Буба
Амортизаторы
brodiaga29
собираюсь брать фермера в контору-а они идут уже токо "бизнес"
Попытайтесь этот вопрос выяснить более точно-по идеи у потребителя должно оставаться право выбора и навяливать Бизнес не имеют право.
Может нет простых фермеров в продаже так как план по Бизнесу надо выполнять..
Изменено пользователем brodiaga29
brodiaga29
Я таких и неслыхал :D , может всё таки HOLLA
Не,пишут то конечно HOLA но надеются на ЛОХА..
Сегодня еще пару покупал(с Плаза решил повременить) так вместе с продавцом выбирали из партии осматривая сварные швы ушей(благо продавец знакомый-я постоянный клиент)
Подскажите, на стандартной газели и 4х4 амортизаторы одинаковые или разные?
Вроде одинаковые.Сам только взял комплект,как поставлю буду знать на 100%(только сам не знаю когда поставлю)
Люди,обьясните как можно в ответ загонять цитаты из разных сообщений и не отвечать на каздое сообщение отдельным ответом.
Что то накасячено на этом форуме,на других форумах это делается как два пальца об асфальт..
Vlad78
говорят нету.А есть кто катается на таком конфиге на форуме ??? Какие впечатления ?
zaxar-24
Всем привет!!! На родных амортизаторах проехал 35 т.км. первые серьезные морозы приказали им долго жить. Не пожалел денег и купил амортизаторы Monroe, знаю что они от крузера 80-ки задние и что в них 10 атмосфер. Резинки от газ 53 подрезал и поставил. На сегодняшний день пробег 160 т. Км. Все в норме, рекомендую!!!
elia336
Когда купил машину стояли ГАЗ 53 , проблема такая же как и у Александра лопнула рама около кронштейнов аммортизаторов, раму усилил и поставил родные
Как раму усиливал? У меня вырвало нижних два болта крепления амортизатора сзади вместе с куском рамы. Что делать, если можно, то схему либо чертеж и технологию работ. Какой материал для усиления? Швеллер? Буду делать сам, ибо в сервисе заломят никак не меньше 5 тыщ., а на это у меня такое огромное зеленое земноводное душит, что потрачу пусть не один день, но сделаю...
oleg.x459
Поподробней , плиз , об этих амортизаторах ! Вроде всю тему просмотрел , так и не понял , какие лучше поставить аммортизаторы на Соболь - 22171 .
Изменено пользователем oleg.x459
brodiaga29
Немного не потеме,я опять о HOLA.
Купил на днях крестовины кордана.Сегодня менял крестовину,вскрыл пакетик и ужаснулся-у пыльников зазор в торцовом соединении милиметра 3.
Моё мнение-ЛОХА по качеству до 3(по 5ти бальной шкале) ели-ели дотягивает(да и натяжка эта за уши).
БРАТЬ HOLA БОЛЬШЕ НЕ БУДУ,ШНЯГА ПОЛНАЯ А НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Demon.pnz
Всю тему не одолел... (((
Однако вставлю свои "пять копеек"... На передке до сих пор - почти 370 тыКил - стоят родные - Скопинские! Сам в шоке!!!  :o Только пару тыщ назад один начал "потеть"... Ходят всё время отлично!
Правда сзади "кончились" тыщ через сорок... :(
Пробовал ставить "Плаза - арктик" - хватило тыщ на 20 и "запотели", "Каяба" - ездил, как на табуретке тыщ 10, пока не обломился нижний кронштейн и не загнулся шток...
Теперь "топчу" второй комплект газо-масляных "Фенокс" и не нарадуюсь!
Первый комплект отходил тыщ 200!
По любой "стиральной доске" машина - хоть пустая, хоть гружёная - идёт, как по хайвэю!  :rolleyes:
oleg.x459
Сегодня поставил на перед - Плазу , на зад - СААЗ . Поставил перед обедом , после этого накатал км 70 , впечатление хорошее . ну а дальше время покажет . Хотя по нашим дорогам , я думаю лучше поставить гуски от танка .
pasha1503
Почитал-почитал и решил поставить plaza. сегодня утром раскошелился на 4 plaza x-drive. совсем другой автомобиль !! жопа теперь не прыгает из стороны в сторону, в повороты входит ровно, просто супер. правда лежачие полицейские проходит жёстче.
Поф
я себе на морду такие поставил! просто шикарно, и дешевле рожных кстати :P
машинка стала более собранная, меньше на волнах приседает, просто класс!
VALERA58REGION
я так понял ты фенокс газомасленные ставил назад?а на передок кто ставил газ.масляные?как они не жестко будет?
VALERA58REGION
подниму вопросик
не знаю как амартизаторы но сцепление ноLА ОЧЕНЬ ГУД ПРОШЛО 100 ШТУК ПОМЕНЯЛ ДИСК КАРЗИНУ СТАРУЮ ОСТАВИЛ ГУД
VALERA58REGION
Они действительно не плохие, но.. масляные. Впрочем и цена соответствующая. Всем кто пользуется масляными амортизаторами мой совет - не выбрасывайте их, даже если потекли. Резберите, это не проблема и вместо трасформаторного (вылить) необходимо туда залить обыкновенное моторное масло (лучше полусинтетику) и они проходят еще два раза по столько.
напиши подробнее как разобрать амортизатор
renatikf
Делитесь опытом, колитесь - какие амортизаторы мне лучше приобресть взамен штатных? Пока еще ходят, но. чувствую, что к зиме придется раскошелиться))) *13
газовые
VALERA58REGION
на мой вопрос так никто и не ответил,сегодня сам поставил фенокс газ.масло на передок.проехал не много по городу впячатления приятные,раскачки нет волны гасятся отлично.сегодня в рейс посмотрю как на трассе себя покажут
Don Vsegdatam de Bazar
Я на феноксе на Соболе уже 2000км - пока нормально на передке, держат без пробоев даже на камерной тяжелой резине и железном диске.
ChAl
Начал гриметь зад у моего Баргузина, а по стиральной доске едет так аж зад заносит. Сделал вывод- нужны новые задние амортизаторы. Снял старые (они оказались без потеков и пустот внутри), и взял с собой в магазин. Каково же было мое удивление, что новые Холла, что Сааз имели примерно одинаковое усилие хода. Фенокс газовые вроде по жестче. Еще мне предложили привезти на заказ Алко.
Посоветуйте , что может так влиять на ходовую помимо амортизаторов.
Если всетки амортизаторы , то какие лучше брать?
Roady
Не обязательно амортизаторы гремят - тем более, если на вид они исправны. Тут тебе нужно просто заезжать на яму и проверять всю заднюю подвеску... Начиная от простой проверки затяжки стремянок и заканчивая осмотром сайлентблоков и силовых соединений (кронштейны, серьги и т.д.). А насчет просто "гремит зад" тебе никто ничего конкретного не скажет.
А насчет амортизаторов - мне советовали газо-маслянные, но все почему-то упорно ставят Феноксовские - газовые...
Изменено пользователем Roady
Антоха
лучше газовых еще не придумали
IV
Точно, лучше. Каяба проехала 11 000 полёт нормальный. Особенно на груженой машине газовые хороши. На пустой немного жестковат задок.
kompressor199
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7200E59&sr=105
вот сдесь есть и номера и амортизаторы
Антоха
это все на газель?
kompressor199
это все на газель?
так написано!я ещё не проверял по размерам,но я думаю зачем обманывать такой большой фирме
