написано, а "MANDO". если есть в наличии, бери не думай-отличные аморты.
надо поменять аморты.В магазине только скопино , что то около 700руб . Спросил про цену на некст аморты -сказали цену в районе 3000 за 1 шт. Бред же?
и если  не знать какие аморты стоят, разница по ощущениям будет между 700руб и 2000руб?
Изменено пользователем LeXeR
УТЮГ888
...это цена за пару амортизаторов MANDO- те что на NEXTах сзади. меняй все четыре-разница ощутима.  "скопино" -в мусорные бачки сразу.
LeXeR
а у некста спереди и сзади разные аморты?
УТЮГ888
...разные конечно.
GEORGIS
https://autosystem.ru/produkciya/amortizatory/gazel/ такие кто пробовал?
даа, зачетные наверное, на долго нет?
Gas3302
незнаю, поэтому и спросил, на ВАЗах показывают себя на отлично
Alex 616
.Передняя 'морская болезнь' вылечена путём инсталяции задних амортов от Некст(MANDO).При первом тесте езда намноооооого комфортнее стала....Блииин,это же теперь и задние менять надо будет(один уже как раз потёк.).
Изменено пользователем Alex 616
vovanli
день добрый, приобрёл сие аморы 144e9f5d7791t.jpg так как умерли мои, сделано в Украине, усиленные, масляные, двухсторонние. через 2 недели побежал амор (сторона водителя) купил такой-же поставил. Через 2 месяца вот эту зиму побежал опять сторона водителя. Ладно летом ямы, сейчас присыпало снежком и почти нет ям резких. Качество получается не очень изделия
Изменено пользователем vovanli
Anton99
Какие аморты взять на перед и на зад, машина 3 метра тент, чтобы раму не ломало?
газ или масло и какой бренд?
Oleg016
Раму аморты не ломают.а вот как распределить груз по кузову это существенно влияет.неплохой вариант предлагает Слава mandо
вилли
Койяба 344471 газовые стоить ставить?
LeXeR
я как то давно писал что ставил на прежнюю 3х метровую все 4 новых газомасляных плаза. Эффект от них был ужасный.Ездить было противно. Тогда я помню можно было взять обычные 4 шт за 1200 и нормально ездить.А я за 5000 купил  и ненавидел их.Машину когда продавал даже не переставлял их на новую
зверюга
Ставил 4 новых КРАФТ масляных, недавно проверил после пробега 105 т.км. Задние как новые, передние мёртвые, резинки нижние тоже умерли, верзние без люфтов. Цена около 800 руб. штука. Куплю 2 новых на перед и резинки полиуритан, помоему нормальный вариант за такую цену.
feeen
у меня рядом такие же продают. Думаю на передок их взять! ...свои протестил?..как они в деле?
привет взял себе пеленга амортизаторы , сегодня проехался , немного жестковатые , а так вроде нормаль посмотрим сколько пробегают.
SETRIX1985
Пеленга у меня стоят, зелёные, пробег 30 т.км, пока нормально, но на передок не поставлю больше, жестковато.
Итальянский китай так сказать...
